持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
虎哥2011/03/12核技术与核仪器 IP:四川
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。
如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。
对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料,请发在这里。
各地照射剂量率、吸收剂量率等数据,请有测试条件的朋友连续的发在这里。
地处荷兰的网友refinder测得的数据如下:
2011年3月9日:0.09微西沃特/时。
2011年3月13日:0.12微西沃特/时。
科创论坛实验室在成都地区测得的数据如下(室外):
2010年7月29日:约0.120微西沃特/时
2011年3月13日:约0.110微西沃特/时
2011年3月16日晚:约0.115微西沃特/时
2011年3月17日14时:约0.110微西沃特/时
2011年3月18日13时:约0.120微西沃特/时
2011年3月19日14时:约0.125微西沃特/时
2011年3月20日14时:约0.100微西沃特/时
2011年3月28日22时:约0.110微西沃特/时
qyjin测得上海市数据:
2011年3月16日13时:0.12微西沃特/时
2011年3月16日19时:0.16微西沃特/时
2011年3月17日7时:0.11微西沃特/时
2011年3月17日10时:0.08微西沃特/时
2011年3月18日14时:0.12微西沃特/时
2011年3月19日23时:0.07微西沃特/时
BG3EB测得天津港数据:
2011年3月18日9时:0.12微戈瑞/时
结论:以上地区的辐射强度都在正常范围内。
声明:已按拔刀斋等网友资料编辑修改了事态描述。
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
156
虎哥 作者
13年10个月前 IP:未同步
285105
开始我说得不准正确,按照大家的发言修改了帖子引言。欢迎大家继续探讨。
看来情况十分严重,至少装反应堆的压力容器是炸开了,那么说来放射性物质应该全部溢出。希望有更新资料。
关于这个堆的功率及其与切尔诺贝利电站的比较,希望有清楚的能介绍一下。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285153
那么从报道看来反应堆容器还没炸开。但是现在这个情况已经骑虎难下了,外面爆炸必然损坏冷却设施,恢复的希望渺茫,就只有等着燃料烧穿釜底,掉到最下面了。不知道反应堆下面的安全池是怎么考虑的。
一般来说发电机采用氢冷,而发电机和反应堆不应该在一个厂房中,发电机冷却氢气量也很少,氢气是不太可能泄露到反应堆厂房里的,除非设计很蛋疼。还有一个可能就是氢气是反应堆产生的。现在还是缺乏该厂的技术资料。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285305
日本能够如此全面的公布事故的状况,也是一件令咱们佩服的事情。。。
1毫希每时已经相当大了,但是比起切事故来说不值一提。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285339
引用第47楼的卢宝马于2011-03-13 21:28发表的  :
辐射的强度是随距离的平方减弱的。
嗯?
这回这个事故有很大的管理方面的原因。对海啸的危害预见不足,对保住反应堆的要求过于强烈,可能都是错失制止事故的最佳时机的因素。
另外,个人不太相信情况如公布的那样尽在控制之中,裂变产物的泄露也不应该如目前公布的那样轻微。氢气能充满整个厂房并引起严重爆炸,安全壳会受到影响,安全壳正常的话,氢气就不应该跑出来,随氢气喷出来的一些裂变产物也已泄露到环境中。最早报道的冷却系统氢气爆炸,有点说不通,估计是为了掩盖堆芯熔毁的事实。现在向水池中注海水,反应堆就报废了。
各位用仪器监测,把同一地点自然辐射的变化情况及时发上来,呵呵。
我这里照射量率与以前相比,没有显著变化。现测量结果为5.68*10^-9库伦/千克.时,对于钴源的男性各向同性照射而言,约相当于0.16微希/时。
还有就是KC的仪器只能准确测出照射量率,换算成剂量当量率很麻烦且不准确。那些直接测剂量当量率的仪器是什么原理,希望大家指教。。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285509
回楼上:切尔诺贝利电站的容许功率3200MW,是当时世界上最大的核反应堆之一,反应堆堆芯重达1700多吨,以至于庞大到没有钱为它修建安全池。而日本出事的那些反应堆加起来也没有切站的核物质多。
成都2011年3月15日测得的辐射背景:室内22微伦/时;室外空气,距地面高度30米处:15微伦/时。室外背景约相当于0.105微希/时。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285541
在电厂搞过热工的都知道,高温压力容器和管道的冷却和加温都有严格的程序,所以说破兜转的资料相当不可靠。
对于楼上的疑问,个人理解检修并不意味着没有燃料,可能刚刚更换了燃料并已经做了临界实验。另外,没人知道日本国是否在利用这个反应堆进行什么实验,而这些实验是机密的,对外声称检修也在情理之中。
总之,这些堆一再出乎意料的发生事情,显然预示着他们隐瞒了很多东西。如果没有隐瞒这些东西的话,这些堆的表现应该符合理论预测,也就是很快达到期望中的安全状态。
辐射一会儿就没有潜伏期的发生死亡,那么应该是被辐射“烧”死的,强度十分可怕,对于反应堆燃料来说需要靠得很近,大约就是像切站那种拿着铁锹在地下室直接铲尚处红热状态的核废料的程度。一般来说吸收10戈瑞的辐射,也要潜伏几个钟头,在一两天时间内才发生死亡。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285555
KC实验室测算成都市室外3月16日中午的吸收剂量当量率约为0.11微希/时,较以前没有显著变化。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285579
国家环保部从日本核电站泄漏引起国人关注之日起,首次破天荒的公布各地剂量率测量数据,上面有当地自然本底情况。网址如下:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gzdt/
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285606
KC实验室成都2011年3月16日19时30分~40分多次测量取平均值,照射量率:16微伦/时,剂量当量率约为0.115微西沃特/时。从读数来说比中午略有上升,但意义不大。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285688
KC实验室测算得2011年3月17日14时成都市区室外剂量当量率约0.110微西沃特/时,仅从读数而言较昨晚略有下降,无显著意义。总的来说连续多日辐射强度没有显著变化。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285729
KC实验室测算数据:2011年3月17日20时,成都市区室外距地面30米处剂量当量率:约0.120微西沃特/时。无有意义的变化。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285798
KC实验室测算:2011年3月18日13时,成都市区室外剂量当量率约为:0.120微西沃特/时,无明显变化。
请注意用词,一是“测算”,一是“约”,也就是说这个数值虽然精确,但不准确,只能纵向比较,不能横向比较。另外这里只测丙种射线,品质因素是1。为了方便理解,建议看看GB/T 16149—1995《外照射慢性放射病剂量估算规范》。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
285932
KC实验室测算数据:2011年3月19日14时30分,成都市区室外辐射强度约为0.125微西沃特/时。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
286045
KC实验室测算,2011年3月20日14时成都市区室外辐射的剂量当量率约为0.100微西沃特/时。
似乎完全没必要担心了,这个测试活动就可以结束了。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287057
每天都在测,没有发现显著变化。大家如果测出来有显著异常再报吧,免得每天都来顶帖子。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287362
报道说四川18个测站检测到与福岛有关的放射性物质。
KC实验室3月31日12时测算成都市区户外剂量当量率约为0.110微西沃特/时。
辐射强度并无显著增加。
这说明扩散到四川的放射性物质确实是极少量的,靠检测辐照强度无法发现。只是说,比如自然本底辐射的主要贡献者不是碘131这类物质,因此可以特异性的检出这类物质,而其数量不足以引起辐照强度的显著增加。
谁有质谱仪可以试试能不能测出来。。。
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287365
事故进程:
3月14日
01:00 ---- 1号堆、3号堆,海水注入暂时停止 (由于取水处水量减少)
02:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.036 MPa
                            (B)0.315 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.077 MPa
                            (B)0.079 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2250 mm
03:20 ---- 3号堆,海水注入重新开始
04:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.029 MPa
                            (B)0.304 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.159 MPa
                            (B)0.159 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2800 mm
05:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.034 MPa
                            (B)0.299 MPa
                 堆内水位: (A)无读数
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2000 mm
                            (B)无读数
06:00 ---- 1号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.027 MPa
                            (B)0.293 MPa
                 堆内水位: (A)-1700 mm
                            (B)-1700 mm
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.181 MPa
                            (B)0.181 MPa
                 堆内水位: (A)-2350 mm
                            (B)无读数
06:10 ---- 3号堆,干井压力上升至460 kPa (设计标准为 427 kPa)
07:44 ---- 3号堆,超出安全壳耐压范围,准备排气
08:20 ---- 与排气相结合,再次继续往压力容器内注水
09:27 ---- MP3监测点处测量值超过500微希沃特/小时的基准值,通报。
10:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.327 MPa
                            (B)0.332 MPa
                 堆内水位: (A)-1500 mm
                            (B)+800 mm
11:01 ---- 3号堆,核岛厂房内氢气爆炸
11:15 ---- 据东京电力报告,3号堆所发生爆炸与此前1号堆发生的现象相同,安全壳与压
力容器健全无损 (当时地表无风, 上空风向为西风转西南风)
                3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.206 MPa
                            (B)0.215 MPa
                 堆内水位: (A)-1600 mm
                            (B)无读数 (Over-scale)
12:00 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                堆内水位: (A)3400 mm
                            (B)3400 mm
12:30 ---- 2号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)6.188 MPa
                            (B)6.188 MPa
                 堆内水位: (A)2950 mm
                            (B)3000 mm
13:00 ---- 3号堆,反应堆压力与水位如下:
                 堆内压力: (A)0.247 MPa
                            (B)0.251 MPa
                 堆内水位: (A)-1800 mm
                            (B)-2200 mm
13:00 ---- 3号堆,由于氢气爆炸的影响,海水注入的管线可能受损
13:14 ---- 2号堆,水位下降中,预计16:00左右,变为负值,即燃料露出
13:24 ---- 2号堆,水位如下:
堆内水位: (A)2400 mm
                           (B)2400 mm
13:30 ---- 开始做对堆芯注水的准备
15:10 ---- 2号堆,反应堆压力为: 7.268 ~ 7.515 MPa
15:15 ---- 2号堆,反应堆水位如下:
                 反应堆水位: (A) 1100 mm
                              (B) 1100 mm
15:30 ---- 2号堆,冷却系统启动中,继续注水。海水注入因为反应堆压力过高而无法施行,但是相关准备继续进行
16:16 ---- 2号堆,水位持续下降,水位降低至0的时间预测为17:30
16:20 ---- 为实施海水注入,需对安全壳及堆内实施降压,准备安全壳排气
16:34 ---- 2号堆,反应堆降压同时,实施海水注入
                 反应堆水位:0 mm
                 反应堆压力:6.998 MPa
                 安全壳压力:0.42 MPa
17:00 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.261 MPa
                           (B) 0.261 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
           (B) -2200 mm
17:12 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:7.403 MPa
                反应堆水位:(A)-800 mm
17:17 ---- 2号堆,反应堆水位降低到有效燃料顶部TAF 0 mm
18:06 ---- 2号堆,安全阀开启,水位从-1500 mm恢复成-1100 mm,由于反应堆压力依然很高,为5.4 MPa,海水注入未实施。
18:29 ---- 2号堆,反应堆压力如下:0.83 MPa
18:56 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.608 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下)
19:13 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.653 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (似乎显示若干上升 ??)
19:35 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.6508 MPa
19:49 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.585 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (由于注水似乎不顺利,决定尝试进一步降低反应堆压力)
20:10 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.540 MPa
20:33 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.653 MPa
                反应堆水位:无读数 (-3700 mm以下) (指针的摆动无法确认)
21:24 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.833 MPa
                反应堆水位: -3500 mm
22:10 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.405 MPa
                反应堆水位: -1600 mm
22:14 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:0.405 MPa
                反应堆水位: -1800 mm
22:00 ---- 1号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.05 MPa
                           (B) 0.024 MPa
反应堆水位:(A) -1700 mm
                     (B) -1700 mm
22:40 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力: 0.428 MPa
                反应堆水位: -700 mm
22:45 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.196 MPa
                           (B) 0.196 MPa
反应堆水位:(A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
23:12 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:2.655 MPa
                反应堆水位:-2000 mm
23:30 ---- 2号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力: 3.12 MPa
                反应堆水位: 无读数 (低于下限 ?)
