为了预防青年痴呆,自己设计制作了一个线性稳压电源。
立棍2011/03/14电子技术 IP:辽宁
为了预防青年痴呆,锻炼动手动脑能力。我自己设计和制作了一个线性稳压电源。
成本几快钱,没想到性能还很好, 从零负载到10安培,电压输出变化小于0。01伏,
输出电压范围可以从1.8V到100V。而且最小压差也许能做到1伏。
反应速度也优于其他电源电路。理论上1兆时内阻有1欧,电路上还可改进提高。再加两个管子能提高几十倍的反应速度速度。 还可以加进过流保护等等。
而且电路稳定,没有任何电容。即使输出端不接任何电容,也不会自激。
抑制交流波纹能力完美。我在整流后只加了一个2200微法电容。稳压输出不接任何电容,直接接入一个低音大喇叭。在几安培的电流下,听不到任何交流声。
抑制反向电压能力强,无法烧坏、
元件选择范围广。所有元件都不求精度。任何小功率三极管和大功率场效应管都能用在这里。电阻误差几倍也没关系。电位器阻值的选择范围超过一两个数量级。
加载全文
54
Apple臧
7年2个月前 IP:广东
840185
引用 玄明:
呃?貌似我见到的同类电路都比你这个复杂[s:257]
请问这种电路哪里还有,论坛里找了一会没有找到
铅球脑袋
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:辽宁
840190
引用 Apple臧:
请问负载情况下,纹波有人量过吗???
输入波纹1.5V时,输出波纹接近0。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXp?mod=viewthread&tid=851311&page=1&mobile=no
量子隧道
7年2个月前 IP:北京
840211
此电路确实新颖。而且综合性能看起来确实不错。
下边的稳压管,换合适的电阻会有影响吗?
另外,下边的稳压管,是否稳压值不能太高,否则mos的VGS会关不断,导致小电流下失控?
“只有两级放大,而且 两级放大电路寄生的时间常数相差很大,所以不容易发生自激。”事实上第一级是集电极输出接有源负载(等效电阻较大)和mos的G极(等效电容较大),RC时间常数不一定小。所以是否自激,还可以继续分析一下。
量子隧道
3年6个月前 修改于 3年6个月前 IP:广东
893993
优美的两级高增益放大器闭环。
缺点是怕电位器抽头开路(或转动过程中瞬时开路),会导致输入电压全部加在负载上。
话说楼主能否回答一下这个两级高增益电路闭环稳定的原因?在我看来,似乎是因为第一级,也就是差分对那级,接了高阻抗有源负载和MOSFET栅极大电容,导致负载RC时间常数极大,导致这级的极点频率很低,与mosfet那级远远拉开了。这也说明,可能mosfet的输出不能接大滤波电容。这会导致输出级极点降低,与第一级接近,破坏环路稳定性条件。
后记:晕,原来我在三年前回复过这个帖子了。
立棍
2010/04/19注册,6年9个月前活动
