今天天不错,心情也和温度成正比,心血来潮地就放了一枚火箭,是正在试验中的QF-1A。嗯,很成功。
火箭参数——————
长度:370mm
外径:27mm
总重量:105g
配重:45g
发动机重:40g
发动机参数——————
外径:25mm
长度:65mm
装药类型:改良型BP
装药量:10g
喷口类型:卷芯喷管(缩口)
喷口直径:5mm
总冲:>6N
级别:C级
比冲:>60
工作时间:≈2s
最大推力:12-15N
最小喷燃比:9
最大喷燃比:64
下面上图,37cm的小火箭,制作工艺有点差,随便乱喷了点漆——纯黑色,在白天蓝天的衬托下可以看的很清楚。
给“伟大的”发射场来一张
飞吧飞吧,这个是视频
点击此处查看视频上面视频不行的话这里有链接
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml视频截图,我的相机比较残,是15帧的,这是发射时的那4帧,共3/15秒
0s:发动机开始工作
1/15s:火箭开始起飞(还未离开发射架)
2/15s:离开发射架
3/15:s呼啸着冲向天际
黑药的发动机尾焰就是给力,很好看,有25cm-30cm长。
下面是对视频以及这次发射的分析和总结:
视频截图每帧是1/15s,火箭长37cm,发射架总长80cm。从截图上分析————
第一阶段(1/15s-2/15s)——飞行距离:0.625m 平均加速度---281.25m/s²(≈28.7g) 平均速度(≈末速度):9.375m/s 发动机推力(不计算空气阻力情况下):3.9N
第二阶段(2/15s-3/15s)——飞行距离:1.375m 平均加速度---337.5m/s²(≈34.4g) 平均速度(≈末速度):20.625m/s 发动机推力(不计算空气阻力情况下):4.5N
这枚火箭滞空时间大约在10s左右,按魔神的经验公式计算飞行高度在180m左右,但飞到天上还是可以看见一个很小的黑点。火箭飞的很直,在发射架没有校准、有微风的情况下,降落地点离发射架约30m。在不考虑空气阻力的情况下,发动机总冲为6N.S,比冲为60,实际值应该比这大。
回收到的一堆残渣
侥幸收回的发动机,卷芯喷管没被喷出,可能是落地时冲击力太大冲进了发动机内部(不解)
解剖解剖,发动机完好无损,里面很干净(意料之外),只有一层白色物体,没有想象中的一堆黑色物体