3月15日
00:41 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 1.72 MPa
                反应堆水位: 无读数
01:11 ---- 2号堆,施行排气
                反应堆压力: 1.44  à 0.92 MPa
02:07 ---- 2号堆,压力为: 0.63 MPa
02:45 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.653 MPa
                反应堆水位: 无读数
03:00 ---- 2号堆,干井压力超出设计压力,尝试减压操作及注水作业,但是压力无法降低
05:00 ---- 3号堆,压力和水位如下:
                反应堆压力:(A) 0.24 MPa
                           (B) 0.24 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
                     (B) -2300 mm
05:00 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.626 MPa
                反应堆水位: 无读数
06:14 ---- 有关4号堆,厂房内发出声响,墙壁出现洞穴
                3号堆,冒出烟雾
                2号堆,压力抑制室(Suppression pool)内发出异常声响,同时该室内的压力下
降,表明该压力抑制室发生某种异常
06:20 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力:0.612 MPa
                反应堆水位: -2700 mm
06:42 ---- 2号堆,压力抑制室似乎出现部分破损 (内阁官房长官记者会见)
06:56 ---- 4号堆,厂房顶部似乎出现变形迹象
08:25 ---- 2号堆,厂房第5层附近出现白烟
09:16 ---- 针对5,6号堆,为应对排气过程时的氢气燃爆问题,考虑拆除部分核岛厂房的外墙壁板
09:38 ---- 4号堆,核岛厂房第三层西北角附近发生火灾,向消防部门通报
10:01 ---- 针对4号堆厂房的火灾,通过经济产业省向前来援助的美军求援
10:59 ---- 针对福岛第一核电厂厂外应急中心,发出向后撤退命令。分别撤向福岛第二核电厂以及福岛县政府大楼
11:00 ---- 4号堆,核岛厂房火灾扑灭 (目测)
11:25 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.27 MPa
                反应堆水位: -1200 mm
11:26 ---- 福岛第一核电厂厂外应急中心,向福岛县政府的撤退完毕
11:30 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.249 MPa
                反应堆水位: (A) -1900 mm
                                     (B) -2300 mm
12:29 ---- 4号堆,火灾确认已经扑灭!(因内部无法进入,只能从外部进行确认)
13:00 ---- 2号堆,压力与水位如下:
                反应堆压力: 0.608 MPa
                反应堆水位: -1700 mm
放射性泄露状况:
3月14日
00:40    MP2测量点  410 微希沃特/小时
02:20    MP6测量点  751.2微希沃特/小时
02:50    MP6测量点  66.3 微希沃特/小时
03:50    MP2测量点  680  微希沃特/小时
04:08    MP4测量点  56.4 微希沃特/小时
09:12    MP3测量点  518.7 微希沃特/小时 (厂区边界处放射性异常上升)
10:50    MP3测量点  261微希沃特/小时
13:12    MP4测量点  34.2微希沃特/小时
14:30   MP3测量点  231.1微希沃特/小时 (未检测出中子)
17:50   测量船Abukuma号 (120度,400 km)
               风向:西北偏西   风速:4 m/s   0.1 ~ 0.5微希沃特/小时
(18:06   2号堆开始排气)
20:20    MP6测量点    5.4 微希沃特/小时
21:15    MP6测量点    5.8 微希沃特/小时
22:23    MP6测量点    3200 微希沃特/小时
23:30    MP6测量点    216 微希沃特/小时
3月15日
01:00    MP6测量点    150.3 微希沃特/小时
02:40    MP6测量点    105.4微希沃特/小时
03:40    MP6测量点    87.0 微希沃特/小时
05:00    MP6测量点    70.0 微希沃特/小时
(06:14    氢爆炸发生)
06:50    MP6测量点    583.7微希沃特/小时
07:00    MP6测量点    965.5微希沃特/小时
07:02    MP6测量点    882.7微希沃特/小时
07:10    MP6测量点    431.8微希沃特/小时
07:30    MP6测量点    250.8微希沃特/小时
07:38    MP6测量点    1390微希沃特/小时
07:40    MP6测量点    529微希沃特/小时
07:46    东京大学工学系研究科测量点(位于茨城县东海村)5微希沃特/小时
08:30    MP6测量点    8217微希沃特/小时
08:35    MP6测量点    2406微希沃特/小时
08:40    MP6测量点    1726微希沃特/小时
08:45    MP6测量点    1811微希沃特/小时
08:50    MP6测量点    2208微希沃特/小时
09:00    MP6测量点    11930微希沃特/小时
09:35    MP6测量点    7241微希沃特/小时
10:15    MP6测量点    8837微希沃特/小时
10:22    2号堆和3号堆之间测量点    30 毫希沃特/小时
                3号堆周边        400 毫希沃特/小时
                4号堆周边        100 毫希沃特/小时
10:25    MP6测量点    3342微希沃特/小时 (东北风速 3 m)
11:40    西门测量点    253.8微希沃特/小时
11:45    西门测量点    162.4微希沃特/小时
12:36    MP6测量点    1326微希沃特/小时
13:30    MP6测量点    1068微希沃特/小时
13:50    应急灾害对策本部    280微希沃特/小时
15:30    正门测量点    596.4微希沃特/小时
3月15日
                反应堆压力: 1.72 MPa
                反应堆水位: 无读数
01:11 ---- 2号堆,施行排气
                反应堆压力: 0.653 MPa
                反应堆水位: 无读数
                反应堆压力:(A) 0.24 MPa
                           (B) 0.24 MPa
反应堆水位:(A) -1800 mm
                     (B) -2300 mm
                反应堆压力: 0.626 MPa
                反应堆水位: 无读数
                3号堆,冒出烟雾
降,表明该压力抑制室发生某种异常
                反应堆压力:0.612 MPa
                反应堆水位: -2700 mm
                反应堆压力: 0.27 MPa
                反应堆水位: -1200 mm
                反应堆压力: 0.249 MPa
                反应堆水位: (A) -1900 mm
                                     (B) -2300 mm
                反应堆压力: 0.608 MPa
                反应堆水位: -1700 mm
21:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            4号堆: 84  oC (14日凌晨04:08)
                            5号堆: 58.7 oC
                            6号堆: 57.0 oC
21:05 ---- 1、2、3号堆,压力和水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  0.169 MPa
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  0.099 MPa
        反应堆水位: -1200 mm
3号堆: 反应堆压力: (A)0.17 MPa
                     (B)0.18 MPa
         反应堆水位: (A) -1900 mm
                      (B) -2300 mm
3月16日
01:35 ---- 1、2、3号堆,压力和水位如下:
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  0.023 MPa
        反应堆水位: -1400 mm
3号堆: 反应堆压力: (A)0.155 MPa
                     (B)0.16 MPa
        反应堆水位: (A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
01:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            4号堆: 84  oC (3月15日凌晨04:08)
                            5号堆: 59.7 oC
                            6号堆: 58.0 oC
04:00 ---- 4、5、6号堆, 乏燃料水池温度如下:
                            5号堆: 60.4 oC
                            6号堆: 58.5 oC
05:45 ---- 4号堆,反应堆厂房3层西北角附近发生火灾
06:20 ---- 有关4号堆火灾,东京电力向地方消防部门通报
06:55 ---- 1、2号堆,压力和水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  0.1697 MPa
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)0.043 MPa
                      (B)0.061 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
07:26 ---- 4号堆厂房的火灾,目测无法确认火焰以及烟。推测火灾自然熄灭。
08:37 ---- 3号堆,发现白色烟雾冒出。(详细状况确认中)
09:55 ---- 3号堆,压力及水位如下:
反应堆压力: (A)0.088 MPa
             (B)0.095 MPa
反应堆水位: (A) -1900 mm
             (B) -2300 mm
10:40 ---- 有消息显示正门附近剂量为100 mSv/h,10:45指示场内作业员进入室内避难
11:14 ---- 2号堆,在现场由外观上判断属于健全状态
            3号堆所发生的白色烟雾,推断为乏燃料水池内水分蒸发量较大所致的。由于涉及安全壳的各项参数并没有特别的变化,因此初步决定优先向乏燃料水池注水实施冷却。
11:24 ---- 前述100 mSv/h的剂量值为误报!!!!
11:32 ---- 综合各种数据分析结果,初步判定3号堆的安全壳发生严重破损的可能性较低,因而11:30开始场内作业重新开始!
11:55 ---- 上述的100 mSv/h的值,属于10 mSv/h的误报。
16:20 ---- 日本自卫队利用直升机空投冷却水之前,为测定厂房附近的剂量,厂区正门附近配置的监测车临时移动至相应位置。
放射性泄露状况:
3月15日
(06:14    氢爆炸发生)
                  3号堆周边        400 毫希沃特/小时
                  4号堆周边        100 毫希沃特/小时
13:00 ~ 17:00 (文科省---环境放射性水平调查结果)
                     枥木县:0.701微希沃特/小时 (平均值)
                     埼玉县:0.328微希沃特/小时 (平均值)
                     东京都:0.144微希沃特/小时 (平均值)
19:30    正门测量点    343.3微希沃特/小时
20:00    MP6测量点    327.0微希沃特/小时
21:30    MP6测量点    282.6微希沃特/小时
23:00    正门测量点    4548.0微希沃特/小时
3月16日
00:00    福岛第一核电站西南偏西方向距离40 km:  0.7163微希沃特/小时
00:00    福岛第一核电站西方距离40 km处:        0.3421微希沃特/小时
00:00    MP6测量点    4351.0微希沃特/小时
01:00    MP6测量点    2159.0微希沃特/小时
03:00    MP6测量点    1267.0微希沃特/小时
03:00    福岛县北部福岛市    18.60微希沃特/小时
          福岛县中部郡山市    2.73微希沃特/小时
          福岛县南部白河市    4.10微希沃特/小时
          福岛县会津若松市    0.79微希沃特/小时
          福岛县南会津町      0.13微希沃特/小时
          福岛县南相马市      3.78微希沃特/小时
           福岛县Iwaki市平    4.01微希沃特/小时
04:30     MP6测量点     975.3微希沃特/小时
(05:45    发现4号堆火灾)
06:40     MP6测量点    837微希沃特/小时
06:40    3号堆西侧测量点    400毫希沃特/小时
          4号堆西侧测量点    100毫希沃特/小时   (皆未检出中子)
06:50     MP6测量点    815.0微希沃特/小时
07:50     MP6测量点    636.8微希沃特/小时
08:30     MP6测量点    606.6微希沃特/小时
(08:30    3号堆冒出白烟)
08:47    2号堆周边  150毫希沃特/小时
2号堆与3号堆之间   300毫希沃特/小时
3号堆周边   400毫希沃特/小时
4号堆周边   100毫希沃特/小时
09:00     正门测量点     587.6微希沃特/小时
09:00    福岛县北部保健福祉事务所(福岛市)  东侧停车场  19.80微希沃特/小时
09:30     正门测量点    582微希沃特/小时  (未检测出中子,西北风  1.9米/秒)
09:40     正门测量点    641微希沃特/小时  (未检测出中子,西风  1.4米/秒)
10:00     正门测量点    810.3微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.8米/秒)
10:10     正门测量点    908.5微希沃特/小时 (未检测出中子,东北风  1.5米/秒)
10:20     正门测量点    2399微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.4米/秒)
10:40    正门测量点    10毫希沃特/小时
10:45    正门测量点    6.4毫希沃特/小时
10:50    正门测量点    3毫希沃特/小时
10:54     正门测量点     2300 微希沃特/小时
10:55     正门测量点     2900 微希沃特/小时
11:00     正门测量点    3391微希沃特/小时 (未检测出中子,东北风  2.0米/秒)
11:10     正门测量点    2720微希沃特/小时 (未检测出中子,东北偏东风  1.9米/秒)
11:30     正门测量点    5350微希沃特/小时
11:35     福岛第一核电厂西北偏西方向距离为25公里处    80.0微希沃特/小时
11:40     正门测量点    2633微希沃特/小时 (未检测出中子,东风  1.8米/秒
12:00     正门测量点    4418微希沃特/小时
12:10     正门测量点    3138微希沃特/小时
12:20     正门测量点    3261微希沃特/小时
12:30     正门测量点    10851微希沃特/小时
12:40     正门测量点    8234微希沃特/小时 (西风  1.4米/秒)
12:50     正门测量点    2851微希沃特/小时 (未检出中子)
13:00     正门测量点    2672微希沃特/小时 (未检出中子)
13:30     正门测量点    2331微希沃特/小时 (未检出中子)
14:30     正门测量点    1937微希沃特/小时 (未检出中子)
15:00     正门测量点    1788微希沃特/小时 (未检出中子)
15:30     正门测量点    1664微希沃特/小时 (未检出中子)
16:00     正门测量点    1556微希沃特/小时 (未检出中子)
16:20     正门测量点    1472微希沃特/小时 (未检出中子)
16:00     福岛县北部保健福祉事务所(福岛市) 东侧停车场 18.8微希沃特/小时
3月16日
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1800 mm
2号堆: 反应堆压力:  -0.023 MPa
        反应堆水位: -1400 mm
                     (B)0.16 MPa
        反应堆水位: (A) -1900 mm
                     (B) -2300 mm
                            5号堆: 59.7 oC
                            6号堆: 58.0 oC
                            5号堆: 60.4 oC
                            6号堆: 58.5 oC
        反应堆水位: (A) -1800 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.043 MPa
                      (B)-0.061 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
反应堆压力: (A)0.088 MPa
             (B)0.095 MPa
反应堆水位: (A) -1900 mm
             (B) -2300 mm
20:00 ---- 5、6号堆,确认堆内放射性剂量测定值皆正常
3月17日
03:10 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.198 MPa
                      (B)0.155 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.065 MPa
                      (B)-0.079 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
03:20 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)0.023 MPa
                      (B)0.032 MPa
        反应堆水位:  (A) -1950 mm
                      (B) -2300 mm
06:15 ---- 3号堆,压力抑制室的压力表出现紊乱
07:00 ---- 针对3号堆,压力抑制室压力如下:
                     07:00   220 kPa
                     07:05   440 kPa
                     07:10   260 kPa
                     07:15   520 kPa
                     07:20   130 kPa
                     07:25   570 kPa
09:20 ---- 福岛第一核电站上空的监测点的剂量如下:
                     高度1000 ft :4.13 mSv/h
                     高度 300 ft :87.7 mSv/h
09:48 ---- 3号堆,利用陆上自卫队直升机实施从空中放水(共4回)(~10:00)
12:25 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.185 MPa
                      (B)0.144 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.027 MPa
                      (B)-0.045 MPa
        反应堆水位:   -1800 mm
16:35 ---- 3号堆,压力及水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)0.005 MPa
                      (B)0.018 MPa
        反应堆水位: (A) -1950 mm
                     (B) -2300 mm
19:05 ---- 使用警察的高压水车实施喷水 (1回) (~19:22)
19:35 ---- 使用自卫队的消防车实施喷水  (5回)  (~20:09)
放射性泄露状况:
3月16日
                 福岛县南会津町      0.13微希沃特/小时
                 福岛县南相马市      3.78微希沃特/小时
