为了预防青年痴呆,自己设计制作了一个线性稳压电源。
立棍2011/03/14电子技术 IP:辽宁
为了预防青年痴呆,锻炼动手动脑能力。我自己设计和制作了一个线性稳压电源。
成本几快钱,没想到性能还很好, 从零负载到10安培,电压输出变化小于0。01伏,
输出电压范围可以从1.8V到100V。而且最小压差也许能做到1伏。
反应速度也优于其他电源电路。理论上1兆时内阻有1欧,电路上还可改进提高。再加两个管子能提高几十倍的反应速度速度。 还可以加进过流保护等等。
而且电路稳定,没有任何电容。即使输出端不接任何电容,也不会自激。
抑制交流波纹能力完美。我在整流后只加了一个2200微法电容。稳压输出不接任何电容,直接接入一个低音大喇叭。在几安培的电流下,听不到任何交流声。
抑制反向电压能力强,无法烧坏、
元件选择范围广。所有元件都不求精度。任何小功率三极管和大功率场效应管都能用在这里。电阻误差几倍也没关系。电位器阻值的选择范围超过一两个数量级。
54
立棍 作者
13年11个月前 IP:未同步
285336
图丢了好几年了,刚才凭记忆又重新画了一下。 记得我当时刚好买了很多1K电阻,和一些8050和8550三极管,绿色发光二极管。 于是就设计了这个电路。
  下面两个电阻1K左右,上面的那个电阻500欧。 误差几倍都可以,只要保证上下电阻阻值接近一倍的比例。
  三极管可以随便用小功率管,型号不限。但要注意8050等管子耐压只有25V。要稳高电压时可以使用5401之类高耐压管子。  当时手头刚好拆了一些旧电器,有一些IRF540。 类似的大功率开关场效应管都可以做功率管。  如果担心山寨电位器中间抽头不良,可以买双联并联成一个使用。 2.jpg
立棍作者
13年11个月前 IP:未同步
285337
补充:
发光二极管有类似稳压管的效果,但是还不是很理想,要求高稳定度可以使用TL431代替上面那个发光二极管。 但是此处的稳压基准也就代表了此电路的最低电压输出能力,所以稳压管的稳定电压不宜选择的太高。
如果电路工作在50V以下工作,所有电阻16分之一瓦就足够了。电位器用任何一款都可以。 但是工作在100V的时候, 电位器阻抗要大等于100K。
玄明
13年11个月前 IP:未同步
285344
呃?貌似我见到的同类电路都比你这个复杂[s:257]
ehco
13年11个月前 IP:未同步
285355
1.8V到100V 10A
线性状态MOSFT,实在不敢相信
rudolf
13年11个月前 IP:未同步
285359
震惊于电路的简单与功能强大,期待验证
立棍作者
13年11个月前 IP:未同步
285360
查MOSFT开关管曲线,就是有一条增益很高,很陡峭的曲线,该电路就是利用了这段高增益曲线。再加上前级电路有恒流源放大,所以虽然只有两级放大,可增益十分大。
我按图做的电路, 零负载到10A输出电压变化只有0.01V。 事实上输出端并联一个1K电阻,再突然接上10A电流。我的三位半万能表已经测不出输出电压有任何变化了。
  只有两级放大,而且 两级放大电路寄生的时间常数相差很大,所以不容易发生自激。 不用加任何电容。 我以前做的其他传统思路的电路,如果电路里不用电容(包括输出端),是很容易自激的。
当然新手要注意MOSFT管的最大热损耗。  稳压电路压降乘以输出电流得出的损耗功率,不要大过功率管的最大散耗。IRF540是150W。其他管子可以更大,但都要做好散热。一百多瓦热量要用考究的风冷。
最后更正一下错误。 最上面的那个电阻应该是500欧左右。下面两个电阻可以是1K。  电阻可以有几倍的误差,但是最好要保证上下电阻的阻抗保持一倍左右的比值。
jrcsh
2011-11-17
能当无线功率放大不~~~~~~~~~~增益阿增益
okingkoom
13年11个月前 IP:未同步
285365
咨询下下,电路暴简单,但是功耗多少?如果效率太低,也是个问题啊
立棍作者
13年11个月前 IP:未同步
285367
这可能是是效率最高的线性稳压电路之一!
