今天放了一个很成功的火箭
qharryq2011/04/17喷气推进 IP:广东
今天天不错,心情也和温度成正比,心血来潮地就放了一枚火箭,是正在试验中的QF-1A。嗯,很成功。
火箭参数——————
长度:370mm
外径:27mm
总重量:105g
配重:45g
发动机重:40g
发动机参数——————
外径:25mm
长度:65mm
装药类型:改良型BP
装药量:10g
喷口类型:卷芯喷管(缩口)
喷口直径:5mm
总冲:>6N
级别:C级
比冲:>60
工作时间:≈2s
最大推力:12-15N
最小喷燃比:9
最大喷燃比:64
下面上图,37cm的小火箭,制作工艺有点差,随便乱喷了点漆——纯黑色,在白天蓝天的衬托下可以看的很清楚。
给“伟大的”发射场来一张
飞吧飞吧,这个是视频
点击此处查看视频
上面视频不行的话这里有链接http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5NzQwNzIw.html
视频截图,我的相机比较残,是15帧的,这是发射时的那4帧,共3/15秒
0s:发动机开始工作
1/15s:火箭开始起飞(还未离开发射架)
2/15s:离开发射架
3/15:s呼啸着冲向天际
黑药的发动机尾焰就是给力,很好看,有25cm-30cm长。
下面是对视频以及这次发射的分析和总结:
视频截图每帧是1/15s,火箭长37cm,发射架总长80cm。从截图上分析————
第一阶段(1/15s-2/15s)——飞行距离:0.625m   平均加速度---281.25m/s²(≈28.7g) 平均速度(≈末速度):9.375m/s    发动机推力(不计算空气阻力情况下):3.9N
第二阶段(2/15s-3/15s)——飞行距离:1.375m      平均加速度---337.5m/s²(≈34.4g)  平均速度(≈末速度):20.625m/s      发动机推力(不计算空气阻力情况下):4.5N
这枚火箭滞空时间大约在10s左右,按魔神的经验公式计算飞行高度在180m左右,但飞到天上还是可以看见一个很小的黑点。火箭飞的很直,在发射架没有校准、有微风的情况下,降落地点离发射架约30m。在不考虑空气阻力的情况下,发动机总冲为6N.S,比冲为60,实际值应该比这大。
回收到的一堆残渣
侥幸收回的发动机,卷芯喷管没被喷出,可能是落地时冲击力太大冲进了发动机内部(不解)
解剖解剖,发动机完好无损,里面很干净(意料之外),只有一层白色物体,没有想象中的一堆黑色物体
+600  科创币    科创网    2011/04/21 确实很成功。
+200  科创币    焓熵`    2012/06/29 好和谐,标准教材了
马小甲
14年8个月前 IP:未同步
290186
烧的真干净
jrcsh
14年8个月前 IP:未同步
290190
风速 不小于 3级
要是在风头处放个向上的摄像机就能看飞的轨道了
14年8个月前 IP:未同步
290280
如果只有一个相机,请把相机里起来,让画面最下方对准火箭发射架~~可以拍下更多更多飞行轨迹~~~~~~~~
qharryq作者
14年8个月前 IP:未同步
290282
嗯,楼上说的对,下次试下。还有我发现我严重的算错了数(花了几分钟,没有经过大脑),有的数据错掉了,大家理解下。。。
ca-139
14年8个月前 IP:未同步
290523
[s:182]厄。。。。似乎有内幕。
当时飞的挺直的,真的。
                    目测最大高度约为160m左右。
交换腿结环
14年8个月前 IP:未同步
290591
燃料是什么?
ca-139
14年8个月前 IP:未同步
290882
改良的BP,加了镁粉。
(别问我为什么知道!)
qharryq作者
14年7个月前 IP:未同步
292592
的确是加了镁粉,但是谁知道你为什么知道。。。
13年5个月前 IP:未同步
413303
不错啊,我做的每次飞不上几米就偏了。。。
mobius
13年5个月前 IP:未同步
413317
加个稳定的三脚架和可旋转的365°转轴不就行了?
wall哥
13年5个月前 IP:未同步
413327
最近挖坟的人不少啊
qharryq作者
13年5个月前 IP:未同步
413386
我的老天。。。谁把这帖子挖上来了。。。
birder
13年5个月前 IP:未同步
413857
蓝鸟17发来贺电。。。
贝尔实验室
13年5个月前 IP:未同步
413879
不错,期待有更多精彩的表现
qharryq
老干部 学者 机友 笔友
2010/06/22注册,2个月28天前活动
小菜鸡