(05:45    发现4号堆火灾)
(08:30    3号堆冒出白烟)
3号堆周边   400毫希沃特/小时
4号堆周边   100毫希沃特/小时
17:00     福岛县北部福岛市    15.50微希沃特/小时
                福岛县中部郡山市    3.18微希沃特/小时
                福岛县南部白河市    3.70微希沃特/小时
                 福岛县会津若松市    0.44微希沃特/小时
                 福岛县南会津町      0.11微希沃特/小时
                 福岛县南相马市      3.66微希沃特/小时
                 福岛县Iwaki市      1.87微希沃特/小时
19:00    西门测量点    385.4微希沃特/小时
21:00    西门测量点    370.2微希沃特/小时
23:00    西门测量点    355.8微希沃特/小时
3月17日
0:30     西门测量点    351.4微希沃特/小时
1:30     西门测量点    348.2微希沃特/小时
3:00     西门测量点    344.6微希沃特/小时
4:00     西门测量点    340.8微希沃特/小时
6:20     泵的作业场所   300 毫希沃特/小时
7:00     西门测量点    314.5微希沃特/小时
9:00     体育馆侧面    373.7微希沃特/小时
9:30     事务本馆北侧   3786.0微希沃特/小时
10:00    事务本馆北侧   3759.0微希沃特/小时
10:30    事务本馆北侧   3750.0微希沃特/小时
10:50    事务本馆北侧   3743.0微希沃特/小时
11:00    正门测量点(MP6)  647.3微希沃特/小时
11:15    西门测量点     313.1微希沃特/小时
12:00    西门测量点     311.0微希沃特/小时
12:00~13:00     1号堆反应堆厂房西北交叉点    20毫希沃特/小时
                            1号堆汽轮机厂房入口前        10毫希沃特/小时
                            2号堆汽轮机厂房入口前        15毫希沃特/小时
12:30    西门测量点    310.7微希沃特/小时
13:20    西门测量点    309.1微希沃特/小时
13:30    事务本馆北侧   4175.00微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧   3810.0微希沃特/小时
14:30    西门测量点    310.3微希沃特/小时
15:30    西门测量点    309.7微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧    3698.0微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧    3639.0微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧    3649.0微希沃特/小时
19:10    事务本馆北侧    3626.0微希沃特/小时
19:50    事务本馆北侧    3599.0微希沃特/小时
3月17日
                      (B)0.155 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
                      (B)-0.079 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
                      (B)0.032 MPa
        反应堆水位: (A) -1950 mm
                     (B) -2300 mm
                     07:00   220 kPa
                     07:05   440 kPa
                     07:10   260 kPa
                     07:15   520 kPa
                     07:20   130 kPa
                     07:25   570 kPa
                      (B)0.144 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) -1750 mm
                      (B)-0.045 MPa
        反应堆水位:   -1800 mm
                      (B)0.018 MPa
         反应堆水位: (A) -1950 mm
                      (B) -2300 mm
19:35 ---- 放水前后的放射性剂量变化为: 3630 à 3586 微希沃特/小时
3月18日
07:55 ---- 1,2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.169 MPa
                      (B)0.146 MPa
        反应堆水位: (A) -1700 mm
                     (B) 无读数 (过低)
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.014 MPa
                      (B)-0.029 MPa
        反应堆水位:   -1400 mm
08:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)-0.005 MPa
                      (B)0.009 MPa
        反应堆水位:   (A) -1900 mm
                       (B) -2300 mm
10:00 ---- 确认福岛第一核电厂各反应堆乏燃料共用水池的水位足够。
                另外,干式乏燃料贮藏罐的储藏厂房,从外观上确认没有发现任何异常。
12:35 ---- 3号堆,压力与水位如下:
3号堆: 反应堆压力:  (A)-0.018 MPa
                      (B)0 MPa
        反应堆水位:   (A) -2000 mm
                       (B) -2300 mm
14:00 ---- 自卫队利用消防车进行防水 (共计6回,一共39吨) (~14:38)
14:42 ---- 利用美军的高压放水车,由东京电力公司员工实施防水 (1回) (~14:45)
17:50 ---- 针对福岛第一、第二核电厂本次由特大地震与海啸所引发的核泄漏事故,日本原子力安全保安院发表根据INES(国际核事故评价标准)的暂定评定结果为:
           福岛第一核电厂 1、2、3号堆: 5级事故
           福岛第一核电厂 4 号堆     : 3级事件
           福岛第二核电厂1、2、4号堆: 3级事件
放射性泄露状况:
3月17日
20:40    西门测量点      292.2微希沃特/小时
22:00    西门测量点      280.4微希沃特/小时
20:40    西门测量点      289.0微希沃特/小时
3月18日
0:00     西门测量点      287.0微希沃特/小时
2:00     西门测量点      284.0微希沃特/小时
4:00     西门测量点      281.1微希沃特/小时
6:00     西门测量点      274.0微希沃特/小时
8:00     西门测量点      270.5微希沃特/小时
10:00    西门测量点      268.7微希沃特/小时
12:00    西门测量点      263.5微希沃特/小时
13:00    西门测量点      262.0微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧    3414.0微希沃特/小时
14:30    事务本馆北侧    3352.0微希沃特/小时
14:50    事务本馆北侧    3339.0微希沃特/小时
15:20    事务本馆北侧    3582.0微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧    4485.0微希沃特/小时
16:30    事务本馆北侧    4419.0微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧    5055.0微希沃特/小时
17:30    事务本馆北侧    4251.0微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧    4084.0微希沃特/小时
18:30    事务本馆北侧    3922.0微希沃特/小时
19:00    事务本馆北侧    3788.0微希沃特/小时
19:30    事务本馆北侧    3699.0微希沃特/小时
3月19日
00:30 ---- 3号堆,利用东京消防厅的消防车进行连续放水作业 (01:10结束)
03:30 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
1号堆: 反应堆压力:  (A)0.205 MPa
                                     (B)0.155 MPa
                          反应堆水位: (A) -1750 mm
                                       (B) -1750 mm
                  2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.005 MPa
                                        (B)-0.018 MPa
                          反应堆水位:   -1400 mm
05:00 ---- 5号堆,RHR泵(C)重新开始运转
05:11 ---- 6号堆,FRC泵启动,乏燃料贮存水池中的水开始实现循环流动
06:10 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                 反应堆压力:  (A)0.005 MPa
                               (B)0.045 MPa
                 反应堆水位:  (A)-1200 mm
                               (B)-2300 mm
07:42 ----由于 6号堆的应急柴油发电机中两台可以使用,因此5号和6号反应堆都实现由应急柴油发电机供电。
08:58 ---- 厂区西门附近,由于放射性剂量超出500微希沃特/小时,据此判断原子力灾害法第15条所规定的事件发生
09:15 ---- 5号和6号堆,为防止氢气聚集在核岛厂房顶部区域,完成施行开孔作业(各3处)
11:00 ---- 混凝土泵车从大黑埠头出发
14:05 ---- 20日03:40
                3号堆,通过使用东京消防厅的紧急消防救援队的消防车实施连续放水
                放水前后,放射性剂量变化为 (3417 à 2758微希沃特/小时)
17:52 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆压力:  (A)-0.050 MPa
                                (B)0.086 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1850 mm
                                (B)-2300 mm
18:30 ---- 5号堆,乏燃料水池温度降低如下:
                68.8 oC (19日06:00) à  48.1 oC (18:00)
22:14 ---- 6号堆,RHR泵(C)重新开始运转,乏燃料水池得以重新开始冷却
3月20日
00:00 ---- 1、2号堆,压力与水位如下:
                      (B)0.167 MPa
        反应堆水位: (A) -1750 mm
                     (B) -1750 mm
2号堆: 反应堆压力:  (A)-0.007 MPa
                      (B)-0.023 MPa
        反应堆水位:   -1300 mm
03:00 ---- 6号堆,乏燃料水池温度下降:
                67.5 oC (19日23:00) à  52.0 oC (03:00)
01:10 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆压力:  (A)0.113 MPa
                                (B)0.149 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1950 mm
                                (B)-2350 mm
06:20 ---- 混凝土泵车抵达福岛县小名浜。
08:00 ---- 3号堆,堆芯温度升高至3百数十度,堆内压力升高。(反应堆通常运行条件为280 ~ 290 oC)
08:20 ~ 09:29
                 4号堆,利用自卫队的消防车(10台)实施放水
14:30 ---- 5号堆,冷停堆状态确认 (堆内水温低于100 oC)
                3号堆,密切注视反应堆安全壳内压力上升现象
15:05 ~ 17:20
                 2号堆,乏燃料水池内实施注水(约40吨)
16:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
                  反应堆安全壳压力:  0.290 MPa
                  反应堆压力:  (A)0.119 MPa
                                (B)0.162 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-2000 mm
放射性泄露状况:
3月19日
0:00     事务本馆北侧   3229.0 微希沃特/小时
0:30     事务本馆北侧    3231.0 微希沃特/小时
1:00     事务本馆北侧    3248.0 微希沃特/小时
1:30     事务本馆北侧    3195.0 微希沃特/小时
1:50     事务本馆北侧    3181.0 微希沃特/小时
2:00     西门测量点      313.7  微希沃特/小时
2:30     西门测量点      310.0  微希沃特/小时
3:00     西门测量点      306.9  微希沃特/小时
3:30     西门测量点      304.3  微希沃特/小时
4:00     西门测量点      301.7  微希沃特/小时
4:30     西门测量点      299.2  微希沃特/小时
5:00     西门测量点      297.5  微希沃特/小时
5:30     西门测量点      295.1  微希沃特/小时
6:00     西门测量点      293.8  微希沃特/小时
6:30     西门测量点      292.3  微希沃特/小时
7:00     西门测量点      290.6  微希沃特/小时
7:30     西门测量点      288.9  微希沃特/小时
8:00     西门测量点      399.0  微希沃特/小时
8:10     西门测量点      830.8  微希沃特/小时
8:20     西门测量点      670.6  微希沃特/小时
8:30     西门测量点      431.9  微希沃特/小时
8:50     西门测量点      522.5  微希沃特/小时
9:00     西门测量点      364.5  微希沃特/小时
9:20     西门测量点      323.0  微希沃特/小时
9:40     西门测量点      657.0  微希沃特/小时
10:00    西门测量点      346.1  微希沃特/小时
10:30    西门测量点      334.3  微希沃特/小时
11:00    西门测量点      322.6  微希沃特/小时
11:30    西门测量点      313.1  微希沃特/小时
11:40    事务本馆北侧测量点    3954.0 微希沃特/小时
12:00    事务本馆北侧测量点    3882.0 微希沃特/小时
12:30    事务本馆北侧测量点    3749.0 微希沃特/小时
13:00    事务本馆北侧测量点    3629.0 微希沃特/小时
13:30    事务本馆北侧测量点    3529.0 微希沃特/小时
14:00    事务本馆北侧测量点    3443.0 微希沃特/小时
14:30    事务本馆北侧测量点    3375.0 微希沃特/小时
15:00    事务本馆北侧测量点    3279.0 微希沃特/小时
15:30    事务本馆北侧测量点    3194.0 微希沃特/小时
16:00    事务本馆北侧测量点    3165.0 微希沃特/小时
16:30    事务本馆北侧测量点    3126.0 微希沃特/小时
17:00    事务本馆北侧测量点    3078.0 微希沃特/小时
17:30    事务本馆北侧测量点    3051.0 微希沃特/小时
18:00    事务本馆北侧测量点    3020.0 微希沃特/小时
18:30    事务本馆北侧测量点    2998.0 微希沃特/小时
19:00    事务本馆北侧测量点    2972.0 微希沃特/小时
19:30    事务本馆北侧测量点    2957.0 微希沃特/小时
20:00    事务本馆北侧测量点    2937.0 微希沃特/小时
21:00    事务本馆北侧测量点    2906.0 微希沃特/小时
22:00    事务本馆北侧测量点    2880.0 微希沃特/小时
23:00    事务本馆北侧测量点    2841.0 微希沃特/小时
3月20日
0:00    事务本馆北侧测量点    2821.0 微希沃特/小时
1:00    事务本馆北侧测量点    2797.0 微希沃特/小时
2:00    事务本馆北侧测量点    2778.0 微希沃特/小时
3:00    事务本馆北侧测量点    2759.0 微希沃特/小时
4:00    事务本馆北侧测量点    2939.0 微希沃特/小时
4:30    事务本馆北侧测量点    2739.0 微希沃特/小时
4:40    西门测量点            273.2 微希沃特/小时
5:10    西门测量点            270.9 微希沃特/小时
5:40    西门测量点            269.5 微希沃特/小时
6:00    事务本馆北侧测量点    2679.0 微希沃特/小时
7:00    事务本馆北侧测量点    2661.0 微希沃特/小时
8:00    事务本馆北侧测量点    2630.0 微希沃特/小时
9:00    事务本馆北侧测量点    2679.0 微希沃特/小时
10:00   事务本馆北侧测量点    2726.0 微希沃特/小时
11:00   事务本馆北侧测量点    2579.0 微希沃特/小时
12:00   事务本馆北侧测量点    2559.0 微希沃特/小时
13:00   事务本馆北侧测量点    2567.0 微希沃特/小时
14:00   事务本馆北侧测量点    2768.0 微希沃特/小时
15:00   事务本馆北侧测量点    3054.0 微希沃特/小时
16:00   事务本馆北侧测量点    3171.0 微希沃特/小时
17:00   事务本馆北侧测量点    2773.0 微希沃特/小时
18:00   事务本馆北侧测量点    2693.0 微希沃特/小时
19:00   事务本馆北侧测量点    2623.0 微希沃特/小时
3月20日
                      (B)0.167 MPa
         反应堆水位: (A) -1750 mm
                      (B) -1750 mm
                      (B)-0.023 MPa
        反应堆水位:   -1300 mm
         反应堆压力:  (A)0.113 MPa
                       (B)0.149 MPa
         反应堆水位:  (A)-1950 mm
                       (B)-2350 mm
08:20 ~ 09:29
15:05 ~ 17:20
                  反应堆安全壳压力:  0.290 MPa
                  反应堆压力:  (A)0.119 MPa
                                (B)0.162 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-2000 mm
18:22 ---- 4号堆,通过自卫队消防车(10台)实施放水作业,(约81吨)(~ 19:43)
19:27 ---- 6号堆,处于冷停止状态 (堆芯水温100度以下)
21:30 ---- 3号堆,通过东京消防厅的紧急消防援助队的消防车实施连续放水(约1137吨) (~ 21日03:58)
3月21日
04:00 ---- 3号堆,压力与水位如下:
反应堆安全壳压力:  0.160 MPa
              (B)0.214 MPa
反应堆水位:  (A)-1650 mm
              (B)-1950 mm
06:37 ---- 4号堆,通过自卫队消防车(12台)以及东京电力的美军高压放水车1台实施放水(共13回,计91吨) (~ 08:41)
                     放水前后放射性剂量变化 (2319 à 2126 微希沃特/小时)
10:37 ---- 福岛第一核电站乏燃料共用水池,通过东京电力消防车实施注水(约130吨)(~ 15:30)
15:55 ---- 3号堆,冒出灰色的烟雾 (具体状况调查中)
16:49 ---- 关于3号堆的烟雾,烟雾量变化不大,但是颜色从灰色变为白色
18:02 ---- 3号堆的烟雾,消失!
