t960
固体火箭性能计算流程
2006/03/19
IP:陕西
最近发现大家对火箭比较感兴趣,所以把火箭计算分析的方法大概向大家介绍一下.
以下方法都是针对KNDX火箭的一组分析数据,我通过计算程序得出的结果,同时设计的火箭采用过.偏差不大,当然必须保证实际参数的误差尽可能的小.
这里作一些解释:KN值是燃烧面积和喷喉面积的比值,对于火箭而言,这个比值越大意味着燃烧室压力越高,这对火箭飞行动力有直接影响.此计算的基础是分析内燃管形药柱在外表面不燃烧的情况下的燃烧面积变化.随着时间的推移,推进剂燃烧面积增大,厚度降低,KN值达到最大,然后迅速下降.
24
阿丕作者
20年11个月前IP:未同步
3065
这个设计的确定环境参数为标准大气压情况下,特征排气速度为:889M/S,大家可以看到对应的最大压力数值为:2.38MP
阿丕作者
20年11个月前IP:未同步
3066
设定喷管效率:85%,得到最大推力20N,持续时间0.751S,属于D等级发动机(市售价4元左右)
阿丕作者
20年11个月前IP:未同步
3067
这是飞行性能的计算,在以上推力条件下,消极质量为40克,设定空气阻力系数0.5,火箭外径20毫米,理论最大上升高度为3624米.
最下面的数值为实际上升高度:524米,最大速度:215M/S,推进剂在85米高度燃烧完.
在实际发射的时候,我发现这个高度数据有变化,但是总的来讲非常的贴近理论实际数据.大家有兴趣的话可以试一试.KNDX有明显的发射轨迹,非常的好看同时便于寻找(当然,多数情况下,超过200米高度的火箭寻回是极其困难的,我因此丢了不少于10枚)
20年10个月前IP:未同步
3068
阿呸,
你的电磁枪搞得怎么样了?
阿丕作者
20年10个月前IP:未同步
3069
大概停了半年时间,主要恶补了一下电学方面的知识,改良了升压装置.主要零件都做好了,还差一个可控硅对电流进行控制.新模拟的数据如图,需要实验才知道.
以目前的威力而言,为近距离穿透拉罐单面低板.
快毕业了,有点忙
阁下是QBQ的哪位啊
20年6个月前IP:未同步
3070
是用什么软件得到的模拟分析结果?
20年6个月前IP:未同步
3071
QBQ是什么东东
阿丕作者
20年5个月前IP:未同步
3072
软件是国外业余爱好者的东西
QBQ是轻兵器论坛,国内比较好的(过去),现在不清楚了
总之有战鹰老大在,还不错吧
20年5个月前IP:未同步
3073
其实我很想要这个软件
19年10个月前IP:未同步
3074
谁汉化一下?我的英语差。。。
阿丕作者
19年10个月前IP:未同步
3075
推进金山词霸
19年10个月前IP:未同步
3076
请教软件名称?国内火箭爱好者很少啊,像这样的计算工具实在难寻...
阿丕作者
19年10个月前IP:未同步
3077
会员软件,概不出售
19年10个月前IP:未同步
3078
不出售那可以免费送了?
19年9个月前IP:未同步
3079
强,太专业了
19年2个月前IP:未同步
3080
这个软件叫什么名字?给个名字可以吧?
阿丕作者
19年2个月前IP:未同步
3081
SRM
提示:关联网站已经被停掉
19年2个月前IP:未同步
3082
18楼
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 这个链接有很多相关的软件。没有用过。不知道是否收费。仅供参考。[em07]
阿丕作者
19年2个月前IP:未同步
3083
19楼
支持!
可以使用,应该是后期的.不错.
19年1个月前IP:未同步
3084
20楼
本来打算汉化这个的.可是改动里面的字居然需要密码..
17年9个月前IP:未同步
95083
21楼
[s:245]
17年8个月前IP:未同步
99072
22楼
目标已接近。。。。。。。。。。。。。目标已被击落。
16年3个月前IP:未同步
260188
23楼
SRM!?幸好早前找到并下载了,还是在KC上的[s:92],不过英语不及格导致不太会用[s:245]
