电弧 = 等离子体
,电弧的电磁波一般在蓝色波段so蓝色,温度上千度。。被电过的我引用 ry7740kptv:出现了一个新概念:等离子体。然后得花500字把等离子体讲清楚。。。(手动表情)
电弧 = 等离子体
引用 布布卡:谢谢分享资料~~~
上传挺慢的
引用 ry7740kptv:这么说来,电弧可以看成是一负载。有电流流过,那么在磁场中必然受到安培力的作用,通过控制磁场进而约束电弧外形。还蛮有意思的。
印象中KCHV板块成立之初开始大家对电弧的认识都是“等离子体”。。。比如当年罂粟大哥的ZVS等离子火焰试验。。。
引用百度百科的一段:等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原……
引用 改装pcp:速度不是这样描述的,这类似于金属导体中自由电子的速度和电流速度的关系,自由电子运动的速度一分钟也走不了几米,可是因为电场以光速传播整个导体,所有前后相邻电子也都是以光速先后运动起来,所以电流是以光速传播的。同理,这里等离子体中的电荷载体运动速度也是可以计算的,只要知道电流,等离子体的电荷密度。但是电弧应该是空气电离的速度,同样因为电场是光速产生的,各处的空气应该几乎同时开始电离,应该比光速慢些,但肯定要比几米快多了。
电弧是一种电离气体,(真空中是电子、离子)放电现状,就是一个电源的放电负载,可以分为普通电弧,等离子电弧。这里不讨论真空电弧。普通电弧温度大概是4000K---10000K,速度是几米每秒,有极性效应……
引用 七山下天剑:我是依据书本所说,你要的话我可以上传图片。
速度不是这样描述的,这类似于金属导体中自由电子的速度和电流速度的关系,自由电子运动的速度一分钟也走不了几米,可是因为电场以光速传播整个导体,所有前后相邻电子也都是以光速先后运动起来,所以电流是以光速传……
引用 改装pcp:这个怎么说呢,也许这本书的作者对电弧速度的定义就是等离子体中的带电粒子的速度,又或者就是翻译有误吧。小型的电弧确实不好估计速度,但是闪电大家都是见过的,那个速度怎么看也不像是一秒几米的样子,再低的积雨云几百米应该还是有的,我觉得落地的闪电应该没有用超过半秒钟就结束了。所以这里我并不是按严谨的科学态度来说,只从切身客观感受出发,感觉电弧速度最保守也在一秒1到2公里了吧。当然了,电离这个过程肯定跟很多条件都有关系,也许有的条件下电弧真的得就是一秒几米的
引用 七山下天剑:如果考虑真空电弧,载流子必须从电极上逃逸,不能凭空产生。这时,电弧的建立速度就受限于带电粒子的运动速度。带电粒子可以以很高的速度运动,甚至在靠近终端电极时接近于光速,这取决于电压。电焊电弧等严重依赖电极蒸发(热游离)的低压电弧与真空电弧类似。
这个怎么说呢,也许这本书的作者对电弧速度的定义就是等离子体中的带电粒子的速度,又或者就是翻译有误吧。小型的电弧确实不好估计速度,但是闪电大家都是见过的,那个速度怎么看也不像是一秒几米的样子,再低的积雨……