18:22 ---- 2号堆,楼板喷出蒸汽 (具体状况调查中)
放射性泄露状况:
3月20日
20:00   事务本馆北侧测量点    2828.0 微希沃特/小时
21:00   事务本馆北侧测量点    2542.0 微希沃特/小时
22:00   事务本馆北侧测量点    2506.0 微希沃特/小时
23:00   事务本馆北侧测量点    2475.0 微希沃特/小时
3月21日
0:00    事务本馆北侧测量点    2452.0 微希沃特/小时
1:00    事务本馆北侧测量点    2431.0 微希沃特/小时
2:00    事务本馆北侧测量点    2395.0 微希沃特/小时
3:00    事务本馆北侧测量点    2378.0 微希沃特/小时
4:00    事务本馆北侧测量点    2362.0 微希沃特/小时
5:00    事务本馆北侧测量点    2343.0 微希沃特/小时
6:00    事务本馆北侧测量点    2324.0 微希沃特/小时
7:00    事务本馆北侧测量点    2283.0 微希沃特/小时
8:00    事务本馆北侧测量点    2168.0 微希沃特/小时
9:00    事务本馆北侧测量点    2122.0 微希沃特/小时
10:00   事务本馆北侧测量点    2098.0 微希沃特/小时
11:00   事务本馆北侧测量点    2107.0 微希沃特/小时
12:00   事务本馆北侧测量点    2108.0 微希沃特/小时
13:00   事务本馆北侧测量点    2105.0 微希沃特/小时
14:00   事务本馆北侧测量点    2064.0 微希沃特/小时
15:00   事务本馆北侧测量点    2019.0 微希沃特/小时
16:00   事务本馆北侧测量点    2016.0 微希沃特/小时
16:30   事务本馆北侧测量点    2015.0 微希沃特/小时
16:42   正门测量点            1140.0微希沃特/小时
16:50   正门测量点            508.0微希沃特/小时
17:30   正门测量点            729.0微希沃特/小时
17:50   正门测量点            1383.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            1757.0微希沃特/小时
18:10   正门测量点            1256.0微希沃特/小时
18:20   正门测量点            1428.0微希沃特/小时
18:30   正门测量点            1932.0微希沃特/小时
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287366
3月21日
反应堆安全壳压力:  0.160 MPa
                                (B)0.214 MPa
                  反应堆水位:  (A)-1650 mm
                                (B)-1950 mm
                     放水前后放射性剂量变化 (从2319降低到2126 微希沃特/小时)
18:02 ---- 3号堆的烟雾,消散!
18:22 ---- 2号堆,厂房屋顶部分喷出白色蒸汽 (具体状况调查中)
3月22日
14:10 ---- 3号堆,通过东京消防厅的紧急消防援助队的消防车实施连续放水 (约150吨) (~ 16:00)
16:19 ---- 2号堆,通过东京电力消防车实施注水(约18吨)(~ 17:01)
                 注水前后的乏燃料水池温度变化为: (53 oC à 51 oC)
17:17 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业。
放射性泄露状况:
3月21日
19:00   正门测量点            1201.0微希沃特/小时
19:10   正门测量点            823.6微希沃特/小时
19:30   正门测量点            587.3微希沃特/小时
20:00   正门测量点            493.5微希沃特/小时
21:00   正门测量点            417.1微希沃特/小时
22:00   正门测量点            380.0微希沃特/小时
23:00   正门测量点            352.7微希沃特/小时
3月22日
0:00    正门测量点            331.8微希沃特/小时
1:00    正门测量点            314.8微希沃特/小时
2:00    正门测量点            304.5微希沃特/小时
3:00    正门测量点            294.9微希沃特/小时
4:00    正门测量点            288.9微希沃特/小时
5:00    正门测量点            273.9微希沃特/小时
6:00    正门测量点            264.6微希沃特/小时
7:00    正门测量点            261.9微希沃特/小时
8:00    正门测量点            260.9微希沃特/小时
9:00    正门测量点            260.2微希沃特/小时
10:00   正门测量点            260.2微希沃特/小时
11:00   正门测量点            257.5微希沃特/小时
12:00   正门测量点            256.3微希沃特/小时
13:00   正门测量点            255.6微希沃特/小时
14:00   正门测量点            254.6微希沃特/小时
15:00   正门测量点            254.1微希沃特/小时
15:30   正门测量点            277.5微希沃特/小时
16:00   正门测量点            274.0微希沃特/小时
16:30   正门测量点            352.3微希沃特/小时
17:00   正门测量点            330.8微希沃特/小时
17:30   正门测量点            351.6微希沃特/小时
18:00   正门测量点            265.5微希沃特/小时
18:30   正门测量点            324.6微希沃特/小时
19:00   正门测量点            267.9微希沃特/小时
3月22日
                 注水前后的乏燃料水池温度变化为: (53 oC -- 51 oC)
17:17 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业(150吨)(~ 20:32)
19:41 ---- 5、6号堆,外部电源的切换作业完成
22;46 ---- 3号堆,中央操作室的照明恢复!
3月23日
02:33 ---- 1号堆,除了为向反应堆压力容器内注水而一直在使用的消防管线之外,增加了给水管线的使用,实现注水量的增加。
10:00 ---- 4号堆,通过东京电力使用混凝土泵车实施放水作业(约130吨)(~ 13:02)
                放水前后的放射性剂量变化为: (211.49 -- 224.1 微希沃特/小时)
11:00 ---- 3号堆,东京电力通过使用消防车实施注水作业 (约35吨)(~ 13:20)
16:20 ---- 3号堆,厂房冒出黑色烟雾 (详情调查中)
放射性泄露状况:
3月22日
19:00   正门测量点            367.9微希沃特/小时
20:00   正门测量点            254.1微希沃特/小时
21:00   正门测量点            246.1微希沃特/小时
22:00   正门测量点            239.3微希沃特/小时
23:00   正门测量点            235.9微希沃特/小时
3月23日
0:00    正门测量点            233.4微希沃特/小时
1:00    正门测量点            227.5微希沃特/小时
2:00    正门测量点            226.7微希沃特/小时
3:00    正门测量点            227.5微希沃特/小时
4:00    正门测量点            229.1微希沃特/小时
6:00    正门测量点            229.6微希沃特/小时
8:00    正门测量点            229.4微希沃特/小时
10:00   正门测量点            211.4微希沃特/小时
11:00   正门测量点            227.0微希沃特/小时
12:00   正门测量点            225.2微希沃特/小时
13:00   正门测量点            225.4微希沃特/小时
14:00   正门测量点            222.4微希沃特/小时
14:20  正门测量点         435.0微希沃特/小时
14:40   正门测量点            309.7微希沃特/小时
15:00   正门测量点            265.4微希沃特/小时
15:10   正门测量点            369.0微希沃特/小时
15:20   正门测量点            415.6微希沃特/小时
15:40   正门测量点            401.6微希沃特/小时
16:00   正门测量点            331.5微希沃特/小时
16:30   正门测量点            283.7微希沃特/小时
17:00   正门测量点            265.1微希沃特/小时
17:30   正门测量点            257.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            253.0微希沃特/小时
18:30   正门测量点            249.0希沃特/小时
3月23日
                放水前后的放射性剂量变化为: (211.49 à 224.1 微希沃特/小时)
16:20 ---- 3号堆,厂房冒出黑色烟雾,(东京电力公司员工于23:30左右确认烟雾已经停止) (另,24日04:50左右再次确认)
3月24日
05:35 ---- 3号堆,东京电力通过冷却水净化系统向反应堆内实施注水。
10:50 ---- 1号堆,反应堆厂房屋顶部出现白色水气
11:30 ---- 1号堆,中央控制室的照明系统恢复供电
14:25 ---- 3号堆,汽轮机厂房地下室内的高压冷凝水泵电源盘附近的水(水深3 ~ 5cm左右)所含的放射性剂量测定值为: 200毫希沃特/小时。
14:36 ---- 4号堆,东京电力使用混凝土泵车实施放水 (~ 17:30)
15:37 ---- 通过外部电源给福岛第一核电站厂区共用乏燃料水池供电开始恢复
16:14 ---- 为自动停止中的5号堆的余热排除系统临时假设的海水泵启动,16:35左右,此泵以停堆冷却系统模式开始运转。
放射性泄露状况:
3月23日
19:00   正门测量点            244.6微希沃特/小时
20:00   正门测量点            236.5微希沃特/小时
21:00   正门测量点            232.3微希沃特/小时
22:00   正门测量点            228.3微希沃特/小时
23:00   正门测量点            224.9微希沃特/小时
3月24日
0:00    正门测量点            222.3微希沃特/小时
1:00    正门测量点            220.6微希沃特/小时
2:00    正门测量点            218.9微希沃特/小时
3:00    正门测量点            216.6微希沃特/小时
4:00    正门测量点            215.1微希沃特/小时
5:00    正门测量点            214.4微希沃特/小时
6:00    正门测量点            212.8微希沃特/小时
8:00    正门测量点            211.6微希沃特/小时
10:00   正门测量点            210.1微希沃特/小时
12:00   正门测量点            209.4微希沃特/小时
14:00   正门测量点            209.0微希沃特/小时
14:20   免震楼前测量点        429.5微希沃特/小时
14:30   免震楼前测量点        427.0微希沃特/小时
15:00   正门测量点            209.8微希沃特/小时
16:00   正门测量点            207.4微希沃特/小时
17:00   正门测量点            206.4微希沃特/小时
18:00   正门测量点            204.6微希沃特/小时
18:30   正门测量点            204.5微希沃特/小时
3月24日
16:14 ---- 为自动停止中的5号堆的余热排除系统临时架设的海水泵启动
16:35 ---- 海水泵以停堆冷却系统模式开始运转
18:05 ---- 厂区内共用乏燃料水池的冷却泵开始启动
3月25日
06:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过利用冷却剂净化系统实施注水 (~ 10:20)
09:00 ---- 2号堆,发现反应堆厂房内的水经过大件物品搬入口流入一般排水口的痕迹 (详情调查中)
10:30 ---- 2号堆,东京电力公司通过利用冷却剂净化系统向乏燃料水池实施海水注入 (~ 12:19)
11:00 ---- 针对1、2、3号反应堆芯部分的注水,开始由海水注入切换到淡水注入(利用纯水贮存箱)(现场如果出现较深的积水时除外)
13:28 ---- 3号堆,通过消防队实施放水 (~ 16:00)
14:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.325MPaabs (02:00)
                               0.280MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.342 MPaG
                              (B)0.349 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                               (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.12MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.016 MPaG
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1400mm
                 乏燃料水池温度:  28 oC  (25日 10:00)
3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1089MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.038 MPaG
                              (C)-0.104 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
15:37 ---- 1号堆,开始对堆芯部分实施淡水注入
15:38、15:47 ---- 6号堆,2台代替用的余热排出系统的海水泵,此前使用的临时电源改换固有电源之后,继续运行
18:02 ---- 3号堆,开始实施针对堆芯的淡水注入
19:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过使用混凝土泵车开始实施放水
放射性泄露状况:
3月24日
19:00   正门测量点            204.3微希沃特/小时
20:00   正门测量点            202.9微希沃特/小时
21:00   正门测量点            202.0微希沃特/小时
22:00   正门测量点            201.2微希沃特/小时
23:00   正门测量点            200.2微希沃特/小时
3月25日
0:00    正门测量点            199.5微希沃特/小时
1:00    正门测量点            198.6微希沃特/小时
2:00    正门测量点            196.5微希沃特/小时
3:00    正门测量点            195.7微希沃特/小时
4:00    正门测量点            195.1微希沃特/小时
5:00    正门测量点            194.4微希沃特/小时
6:00    正门测量点            193.8微希沃特/小时
7:00    正门测量点            192.6微希沃特/小时
8:00    正门测量点            193.8微希沃特/小时
10:00   正门测量点            216.2微希沃特/小时
10:30   正门测量点            540.0微希沃特/小时
11:00   正门测量点            259.0微希沃特/小时
12:00   正门测量点            235.8微希沃特/小时
13:00   正门测量点            222.3微希沃特/小时
14:00   正门测量点            212.6微希沃特/小时
15:00   正门测量点            205.8微希沃特/小时
16:00   正门测量点            197.4微希沃特/小时
17:00   正门测量点            196.0微希沃特/小时
18:00   正门测量点            194.7微希沃特/小时
19:00   正门测量点            199.5微希沃特/小时
虎哥作者
13年10个月前 IP:未同步
287367
3月25日
13:28 ---- 3号堆,通过消防队(川崎消防厅)实施放水 (~ 16:00)
                               0.280MPaabs (14:00)
                              (B)0.349 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                               (B)          --1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.12MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1400mm
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.104 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
19:05 ---- 4号堆,东京电力公司通过使用混凝土泵车开始实施放水 (~ 22:07)
23:10 ---- 1号堆,汽轮机厂房的一楼某处积水中测得380万Bq的放射性剂量。
具体检测结果如下:
                 氯-38  放射性浓度: 1.6*106 Bq/cm3
                 砷-74  放射性浓度: 3.9*102 Bq/cm3
                 钇-91  放射性浓度: 5.2*104 Bq/cm3
                 碘-131 放射性浓度: 2.1*105 Bq/cm3
                 铯-134 放射性浓度: 1.6*105 Bq/cm3
                 铯-136 放射性浓度: 1.7*104 Bq/cm3
                 铯-137 放射性浓度: 1.8*106 Bq/cm3
                 镧-140 放射性浓度: 3.4*102 Bq/cm3
3月26日
10:10 ---- 2号堆堆芯部分实施淡水注入作业
11:15 ----  3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1068 MPaabs (14:00)
                              (C)-0.101 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2300mm
13:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs (09:30)
                               0.275MPaabs (13:00)
                 反应堆压力: (A)0.351 MPaG
                              (B)0.380 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                                (C)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.027 MPaG
                              (B)-0.027 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
                 乏燃料水池温度:  57 oC  (25日 10:00)
16:46 ---- 2号堆,中央操作室内照明恢复
放射性泄露状况:
3月25日
20:00   正门测量点            213.9微希沃特/小时
21:00   正门测量点            204.9微希沃特/小时
22:00   正门测量点            191.4微希沃特/小时
23:00   正门测量点            187.0微希沃特/小时
3月26日
0:00    正门测量点            184.4微希沃特/小时
1:00    正门测量点            182.5微希沃特/小时
2:00    正门测量点            179.9微希沃特/小时
3:00    正门测量点            172.4微希沃特/小时
4:00    正门测量点            169.2微希沃特/小时
5:00    正门测量点            166.9微希沃特/小时
6:00    正门测量点            169.0微希沃特/小时
8:00    正门测量点            170.3微希沃特/小时
10:00   正门测量点            170.5微希沃特/小时
11:00   正门测量点            170.7微希沃特/小时
11:30  西门测量点         146.7微希沃特/小时
12:00   西门测量点            146.8微希沃特/小时
13:00   西门测量点            146.7微希沃特/小时
14:00   西门测量点            146.9微希沃特/小时
15:00   西门测量点            146.2微希沃特/小时
16:00   西门测量点            145.9微希沃特/小时
17:00   西门测量点            145.3微希沃特/小时
18:00   西门测量点            144.5微希沃特/小时
19:00   西门测量点            143.9微希沃特/小时
3月26日
                              (C)-0.101 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2300mm
                               0.275MPaabs (13:00)
                              (B)0.380 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                              (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.027 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
3月27日
福岛第一核电厂,1、2、3、4号反应堆,汽轮机厂房地下积水的放射性测定结果如下所示:
1号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  60 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度: 低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
银-108m  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129m  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 1.5*105 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 1.2*105 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 1.1*104 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 1.3*105 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 低于检测限度
2号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  > 1000 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度: 1.6*105 Bq/cm3
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 8.7*104 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
银-108m  放射性浓度: 2.5*105 Bq/cm3
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 1.3*107 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 2.9*109 Bq/cm3
铯-134 放射性浓度: 2.3*105 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 2.5*105 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 2.3*106 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 4.9*105 Bq/cm3
镧-140放射性浓度: 1.9*105 Bq/cm3
3号堆的积水  (3月26日采样)
水表面处的剂量率:  750 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 2.7*102 Bq/cm3
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 2.2*103 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-131 放射性浓度: 3.2*105 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 5.5*104 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 6.5*103 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 5.6*104 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 1.9*104 Bq/cm3
镧-140放射性浓度: 3.1*103 Bq/cm3
4号堆的积水  (3月24日采样)
水表面处的剂量率:  0.50 毫希沃特/小时
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 2.7*10-1 Bq/cm3
钴-60  放射性浓度:低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 1.0*100 Bq/cm3
锝-99m  放射性浓度: 6.5*10-1 Bq/cm3
钌-106  放射性浓度: 3.3*100 Bq/cm3
碲-129  放射性浓度: 2.6*101 Bq/cm3
碲-129m  放射性浓度: 1.3*101 Bq/cm3
碲-132  放射性浓度: 1.4*101 Bq/cm3
碘-131 放射性浓度: 3.6*102 Bq/cm3
碘-132  放射性浓度: 1.3*101 Bq/cm3
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
铯-134 放射性浓度: 3.1*101 Bq/cm3
铯-136 放射性浓度: 3.7*100 Bq/cm3
铯-137 放射性浓度: 3.2*101 Bq/cm3
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 7.4*10-1 Bq/cm3
07:30 ---- 截止目前,各号堆汽轮机厂房内积水的处理方式如下:
                     1号堆:     积水转移至冷凝器系统
                     2号堆:     准备将积水向冷凝器系统转移
                     3、4号堆:  研究将积水引入冷凝水系统
09:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs (05:00)
                               0.270MPaabs (09:00)