这个电路本身的功耗极小(功耗小,类似IC内部电路,追求性能,零件要求低,都是我设计电路常见的风格) ,而且我这个电路里的功率管上最小压差可以小于1V而不影响性能。也就是说是很良好的低压差稳压电路。在这个状态下工作效率可以媲美开关稳压。   但是在高压差的情况下,和所有其他线性稳压电源一样,效率都会变低,远不如开关电源。如果在不同输出电压下,配合变压器抽头的变换。 效率会提升很多。如果抽头足够多,效率能接近开关电源
电路看起来比较简洁,但是原理比起一般电路并不简单。你如果分析一下原理和工作状态就知道要费一点头脑。 而且网结拓扑结构比较少见,制作起来也容易出错。(另外电路也没有防短路保护,如果想加上也很简单,可以采用多种方案,一般要增加几个元件。因为不影响电路主体,这里暂时不多讨论了。)
ehco
13年11个月前 IP:未同步
285373
可以简单算一下 线性状态,输出1.8V 10A的电流,那么调整管上压降=98.2V Id=10A
那么管子上的耗散功率为982W,不说了。。。
分段输入方式还凑合,但是建议使用双极型晶体管,毕竟MOSFET不擅长线性区
再者,没必要省掉两个电容来降低成本,使可靠性大大减小
又不是设计IC,电容当用则用。
立棍作者
13年11个月前 IP:未同步
285377
所以我在六楼指出,“当然新手要注意MOSFT管的最大热损耗。  稳压电路压降乘以输出电流得出的损耗功率,不要大过功率管的最大散耗。”
  这个电路还是实用的,不用任何修改,直接可以用在这么宽的电压和电流范围内。  变压器抽头的分段电路是另外设计,和这个主电路无关。设计起来也会很简单。我想要想制作如此高性能的线性电路,任何人不愿意省略变压器抽头分段设计吧。否则有明显的木桶效应。
双极型晶体管驱动电路十分复杂,效率也低下,唯一的优点是廉价。人工便宜的山寨厂才爱用。自己DIY,不会在乎那几块钱的差别。
MOSFET不擅长线性区域是谁说的? 又不是负控制曲线,本电路和他的工作区域搭配的很合适。 它陡峭的曲线在这电路里反倒是大大的优点。
电容害处很多,故障率远高过其它器件。 并且能造成各种失真。也不适合小型化。  在要求可靠的地方,和发烧性能,精致等方面是不屑多用电容的。 山寨厂才偏爱电容。 这个电路不用电容,性能更好,成本也没有增高。  这个电路是很好符合多种角度优化思路的方案,所以我才推荐出来。  不是人云亦云的思路拼凑之作,那都是山寨厂的快餐式研发团队。
  在选料,设计理念,结构巧妙,成本,可靠性,复杂度,性能等方面,经过理论和实测我还没发现比较明显缺点。
虹天祥
13年11个月前 IP:未同步
285491
写了半天,一点提交内容全没了,扫兴。
拔刀斋
13年11个月前 IP:未同步
286575
漂亮的镜像电流源
yz710804695
13年6个月前 IP:未同步
313358
刚才看某帖子又被 传送到这里了
我想说的是 这个电路的可调电阻换成前级怎么样 可以变成功放么? 就像class A什么的……
飘飘飘
13年6个月前 IP:未同步
313393
果真如此负载要是能接地那就完美了!遗憾呀!!!!!
立棍作者
13年6个月前 IP:未同步
313394
引用第14楼飘飘飘于2011-08-06 09:44发表的  :
电路不用变,可以完全改成负极接地, 效果一样。
只要把NPN和PNP呼唤。N沟道换成P沟道的IRF9540等。二极管颠倒方向即可。
布布卡
13年6个月前 IP:未同步
313480
没有巨型变压器和巨型功率管和巨型散热片最好别做 线性效率低 高压差工作是消散功率一千瓦[s:274][s:225][s:275]
立棍作者
13年6个月前 IP:未同步
313487
引用第16楼布布卡于2011-08-06 13:49发表的  :
已经说过了,最小压差达到1V。如果搭配变压器抽头控制,效率可以媲美开关电源。
改天有时间再设计一个通用的自动抽头转接电路。
+20
布布卡
2011-08-07
很多人都误解了 认为高压差效率也很高。。 不过图很好 收下了
神之觉醒
13年6个月前 IP:未同步
318617
那电路是差分反馈电路啊。。。[s:225]
立棍作者
13年6个月前 IP:未同步
318619
重申一下。两个发光二极管被我当做稳压二极管来用,所以动态内阻极低。 因为发光二极管的稳压性能是介于稳压二极管和硅NP结之间。  如果要想取得更好的效果,可以用TL431代替发光二极管。 不用任何其他元件,直接把LT431当二极管接进去就行了。
luyinji
13年5个月前 IP:未同步
319717
你必须要有一个多输出抽头的变压器,要不你用的功率管受不了,低压大电流状态下功率管的耗散是个大问题
lm357813491
13年4个月前 IP:未同步
327509
[s:274]  [s:269] 顶。。。。。。
ehco
13年4个月前 IP:未同步
327517
LZ那个7805烧得这么烫,为啥不换这个电路
xczsl
13年3个月前 IP:未同步
334162
效率极低,不做为好。
delete
2011-11-05
请收回你的话,看8楼和10楼。
碎梦无痕
13年3个月前 IP:未同步
337176
很简单的电路
jun66
13年2个月前 IP:未同步
344958
这个电路真的可以 看楼主后面的跟帖貌似很行,我看的云里雾里 对三极管和mos管不是很熟悉只停留在开短功能上,要顶楼主 我准备做个小电源巩固我那可怜的设备
latexles
10年5个月前 IP:未同步
713970
这电路除了我,也有其他人制作了。
忘了一点, 输出端最好接一个1K电阻对地。 做一个微小的负载。  这样从无负载到10A大负载,电压才能完全的不变。
立棍作者
10年5个月前 IP:未同步
714037
墙里开花墙外香。 矿石收音机论坛有三个人做了。他们是在科创看的帖子!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
制作工艺比我强很多,我很汗颜。
据反映效果还不错!
