【业余火箭制式化系列之二】打造固体药品粉碎机
ehco2011/04/13喷气推进 IP:贵州
被研钵整郁闷了,尤其像硝酸钾和高氯酸铵这类试剂,吸潮迅速。于是乎山寨一个“旋风粉碎机”
没啥优点,就是造价低廉,直流供电,无级调速。电机20元,不锈钢茶杯5元,杂项15元。共计50元成本。
首先得淘宝上进一个电动工具直流电机,这电机非常暴力,12V供电空载电流2A,转速16000转,扭矩不错。关键是两端的铜套轴承非常精密耐用。
然后用有机玻璃按照电机安装孔位置和轴位置做一个环,环里面灌锂基润滑油,润滑兼油封。
买一个口径80mm的不锈钢茶杯,材料越厚越好,按照电机安装孔位置和轴位置用手电钻开几个孔,这里注意电机轴孔不能过大,恰好能穿进轴即可,经过磨合会达到良好的密封性能。
关于刀具,找一片锰钢片(片状弹簧),剪裁到合适尺寸,在砂轮机上开刃,开刃方向要和电机轴螺纹紧固方向一致,这样才会越转越紧。刃口不用很锋利。最后用细线找到重心位置,精确定位打孔,套在电机轴上拧上螺母即可。重心没找好的话,高转速动平衡会很糟糕,简直就是一个跳蚤。务必耐心加工。。。
底座可有可无,没有的话就用手握着电机粉碎,为了安全和方便起见,还是建议弄一个金属底座,人员远离操作。
该粉碎机,性能优异。粉碎预先干燥过的硝酸钾晶体,16000转速下,50g药量,10分钟可以全过200目筛,当然粉碎时也有技巧,让粉碎机适当倾斜,并不断用硬物敲击杯壁和杯盖,让吸潮粘接的粉末落下。
对于高氯酸铵的粉碎,我使用该粉碎机粉碎不下100次,未有意外发生,纯AP的摩擦撞击感度还是非常低的,可以放心使用。安全起见,应该放在抗爆室内操作。AP的粉碎更为迅速,50g药量,15分钟满转速粉碎时间,全过200目,半数过400目。其实对于这种吸潮性的粉末,过筛也有技巧,要在比较干燥的环境下进行,带上化工手套,右手执筛,左手拇指以外四个指头轻微接触筛网,靠手指的不断摩擦压散结块,这样就能顺利过筛。
上图:
+2500  科创币    y2k    2011/04/13 優秀文章
ehco 作者
14年9个月前 IP:未同步
289556
球磨噪声太巨大,而且不适合小剂量粉碎,故放弃。
ehco作者
14年9个月前 IP:未同步
289605
额 豆浆机不行额 有机玻璃做的壳子 当心混合AP粉碎boom!
起码都是中药粉碎机
但是正宗的太贵
一两百廉价劣质的用的铝漆包线,不能持续粉碎
鉴于此,也当锻炼下手工吧,呵呵。
ehco作者
14年2个月前 IP:未同步
330652
引用第8楼乖老汉于2011-10-21 12:40发表的  :
据可靠消息,此神物粉碎机已经光荣退役。据传此粉碎机为KC第一枚超音速火箭立下了不可磨灭的汗马功劳。正因此粉碎机的劣质不锈钢茶杯产生了很多起到了催化作用,使得楼主RAP药柱能量意外的得到了加强。为功勋劣质粉碎机默哀。再有,楼主正在努力攻关液机,在此顺祝液机顺利,成功后楼主可以做个背包当奥特曼。
“烈性杂质”来自高氯酸和氨水合成AP的不锈钢锅,不是这台粉碎机。向老汉汇报一下,你搞来 的这台粉碎机估计就快退役了,内壁不知道是什么材质,使用一次就锈了。
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,13时51分前活动
撸起袖子加油干!