                 反应堆压力: (A)0.374 MPaG
                              (B)0.416 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1650mm
                              (C)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.018 MPaG
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位: (A) -1200 mm
                 乏燃料水池温度:  70 oC  (27日 05:00)
                                   67 oC  (27日 09:00)
10:10 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1076 MPaabs (14:00)
                 反应堆压力: (A)0.032 MPaG
                              (C)-0.099 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
12:34 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施放水(约100吨) (~ 14:36)
16:55 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施放水
放射性泄露状况:
3月26日
20:00   西门测量点            143.0微希沃特/小时
21:00   西门测量点            142.8微希沃特/小时
22:00   西门测量点            141.8微希沃特/小时
23:00   西门测量点            140.9微希沃特/小时
3月27日
0:00    西门测量点            140.3微希沃特/小时
2:00    西门测量点            139.9微希沃特/小时
4:00    西门测量点            137.5微希沃特/小时
6:00    西门测量点            136.6微希沃特/小时
8:00    西门测量点            135.8微希沃特/小时
10:00   西门测量点            135.1微希沃特/小时
12:00   西门测量点            134.6微希沃特/小时
14:00   西门测量点            133.4微希沃特/小时
16:00   西门测量点            132.5微希沃特/小时
17:00   西门测量点            132.1微希沃特/小时
17:30   西门测量点            131.9微希沃特/小时
3月27日
1号堆的积水  (3月26日采样)
钴-56  放射性浓度: 低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
锝-99m  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
镧-140放射性浓度: 低于检测限度
2号堆的积水  (3月26日采样)
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钴-60  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
3号堆的积水  (3月26日采样)
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-58  放射性浓度: 低于检测限度
钼-99  放射性浓度: 低于检测限度
钌-106  放射性浓度: 低于检测限度
碲-129  放射性浓度: 低于检测限度
碲-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-132  放射性浓度: 低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
4号堆的积水  (3月24日采样)
钴-56  放射性浓度:低于检测限度
钴-60  放射性浓度:低于检测限度
碘-134  放射性浓度: 低于检测限度
钡-140放射性浓度: 低于检测限度
                     1号堆:     积水转移至冷凝器系统
                     2号堆:     准备将积水向冷凝器系统转移
                     3、4号堆:  研究将积水引入冷凝水系统
                               0.270MPaabs (09:00)
                              (B)0.416 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1650mm
                               (B)  -1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1200 mm
                                   67 oC  (27日 09:00)
                              (C)-0.099 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1900mm
                              (B)-2300mm
12:34 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车对乏燃料水池实施放水(约100吨) (~ 14:36)
15:10 ---- 1号堆,3台水泵同时运行,实施汽轮机厂房内积水向冷凝器水箱的回收作业
15:30 ---- 1、2、3号堆,汽轮机厂房靠海一侧的地坑中存在积水。积水表面放射性剂量如下:
                            1号堆外: 0.4 毫希沃特/小时
                            2号堆外: 1000毫希沃特/小时以上
                            3号堆外: 由于瓦砾堆积,暂时无法测定
16:55 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车对乏燃料水池实施放水(约125吨) (~ 19:25)
18:31 ---- 2号堆,将截至目前注水用的消防泵车切换到临时设置的电动水泵,而注水用水源则从临时设置的水箱切换到固有的纯水贮存箱。
东京电力公司,针对福岛第一核电厂第二号反应堆的汽轮机厂房地下室内积水实施采样(3月26日)、测定结果发布如下:
    积水表面放射性剂量高达1000毫希沃特/小时以上;
    另外,核污染积水所含的放射性核素中,碘-134的含量高达通常反应堆内水中浓度的1000万倍(2.9*109 Bq/cm3)。
3月28日
00:07 ---- 东京电力公司于27日公布的针对2号反应堆汽轮机厂房地下室内积水放射性的测定结果,再次评价的结果显示:碘-134的浓度值存在错误,实际应该为“低于检测限度” (至于积水表面处的放射性剂量值1000毫希沃特/小时维持此前的公布结论)
10:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)0.025 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
12:30 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.270MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.376 MPaG
                              (B)0.452 MPaG
                 反应堆水位:  (A) -1750mm
                               (C)  -1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.032 MPaG
                              (B)-0.032 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.5 oC
放射性泄露状况:
3月27日
18:00   西门测量点            131.2微希沃特/小时
19:00   西门测量点            130.7微希沃特/小时
20:00   西门测量点            130.3微希沃特/小时
21:00   西门测量点            129.9微希沃特/小时
22:00   西门测量点            129.5微希沃特/小时
23:00   西门测量点            128.4微希沃特/小时
3月28日
0:00    西门测量点            128.0微希沃特/小时
1:00    西门测量点            127.5微希沃特/小时
2:00    西门测量点            127.1微希沃特/小时
4:00    西门测量点            126.2微希沃特/小时
6:00    西门测量点            125.3微希沃特/小时
8:00    西门测量点            124.9微希沃特/小时
9:00    西门测量点            140.4微希沃特/小时
10:00   西门测量点            128.1微希沃特/小时
11:00   西门测量点            126.1微希沃特/小时
12:00   西门测量点            125.4微希沃特/小时
13:00   西门测量点            124.7微希沃特/小时
14:00   西门测量点            124.8微希沃特/小时
15:00   西门测量点            123.1微希沃特/小时
16:00   西门测量点            122.7微希沃特/小时
17:00   西门测量点            121.9微希沃特/小时
18:00   西门测量点            121.6微希沃特/小时
3月28日
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.270MPaabs
                              (B)0.452 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1750mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.032 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.5 oC
20:30 ---- 3号堆,从此前的使用消防泵车向反应堆内注入冷却水,切换到使用临时设置的电动水泵实施注水。
3月21日、22日,东京电力公司于福岛第一核电厂区内5个地点采取的土壤样品进行放射性元素分析的结果显示:
(1)  检测出 极微量的钚-238、钚-239及钚-240
(2)  钚的浓度基本与过去大气层内进行核爆炸试验时,日本国内观测到的放射性沉降物浓度相当的水平
(3)  但是,由于5个采样点中有两处的钚-238与钚-239及钚-240的放射性活度比值与历史纪录不符,因此判断很有可能来源于此次的事故。
(4)  基于此,继续实施土壤中其它放射性物质的核素分析。
3月29日
04:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.285MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.392 MPaG
                              (B)0.502 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1600mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.029 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  45 oC
04:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1085 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.034 MPaG
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
08:32 ---- 1号堆,注水用的临时电动水泵切换完毕,堆芯注水开始。
11:50 ---- 4号堆,中央控制室的照明系统恢复。
12:00 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1075 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.029 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1850mm
                              (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.265MPaabs
           压力容器温度:(给水喷头) 299.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.371 MPaG
                              (B)0.491 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.025 MPaG
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  46 oC
14:17 ---- 利用混凝土泵车,针对3号堆乏燃料水池实施放水(~18:18)(放水量约100吨)
16:30 ---- 2号堆,乏燃料水池的冷却水注入方式切换到利用临时电动水泵实施淡水注入
放射性泄露状况:
3月28日
19:00   西门测量点            120.7微希沃特/小时
20:00   西门测量点            120.4微希沃特/小时
21:00   西门测量点            120.0微希沃特/小时
22:00   西门测量点            119.6微希沃特/小时
23:00   西门测量点            117.8微希沃特/小时
3月29日
0:00    西门测量点            117.8微希沃特/小时
1:00    西门测量点            117.5微希沃特/小时
2:00    西门测量点            117.2微希沃特/小时
3:00    西门测量点            116.6微希沃特/小时
4:00    西门测量点            116.2微希沃特/小时
5:00    西门测量点            182.0微希沃特/小时
6:00    西门测量点            127.6微希沃特/小时
7:00    西门测量点            117.6微希沃特/小时
8:00    西门测量点            132.7微希沃特/小时
8:40    西门测量点            183.8微希沃特/小时
9:10    西门测量点            131.9微希沃特/小时
10:00   西门测量点            126.6微希沃特/小时
11:00   西门测量点            125.4微希沃特/小时
12:00   西门测量点            122.5微希沃特/小时
13:00   西门测量点            120.2微希沃特/小时
14:00   西门测量点            117.2微希沃特/小时
15:00   西门测量点            116.0微希沃特/小时
16:00   西门测量点            117.5微希沃特/小时
17:00   西门测量点            121.5微希沃特/小时
18:00   西门测量点            117.1微希沃特/小时
18:30   西门测量点            120.2微希沃特/小时
3月29日
安全壳压力:       0.285MPaabs
(B)0.502 MPaG
反应堆水位:       (A)-1600mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:      0.100 MPaabs
(B)-0.029 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       45 oC
                           (C)-0.090 MPaG
反应堆水位:       (A)-1900mm
(B)-2300mm
(C)-0.095 MPaG
反应堆水位:       (A)-1850mm
(B)-2250mm
安全壳压力:       0.265MPaabs
压力容器温度:    (给水喷头)299.4 oC
(B)0.491 MPaG
反应堆水位:       (A)-1650mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:       0.100 MPaabs
(B)-0.025 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       46 °C
16:36 ---- 厂区集中式环境设施的主工艺厂房的地下第二层发现积水,分析结果表明积水中含有放射性:
管理区域内: 12Bq / cm3
相邻的锅炉房(非管理区域): 22Bq / cm3
16:45 ---- 2号堆的积水,开始从冷凝水贮藏水箱向调压水槽中转移
3月30日
29日13:55左右,从福岛第一核电厂的南放水口附近采取的海水样品分析结果显示:
检测出超过排放基准值3355倍的放射性碘-131
09:45 ---- 2号堆乏燃料水池的冷却水注入,由于临时设置的电动水泵出现故障,重新切换到消防水泵,但是部分水管发现龟裂现象,准备更换后再实施注水
安全壳压力:       0.230MPaabs
压力容器温度:    (给水喷头) 270.1 oC
反应堆压力:       (A)0.340 MPaG
(B)0.491 MPaG
反应堆水位:       (A)-1600mm
(B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:       0.100 MPaabs
反应堆压力:       (A)-0.023 MPaG
(B)-0.023 MPaG
反应堆水位:       (A)-1500 mm
乏燃料水池温度:       48 °C
13:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
安全壳压力:       0.1064 MPaabs
反应堆压力:       (A)0.018 MPaG
(C)-0.095 MPaG
反应堆水位:       (A)-1850mm
(B)-2250mm
14:04 ---- 4号堆,为实现乏燃料水池的冷却,开始利用混凝土泵车实施放水。
放射性泄露状况:
3月29日
19:00   西门测量点            116.0微希沃特/小时
20:00   西门测量点            115.0微希沃特/小时
21:00   西门测量点            114.0微希沃特/小时
22:00   西门测量点            113.1微希沃特/小时
23:00   西门测量点            112.4微希沃特/小时
3月30日
0:00    西门测量点            112.5微希沃特/小时
1:00    西门测量点            111.8微希沃特/小时
2:00    西门测量点            111.1微希沃特/小时
3:00    西门测量点            110.7微希沃特/小时
4:00    西门测量点            110.9微希沃特/小时
5:00    西门测量点            110.6微希沃特/小时
6:00    西门测量点            110.2微希沃特/小时
7:00    西门测量点            110.0微希沃特/小时
8:00    西门测量点            109.8微希沃特/小时
9:00    西门测量点            109.3微希沃特/小时
10:00   西门测量点            109.3微希沃特/小时
11:00   西门测量点            111.5微希沃特/小时
12:00   西门测量点            109.2微希沃特/小时
13:00   西门测量点            109.0微希沃特/小时
14:00   西门测量点            108.2微希沃特/小时
15:00   西门测量点            107.7微希沃特/小时
16:00   西门测量点            107.3微希沃特/小时
17:00   西门测量点            106.7微希沃特/小时
18:00   西门测量点            106.7微希沃特/小时
18:30   西门测量点            106.3微希沃特/小时
资料来源:上海核工程研究设计院XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
虎哥作者
13年9个月前 IP:未同步
288742
成都市目前约0.16微希沃特/时,仍属正常范围。
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327589
补齐资料
事故进程:
3月30日
                 安全壳压力:  0.230MPaabs
                 压力容器温度:(给水喷头) 270.1 oC
                              (B)0.491 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1600mm
                              (B)-1600mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.023 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  48 oC
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
14:04 ---- 4号堆,为实现乏燃料水池的冷却,开始利用混凝土泵车实施放水。(约140吨) (~ 18:33)
19:05 ---- 2号堆,利用消防水泵向乏燃料水池实施注水。(至23:50分左右,由于防火水槽内的水位过低,此轮注水作业停止。)
3月31日
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
                 压力容器温度(给水喷头): 251.2 oC
                 反应堆压力: (A)0.333 MPaG
                              (B)0.511 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  58 oC
04:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1073 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.020 MPaG
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
08:51 ---- 福岛第一核电厂的南放水口(1、2、3、4号堆共用)附近,30日13:55分采取的海水样品中测得正常基准值的4385倍的放射性碘-131。另外,5、6号堆放水口,即北放水口附近,30日08:40分左右采取的海水样品中测得正常基准值的1425倍的放射性碘-131。
08:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
                 压力容器温度(给水喷头): 249.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.329 MPaG
                              (B)0.495 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  55 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm
09:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1066 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.016 MPaG
                              (C)-0.092 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm
10:30 ---- 原计划于本日开始散布的粉尘飞散防止剂,由于下雨的缘故推迟实行。
12:00 ---- 1号堆,汽轮机厂房内的积水,开始实施从冷凝水贮水槽向调压水槽转移作业。
13:03 ---- 为了冷却福岛第一核电厂1号堆乏燃料水池,开始使用混凝土泵车实施放水作业。
14:04 ---- 放水作业中止 (因为水泵的电池出现故障)
14:29 ---- 重新开始实施放水作业(因为更换电池之后水泵状态良好)
放射性泄露状况:
3月31日
0:00    西门测量点            100.8微希沃特/小时
1:00    西门测量点            100.2微希沃特/小时
2:00    西门测量点            100.0微希沃特/小时
3:00    西门测量点            99.9 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            99.9 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            99.7 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            99.4 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            99.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            99.0 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            98.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            98.5 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            98.7 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            98.8 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            97.7 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            99.9 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327590
事故进程:
3月31日
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 251.2 oC
                              (B)0.511 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  58 oC
                              (C)-0.090 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2300mm
                 安全壳压力:  0.210 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 249.4 oC
                              (B)0.495 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  55 oC
                              (C)-0.092 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
13:57 ---- 放水作业中止 (因为水泵的电池出现故障)
16:04 ---- 预定的水量(约90吨)放水完成。
15:42 ---- 1艘装载反应堆冷却用淡水的美军驳船,在海上自卫队的军舰牵引下,停靠福岛第一核电厂专用码头。
16:30 ---- 福岛第一核电厂3号堆,为了实现乏燃料水池冷却,开始利用混凝土泵车实施放水 (约105吨)。 (~ 19:33结束)
4月1日
00:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.175 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 256.2 oC
                 反应堆压力: (A)0.293 MPaG