yjlft
10年4个月前 IP:广东
724977
支持楼主,特意注册回复一下,已按楼主的原理制作一款电源,正在验证。谢谢。
yjlft
10年4个月前 IP:广东
724982
10年4个月前 IP:陕西
725021
倒数第二张,变压器很可观。
立棍作者
10年4个月前 修改于 10年4个月前 IP:辽宁
725026
引用 yjlft:
矿石收音机论坛 的这个电路图里面,TL431是不是接反了?
图上没有接反,另外建议TL431上面并联一个小电容,提高性能。 输出端电容是可以省掉,但考虑大电感负载等极端一些的情况,加上好一些。
前一段也进行了一些软件模拟,稳压性能也达标。
软件测试,输出端最加一个1K小电阻。然后忽然10A输出后,输出下降小于0.006V。
如果完全不加小负载,输出到10A。动态变化太大,会有万能表隐约能看出的压降。
yjlft
10年4个月前 IP:广东
725118
谢谢。
昨天我们做的电路,在测试过程中把K902 MOS(把图纸上的K790换成K902了)烧掉了,请问一般会是什么原因造成MOS管烧掉呢?是因为并联两个MOS管吗?
输出端加1K电阻,是加在哪里?整流桥的输出端还是电源输出端的正负极之间?
立棍作者
10年4个月前 IP:辽宁
725509
引用 yjlft:
谢谢。
输出端加1K电阻,是加在哪里?整流桥的输出端还是电源输出端的正负...
1K电阻加到电源输出端正负极。 不过影响不大,安装期间可以不考虑。 一般场效应管并联没问题。 感觉烧坏,还是和解错管脚有关。
yjlft
10年4个月前 IP:广东
725689
谢谢。。。
yjlft
10年4个月前 IP:广东
725690
引用 立棍:
谢谢。。。
孔奕斌88
10年3个月前 IP:广东
726585
这么强大?好想做做看哦,能否仿真看看呀!
立棍作者
10年3个月前 IP:辽宁
726601
引用 孔奕斌88:
前一段用软件仿真了一下,没什么问题
孔奕斌88
10年3个月前 IP:广东
727409
求仿真图,能否发到我邮箱(klkun0213@XXXXXXXXX),感谢!
wbyw
10年3个月前 IP:陕西
729179
电路好简单!请问如何增加限流?最好是电流可调。
PCBBOY1991
10年2个月前 IP:北京
732092
引用 立棍:
软件测试,输出端最加一个1K小电阻。然后忽然1...
TL431最好不要并联电容,会导致不稳定。
梦QQ
10年2个月前 IP:湖南
734065
[s::handshake]很好的设计!
10年2个月前 IP:吉林
734512
模电书的电路图。。。。。。貌似是输出能力很弱的啊。。。。。。难道是大功率???的????是不是效率会很惨淡啊
马小甲
10年2个月前 IP:山东
734536
棍老师,我就是青年痴呆完全看不懂
立棍作者
9年1个月前 IP:辽宁
802981
引用 PCBBOY1991:
受教了,确实如此! TL431很奇怪,可能他有一定负阻特性, 10uF左右电容最容易引起自激。 在其他的电路中,也尽量不要给他并联电容。
lxyzhy
9年0个月前 IP:浙江
803767
楼主你好:
我们也想做一款电源,但输入电压400VDC,输出电压320VDC,电流有4A就够了,看你这个电路特别简单,不知能否应用于高压应用,麻烦指教一二,谢谢!
立棍作者
9年0个月前 IP:辽宁
803855
引用 lxyzhy:
楼主你好:
理论上可以,只要上面晶体管,都选择高耐压的。功率管除了耐压,还要有高功率。
  电位器处于高电位比较危险,最好是用P型MOS体管输出。电位器一端就可以接地。 他的高压端再传连一个电阻,比较安全。
  现实使用最重要问题是你的压差太大,损耗也就很大。 发热量就有320W。  更好的方法还是用开关电源稳压。
毕毅
8年11个月前 IP:重庆
810971
原来是有动力的人
liuxg66
8年10个月前 IP:山东
812733
谢谢楼主!学习了
小猪
8年10个月前 IP:北京
812872
可是稳压电源是怎样预防青年痴呆的???
Apple臧
7年3个月前 IP:广东
840184
请问负载情况下,纹波有人量过吗???
立棍
2010/04/19注册,6年10个月前活动