                              (B)0.482 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
           屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm (截至31日11:30)
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.014 MPaG
                              (B)-0.014 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.0 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm (截至29日15:00)
00:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm (截至29日15:00)
08:28 ---- 4号堆,利用混凝土泵车针对乏燃料水池实施放水作业(约180吨)。(~ 14:14左右)
10:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1650 MPaabs
           压力容易温度(给水喷头): 248.6 oC
                 反应堆压力: (A)0.295 MPaG
                              (B)0.497 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.110 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.007 MPaG
                              (B)-0.009 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
11:45 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.088 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
13:40 ---- 6号堆,开始实施放射性废弃物处理厂房地下室内的积水向5号堆冷凝器(热井)中转移。
14:56 ---- 2号堆,实施针对乏燃料水池的注水作业(利用通常运行管线实施淡水注入作业)
                (~ 17:05) (调压水槽水位由4.6米上升至5.1米)
15:00 ---- 福岛第一核电厂共用乏燃料水池周围(约500平方米)区域内,实施粉尘飞散防止剂(共2000升)的试验性喷洒。(~ 16:04结束)
15:58 ---- 开始实施从美军驳船向过滤水箱转移淡水的作业。
17:17 ---- 美军驳船第二号,从小名浜港出发。(预计将于 4月2日 09:30左右抵达第一核电厂专设码头。)
放射性泄露状况:
3月31日
15:00   西门测量点            96.5 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            107.1 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            97.7 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            97.0 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            96.3 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            96.2 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            95.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            95.2 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            94.8 微希沃特/小时
4月1日
0:00    西门测量点            94.3 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            93.9 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            93.7 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            93.3 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            93.1 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            92.8 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            92.3 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            92.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            97.6 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            94.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            93.5 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            92.5 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            92.3 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            92.0 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            91.6 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            91.2 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            90.9 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            90.7 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            90.3 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            90.0 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327591
事故进程:
4月1日
                 安全壳压力:  0.175 MPaabs
                              (B)0.482 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.014 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  49.0 oC
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
                              (B)0.497 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                               (B)-0.009 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
                              (C)-0.088 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900mm
                               (B)-2250mm
15:58 ---- 开始实施从美军驳船向过滤水箱转移淡水的作业 。(16:25 水管出现问题,作业中断。)
17:17 ---- 美军驳船第二号,从小名浜港出发。(4月2日 09:10左右抵达福岛第一核电厂专设码头。)
4月2日
09:30 ---- 2号堆,海水取水口附近的一个收纳电缆的竖井中发现放射性积水,测得其剂量超过1000毫希沃特/小时,竖井侧面的混凝土壁出现20 cm左右的裂缝,同时确认竖井内的积水从裂缝处流入大海。(开始准备采用混凝土注入的方式填补裂缝,防止放射性积水进入大海。)
09:52 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车实施向乏燃料水池的放水冷却作业(约75吨)(~ 12:54)
10:20 ---- 从美军驳船1号,向过滤水贮藏箱内实施淡水的注入作业。(~ 16:40)
12:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs  (2日 04:00)
           压力容器温度(给水喷头): 259.4 oC
                 反应堆压力: (A)0.290 MPaG
                              (B)0.531 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
           屋外竖井污水水位: 距离地面 114 cm (截至1日11:00)
           表面温度测定(Thermography): 23 oC   (2日07:45)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.007 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1550 mm
                 乏燃料水池温度:  72.0 oC
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 104 cm (截至1日11:00)
                 表面温度测定(Thermography): 31 oC   (2日07:45)
12:10 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1050 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.014 MPaG
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 屋外竖井污水水位: 距离地面 155 cm (截至1日11:00)
                 表面温度测定(Thermography): 38 oC   (2日07:45)
16:25 ---- 2号堆,为阻止放射性废水直接流入大海,开始对存在裂缝的海水取水口附近的电缆竖井内实施混凝土浇灌作业。
17:10 ---- 2号堆,开始从已经满水的冷凝器向冷凝水贮藏水箱转移冷凝水。
放射性泄露状况:
4月1日
20:00   西门测量点            89.6 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            89.4 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            89.1 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            89.0 微希沃特/小时
4月2日
0:00    西门测量点            88.8 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            88.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            88.0 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            87.8 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            87.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            87.3 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            86.9 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            86.9 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            86.5 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            86.3 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            86.0 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            85.8 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            86.0 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            85.0 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            84.8 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            84.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            84.0 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            83.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            83.8 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            83.0 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327593
事故进程:
4月2日
                              (B)0.531 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650mm
                              (B)-1650mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.110 MPaabs
                              (B)-0.007 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1550 mm
                 乏燃料水池温度:  72.0 oC
                              (C)-0.095 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
16:25 ---- 2号堆,为阻止放射性废水直接流入大海,开始对存在裂缝的海水取水口附近的电缆竖井内实施混凝土浇灌作业。(19:15 ---- 由于操作者的剂量计超过阈值(20毫希沃特/小时),作业被迫中断。)
4月3日
福岛第一核电厂两名失踪员工最终被确认死亡于4号机组的汽轮机厂房地下室内。
07:50 ---- 4号堆,乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 42 oC
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs
           压力容器温度(给水喷头): 252.8 oC
                              (B)0.547 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
           乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 25 oC   (3日07:50)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.105 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1600 mm
                 乏燃料水池温度:  61.0 oC
                 乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 61 oC
                 安全壳压力:  0.1062 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.011 MPaG
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 56 oC   (3日07:50)
12:18 ---- 1、2、3号堆,针对反应堆压力容器冷却水注入所使用的临时电动水泵的电源,从电源车切换到外部交流电源,并开始运行。
13:47 ---- 针对2号堆海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,开始利用投放高分子吸水剂、木屑等手段来实施防漏作业。
17:14 ---- 4号堆,东京电力公司通过混凝土泵车对乏燃料水池实施放水作业。
17:42 ---- 2号堆,海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,由于前期投入的木屑等材料已经完全干燥,使用搅拌机加水实施搅拌作业。
放射性泄露状况:
4月2日
20:00   西门测量点            82.9 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            82.5 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            82.3 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            82.1 微希沃特/小时
4月3日
0:00    西门测量点            81.8 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            81.4 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            81.2 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            81.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            80.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            80.5 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            80.2 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            79.8 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            79.8 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            79.5 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            79.4 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            79.2 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            79.0 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            78.9 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            78.6 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            78.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            78.1 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            77.9 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            77.6 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327595
事故进程:
4月3日
                 安全壳压力:  0.155 MPaabs
                              (B)0.547 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.105 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1600 mm
                 乏燃料水池温度:  61.0 oC
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
4月4日
07:08 ---- 2号堆,海水取水口附近的电缆竖井内的放射性废水的泄漏问题,为确定污水流入海洋的路径,往竖井内加入示踪剂。(~ 07:11)
09:30 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1069 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.005 MPaG
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1750mm
                               (B)-2250mm
压力容器温度(给水喷头): 90 oC (调整中)
乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 57 oC   (4日07:20)
11:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.299 MPaG
                              (B)0.603 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 242.8 oC
                 乏燃料水池表面温度测定(Thermography): 18 oC   (4日07:20)
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 139 oC
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
11:05 ---- 2号堆,往乏燃料水池中注入冷却水 (~ 13:37)
11:54 ---- 美军所有的驳船2号,完成再补给作业,再次入港。 (~ 12:12靠岸)
17:03 ---- 3号堆,开始利用混凝土泵车往乏燃料水池中实施放水作业。
放射性泄露状况:
4月3日
19:00   西门测量点            77.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            77.1 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            76.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            76.2 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            76.1 微希沃特/小时
4月4日
0:00    西门测量点            75.9 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            75.6 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            75.3 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            75.1 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            74.8 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            74.5 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            74.4 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            74.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            74.2 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            74.1 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            74.0 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            73.6 微希沃特/小时
12:00   正门测量点           93.4 微希沃特/小时
13:00   正门测量点           93.2 微希沃特/小时
14:00   正门测量点           92.9 微希沃特/小时
15:00   正门测量点           92.9 微希沃特/小时
16:00   正门测量点           92.4 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            72.3 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            72.1 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327596
事故进程:
4月4日
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1750mm
                               (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.603 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  50.0 oC
17:03 ---- 3号堆,开始利用混凝土泵车往乏燃料水池中实施放水作业。(约70吨) (~ 19:19)
19:03 ---- 福岛第一核电厂的废弃物集中处理设施内的低放射性废水,经由南侧排水口排入大海。
21:00 ---- 5、6号堆,疏水竖井内的低放射性地下水,开始实施经由排水口向大海排放作业。
4月5日
2号堆,经高放射性污水(进行示踪剂处理之前)污染的排水口附近的海水(4月2日11:50采样),经测定含有超过基准浓度约750万倍的碘-131。
05:40 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1078 MPaabs
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 压力容器温度(给水喷头): 84.7 oC (调整中)
06:00 ---- 1号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.308 MPaG
                              (B)0.619 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1700 mm
                              (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 233.5 oC
           表面温度测定(Thermography): (5日07:20)
               乏燃料水池: 18 oC
               安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 141.7 oC
                 乏燃料水池温度:  71.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
10:20 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1071 MPaabs
                                          (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                    乏燃料水池: 56 oC
                    安全壳表面: 18 oC
14:15 ---- 2号堆,取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,为确定污水流出的路径,往竖井下面碎石层内注入示踪剂的时候,发现从竖井侧面的龟裂处流出的污水中含有上述的示踪剂。
15:07 ---- 2号堆,针对取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,在竖井周边开孔,并往其中注入凝固剂(体积约3000升)。
       开始时一度污水流量减少,后流出量又恢复原状。凝固剂注入作业持续进行。
放射性泄露状况:
4月4日
19:00   西门测量点            71.8 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            71.6 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            71.4 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            71.0 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            70.9 微希沃特/小时
4月5日
0:00    西门测量点            70.6 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            70.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            70.2 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            70.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            69.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            69.4 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            69.3 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            69.4 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            69.7 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            70.4 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            69.1 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            68.9 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            68.7 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            68.5 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            68.4 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            68.1 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            68.0 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            67.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            67.4 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327597
事故进程:
4月5日
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.619 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1700 mm
                              (B)-1650 mm
               乏燃料水池: 18 oC
               安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  71.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850mm
                               (B)-2250mm
                     乏燃料水池: 56 oC
                     安全壳表面: 18 oC
15:00 ---- 福岛第一核电厂南侧的防波堤,为防止从专用港口内流出放射性污水,于防波堤周边实施22件大型土袋堆积作业(~ 16:30)。
15:07 ---- 2号堆,针对取水口附近的电缆竖井内放射性污水的泄漏问题,在竖井周边开孔,并往其中注入凝固剂。
      开始时一度污水流量减少,后流出量又恢复原状。凝固剂注入作业持续进行(总计6000升)。
17:35 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车,往乏燃料水池实施放水作业(约20吨)。(~ 18:22)
4月6日
3月25日、28日,东京电力公司于福岛第一核电厂区内采取的土壤样品进行放射性元素分析的结果显示:
(3)  但是,检测到的钚-238与钚-239及钚-240的放射性活度比值与历史纪录不符,因此判断部分钚元素可能来源于此次的事故。
05:38 ---- 2号堆,此前存在的取水口附近电缆竖井的混凝土侧壁部分放射性污水流入大海的状况,经确认已经停止。(经确认2号堆的汽轮机厂房的水位不再上升。)(继续实施止水作业。)
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.304 MPaG
                              (B)0.632 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1700 mm
           压力容器温度(给水喷头): 221.6 oC
                乏燃料水池: 18 oC
                安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1450 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 141.6 oC
                 乏燃料水池温度:  68.0 oC
                     反应堆厂房屋顶: 28 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)0.007 MPaG
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 74.6 oC (调整中)
                     乏燃料水池: 56 oC
                     安全壳表面: 18 oC
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.313 MPaG
                              (B)0.653 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 214.0 oC
           表面温度测定(Thermography): (6日07:30)
               乏燃料水池: 24 oC
               安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 142.5 oC
                 乏燃料水池温度:  51.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
压力容器温度(给水喷头): 78.8 oC (调整中)
乏燃料水池: 60 oC
安全壳表面: 32 oC
放射性泄露状况:
4月5日
19:00   西门测量点            67.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            67.0 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            66.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            66.6 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            66.4 微希沃特/小时
4月6日
0:00    西门测量点            66.2 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            66.06 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            65.8 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            65.6 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            65.4 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            65.2 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            64.9 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            65.0 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            67.9 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            68.9 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            65.7 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            65.2 微希沃特/小时
12:00  正门测量点         84.1 微希沃特/小时
13:00  正门测量点         83.3 微希沃特/小时
14:00  正门测量点         83.8 微希沃特/小时
15:00  正门测量点         83.6 微希沃特/小时
16:00  正门测量点         83.1 微希沃特/小时
17:00  正门测量点         83.2 微希沃特/小时
18:00  正门测量点         83.1 微希沃特/小时
19:00  正门测量点         82.5 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327598
事故进程:
4月6日
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.632 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1700 mm
                 乏燃料水池: 18 oC
                 安全壳表面: 26 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1450 mm
                 乏燃料水池温度:  68.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 28 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
                 乏燃料水池: 56 oC
                 安全壳表面: 18 oC
                 安全壳压力:  0.150 MPaabs
                              (B)0.653 MPaG
                 反应堆水位: (A)-1650 mm
                              (B)-1650 mm
                 乏燃料水池: 24 oC
                 安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.018 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  51.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.086 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2200 mm
                 乏燃料水池: 60 oC
                 安全壳表面: 32 oC
22:30 ---- 1号堆,为了防止反应堆安全壳因为内部氢气累积而导致爆炸,开始启动氮气注入装置。
4月7日
01:31 ---- 1号堆,反应堆安全壳所有的阀门开启,开始实施向安全壳内注入氮气的作业。
           安全壳压力:  0.155 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.363 MPaG
                        (B)0.758 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 216.3 oC
           乏燃料水池: 24 oC
           安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 144.2 oC
                 乏燃料水池温度:  48.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)-0.002 MPaG
                              (C)-0.079 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1800 mm
                               (B)-2250 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 83.4 oC (调整中)
                 乏燃料水池: 60 oC
                 安全壳表面: 32 oC
06:53 ---- 3号堆,向乏燃料水池内实施注水作业(约70吨)。 (~ 08:53)
           安全壳压力:  0.165 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.375 MPaG
                        (B)0.758 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 223.8 oC
           乏燃料水池: 24 oC
           安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.009 MPaG
                              (B)-0.016 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 143.6 oC
                 乏燃料水池温度:  51.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1059 MPaabs
                 反应堆压力: (A)0.000 MPaG
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900 mm
                               (B)-2250 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 88.3 oC (调整中)
                 乏燃料水池: 60 oC
                 安全壳表面: 32 oC
13:29 ---- 2号堆,向乏燃料水池内实施注水作业(约36吨)。(~ 14:34)
18:23 ---- 4号堆,开始向乏燃料水池内实施注水作业。
放射性泄露状况:
4月6日
20:00  正门测量点         82.3 微希沃特/小时
21:00  正门测量点         82.0 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            59.7 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            59.6 微希沃特/小时
4月7日
0:00    西门测量点            59.4 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            61.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            59.3 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            59.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            59.4 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            60.6 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            58.5 微希沃特/小时
7:00    西门测量点            58.5 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            58.5 微希沃特/小时
9:00    西门测量点            58.4 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            58.2 微希沃特/小时
11:00   西门测量点            58.0 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            58.0 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            57.7 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            57.6 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            57.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            57.1 微希沃特/小时
17:00   西门测量点            56.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            56.8 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327599
4月7日
           安全壳压力:  0.155 MPaabs
                        (B)0.758 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           乏燃料水池: 24 oC
           安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
           安全壳压力:  0.100 MPaabs
                        (B)-0.025 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1500 mm
           乏燃料水池温度:  48.0 oC
           反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                        (C)-0.079 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1800 mm
                         (B)-2250 mm
           乏燃料水池: 60 oC
           安全壳表面: 32 oC
           安全壳压力:  0.165 MPaabs
                        (B)0.758 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           乏燃料水池: 24 oC
           安全壳表面: 29 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                              (B)-0.016 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 乏燃料水池温度:  51.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 32 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900 mm
                               (B)-2250 mm
                 乏燃料水池: 60 oC
                 安全壳表面: 32 oC
18:23 ---- 4号堆,开始向乏燃料水池内实施注水作业。(约38吨)(~ 19:40)
23:52 ---- 此前,23:32左右发生的地震之后,经确认1至6号堆以及厂区内所设各放射性监测点的测定值并未出现异常。
4月7日上午,经确认,2号堆取水口处的电缆竖井内的放射性污水的水位上升了5厘米 (4月6日早晨 O.P. 2960 mm à 4月7日早晨 O.P. 3010 mm)
4月8日
           安全壳压力:  0.185 MPaabs  (8日13:00)
           反应堆压力: (A)0.395 MPaG
                        (B)0.793 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 246.6 oC (8日13:00)(调查中)
           表面温度测定(Thermography): (8日07:30)
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.100 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.020 MPaG
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 141.2 oC
                 乏燃料水池温度:  53.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 30 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1052 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.004 MPaG
                              (C)-0.079 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850 mm
                               (B)-2250 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 88.8 oC (调整中)
                 乏燃料水池: 56 oC
                 安全壳表面: 35 oC
                 17:08 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车向乏燃料水池内实施放水作业。(约75吨) (~ 20:00)
4月9日
03:29 ---- 1号堆,有关往安全壳内注入高纯氮气的作业,由于强烈余震的缘故一度全部关闭的阀门,重新开始切换到高纯度氮气发生装置的作业。
03:59 ---- 开始打开注入阀门的作业。
04:10 ---- 阀门全部开启,正式重新开始氮气注入作业。
           安全壳压力:  0.190 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.410 MPaG
                        (B)0.825 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 235.2 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.095 MPaabs
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 144.5 oC
                 乏燃料水池温度:  48.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 30 oC
12:25 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1055 MPaabs
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1700 mm
                               (B)-2250 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 96.6 oC (调整中)
                 乏燃料水池: 56 oC
                 安全壳表面: 35 oC
17:07 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车向乏燃料水池内实施放水作业(约90吨)。(~ 19:24)
4月10日
06:00 ---- 3号堆,压力及水位等如下:
          安全壳压力:  0.1061 MPaabs
                        (C)-0.077 MPaG
          反应堆水位:  (A)-1900 mm
                        (B)-2250 mm
          压力容器温度(给水喷头): 91.7 oC (调整中)
          乏燃料水池: 56 oC
          安全壳表面: 35 oC
           安全壳压力:  0.195 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.413 MPaG
                        (B)0.858 MPaG
           反应堆水位: (A)-1600 mm
                        (B)-1700 mm
           压力容器温度(给水喷头): 227.1 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.095 MPaabs
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1450 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 149.6 oC
                 乏燃料水池温度:  47.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 30 oC
                 09:30 ---- 1号堆,从冷凝器向冷凝水贮藏水箱内转移冷凝水的作业完成。
                 10:37 ---- 2号堆,向乏燃料水池实施冷却水注入作业。(~ 12:38)
放射性泄露状况:
4月7日
19:00   西门测量点            56.6 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            56.7 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            56.5 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            56.5 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            56.3 微希沃特/小时
4月8日
0:00    西门测量点            56.0 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            56.0 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            55.5 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            55.4 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            55.2 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            55.2 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            55.1 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            54.8 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            54.7 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            54.5 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            54.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            53.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            53.6 微希沃特/小时
19:00   西门测量点            53.4 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            53.2 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            52.8 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            52.7 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            52.4 微希沃特/小时
4月9日
0:00    西门测量点            52.5 微希沃特/小时
1:00    西门测量点            52.2 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            52.3 微希沃特/小时
3:00    西门测量点            52.1 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            51.7 微希沃特/小时
5:00    西门测量点            51.7 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            51.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            50.6 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            49.6 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            49.4 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            48.8 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            48.5 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            48.5 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            48.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            48.2 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            47.9 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            47.8 微希沃特/小时
4月10日
0:00    西门测量点            47.9 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            47.6 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            47.3 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            47.1 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            47.0 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            47.6 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            47.1 微希沃特/小时
13:00   西门测量点            46.9 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            46.7 微希沃特/小时
15:00   西门测量点            46.7 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            46.6 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327600
事故进程:
4月10日
                         (C)-0.077 MPaG
            反应堆水位:  (A)-1900 mm
                          (B)-2250 mm
            乏燃料水池: 56 oC
            安全壳表面: 35 oC
           安全壳压力:  0.195 MPaabs
                        (B)0.858 MPaG
           反应堆水位: (A)-1600 mm
                       (B)-1700 mm
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.095 MPaabs
                               (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1450 mm
                 乏燃料水池温度:  47.0 oC
                反应堆厂房屋顶: 30 oC
10:37 ---- 2号堆,向乏燃料水池实施冷却水注入作业。(约60吨)(~ 12:38)
15:59 ---- 1到4号堆,为把握反应堆厂房的具体状况,使用无人直升机实施空中拍摄。 (~ 16:28)
17:15 ---- 3号堆,向乏燃料水池内实施冷却水注入。(约80吨)(~19:15)
4月11日
           安全壳压力:  0.195 MPaabs
                        (B)0.873 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 222.9 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.090 MPaabs
                              (B)-0.029 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 153.6 oC
                 乏燃料水池温度:  71.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 30 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 安全壳压力:  0.1031 MPaabs
                 反应堆压力: (A)-0.015 MPaG
                              (C)-0.081 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1900 mm
                               (B)-2250 mm
                压力容器温度(给水喷头): 97.7 oC (调整中)
                乏燃料水池: 56 oC
                安全壳表面: 35 oC
09:00 ---- 利用远程控制的重型机械对厂区内的瓦砾实施清除作业。(~ 16:00)
10:45 ---- 厂区南侧防波堤处的放射性污染防护膜(sheet fence)设置完成。
19:30 ---- 本日17:16左右发生地震,厂区内相关的放射性测量点所得测量值
未见异常。
但是: 1、2号堆,从东北电力公司的电网接入的外部电源停止供电,
导致往1到3号堆堆芯注入的水泵停止运行。
          à  17:56  1、2号堆外部电源恢复
           à   18:04  1至3号堆的堆芯注入水泵再次启动
          同样由于该地震,1号堆的高纯氮气注入用泵停止运行
           à  23:19  重新实施开启氮气注入阀门
           à  23:34  所有阀门开启完毕
4月12日
针对此次由特大地震与海啸所引发的福岛第一核电厂核泄漏事故,日本原子力安全保安院根据INES(国际核事故评价标准)的暂定评定结果为:7级。
(但是,据估计放射性物质放出量大约为同被定为7级的切尔诺贝利核事故的10%左右)
     A.  3月11日至4月5日期间,由福岛第一核电厂向大气中放出的放射性核素的总量估算值约为(据日本原子力安全委员会)
            碘-131     15万    特贝克勒尔
            铯-137     1万2千 特贝克勒尔
             总计     63万     特贝克勒尔  (换算成碘-131)
    B.  日本原子力安全评价机构(JNES)根据对反应堆状态的解析结果,估算出由福岛第一核电厂的反应堆向大气中总放出量约为 (日本原子力安全保安院)
             碘-131     13万 特贝克勒尔
             铯-137     6千 特贝克勒尔
             总计     37万 特贝克勒尔  (换算成碘-131)
(注: 特贝克勒尔 = 1012 Bq)
           安全壳压力:  0.195 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.416 MPaG
                        (B)0.908 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 216.2 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 23 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.090 MPaabs
                              (B)-0.025 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 165.8 oC
                 乏燃料水池温度:  46.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 30 oC
3号堆,压力及水位等如下:
                 反应堆压力: (A)-0.019 MPaG
                              (C)-0.079 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1850 mm
                               (B)-2250 mm
                压力容器温度(给水喷头): 105.4 oC (调整中)
                乏燃料水池: 56 oC
                安全壳表面: 35 oC
06:38 ---- 厂区南侧放水口附近,1到4号堆放水口取样屋内的蓄电池盘出现火情。
          à  09:12   灭火确认
          à  本事件未导致对外部放射性影响以及反应堆冷却功能的影响,周边环境中的
放射性监测点的监测值也无任何变化
14:30 ---- 本日14:07左右再次发生地震,外部电源确保,各反应堆内注水作业一切正常,放射性监测值也无异常情况。
                à  15:19, 反应堆水位、反应堆压力以及安全壳压力值等参数未见异常变化。
16:26 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车向乏燃料水池内实施冷却水放水作业。(约35吨) (~ 17:16)
19:35 ---- 2号堆,开始通过潜水泵将汽轮机厂房作业坑道内的放射性积水向冷凝器热井内转移。(其中4月13日11:00~15:02之间,为确认冷凝器侧的状况而暂停作业。)
11:20 ---- 有关此次福岛第一、第二核电厂核事故,日本原子力安全保安院发布依据INES(国际核事故评价标准)做出暂定评价结果:
          1、2、3号堆: 7级事故  (产生大范围影响的严重事故)
4月13日
00:30 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车向乏燃料水池内实施放水作业(约195吨)。(~ 06:57)
12:00 ---- 2号堆,于排水口滤网的海洋一侧设置挡水板。(~13:00)
           安全壳压力:  0.190 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.420 MPaG
                        (B)0.933 MPaG
           反应堆水位: (A)-1600 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 204.5 oC  (调查中)
           表面温度测定(Thermography): (12日07:50)
           乏燃料水池: 26 oC
           安全壳表面: 17 oC
2号堆,压力及水位如下:
                 安全壳压力:  0.095 MPaabs
                              (B)-0.020 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1500 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 166.9 oC
                 乏燃料水池温度:  45.0 oC
                 反应堆厂房屋顶: 28 oC
                              (C)-0.083 MPaG
                 反应堆水位:  (A)-1750 mm
                               (B)-2200 mm
                 压力容器温度(给水喷头): 92.2 oC (调整中)
                 乏燃料水池: 59 oC
                 全壳表面: 21 oC
                 13:15 ---- 2号堆,向乏燃料水池内实施注水作业。(~ 14:55)
放射性泄露状况:
4月10日
18:00   西门测量点            46.5 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            45.9 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            45.9 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            45.8 微希沃特/小时
4月11日
0:00    西门测量点            45.7 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            45.5 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            45.2 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            44.8 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            46.4 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            45.1 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            44.4 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            44.3 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            42.9 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            42.3 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            42.3 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            42.0 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            42.0 微希沃特/小时
4月12日
0:00    西门测量点            42.0 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            41.9 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            41.6 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            41.7 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            41.6 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            41.5 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            41.4 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            41.4 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            40.9 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            40.7 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            40.6 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            40.4 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            41.1 微希沃特/小时
4月13日
0:00    西门测量点            40.3 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            40.1 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            39.8 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            39.8 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            39.8 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            39.7 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            39.7 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            39.5 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            39.2 微希沃特/小时
虎哥作者
13年3个月前 IP:未同步
327601
4月13日
08:30 ---- 2号堆,排水口滤网的海洋侧设置临时挡水板。(~10:00)
11:00 ---- 利用远程控制重型机器,实施厂区内瓦砾撤出搬离作业。(~ 16:10)
            3、4号堆,超高压开闭所附近: 共撤去总计3个集装箱瓦砾
            旧生活楼附近:共撤去总计3个集装箱瓦砾
           安全壳压力:  0.190 MPaabs
                        (B)0.933 MPaG
           反应堆水位: (A)-1600 mm
                        (B)-1650 mm
           乏燃料水池: 26 oC
           安全壳表面: 17 oC
2号堆,压力及水位如下:
           安全壳压力:  0.095 MPaabs
                        (B)-0.020 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1500 mm
           乏燃料水池温度:  45.0 oC
           反应堆厂房屋顶: 28 oC
                        (C)-0.083 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1750 mm
                         (B)-2200 mm
           乏燃料水池: 59 oC
           安全壳表面: 21 oC
13:15 ---- 2号堆,向乏燃料水池内实施注水作业(约60吨)。(~ 14:55)
13:50 ---- 3、4号堆,滤网前面放射性防护膜设置完毕。
4月14日
4号堆,针对乏燃料水池内的水,于4月12日利用混凝土泵车采取的样品(约200毫升),核素分析的结果为:
              碘-131  浓度: 约220 Bq / 毫升 (4月3日测定结果: 低于检测限度)
              铯-134  浓度:约 88 Bq / 毫升  (4月3日测定结果: 低于检测限度)
              铯-137  浓度:约 93 Bq / 毫升  (4月3日测定结果: 0.13 Bq / 毫升)
(数据采取时相关数据)-----
                     乏燃料水池水温: 约90 oC
                     乏燃料水池附近的环境剂量:数十 mSv / 小时
           安全壳压力:  0.190 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.423 MPaG
                        (B)0.948 MPaG
           反应堆水位: (A)-1600 mm
                        (B)-1600 mm
           压力容器温度(给水喷头): 200.3 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 26 oC
           安全壳表面: 17 oC
2号堆,压力及水位如下:
           安全壳压力:  0.095 MPaabs
                        (B)-0.021 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1500 mm
           压力容器温度(给水喷头): 154.1 oC
           乏燃料水池温度:  71.0 oC
           反应堆厂房屋顶: 28 oC
           安全壳压力:  0.1040 MPaabs
           反应堆压力: (A)-0.017 MPaG
                        (C)-0.085 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1800 mm
                         (B)-2250 mm
           压力容器温度(给水喷头): 89.9 oC (调整中)
           乏燃料水池: 59 oC
           安全壳表面: 21 oC
12:20 ---- 1、2号堆,滤网前端以及取水口前部,放射性防护膜设置完成。
15:56 ---- 3号堆,东京电力公司利用混凝土泵车,向乏燃料水池内实施注水作业。(约25吨) (~ 16:32)
4月15日
           安全壳压力:  0.190 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.430 MPaG
                        (B)0.965 MPaG
           反应堆水位: (A)-1550 mm
                        (B)-1600 mm
           压力容器温度(给水喷头): 196.4 oC  (调查中)
           表面温度测定(Thermography): (14日07:40)
           乏燃料水池: 36 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
           安全壳压力:  0.090 MPaabs
                        (B)-0.025 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1450 mm
           压力容器温度(给水喷头): 148.2 oC
           乏燃料水池温度:  70.0 oC
           反应堆厂房屋顶: 31 oC
3号堆,压力及水位等如下:
           安全壳压力:  0.1043 MPaabs
                        (C)-0.083 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1800 mm
                         (B)-2250 mm
           压力容器温度(给水喷头): 90.1 oC (调整中)
           乏燃料水池: 59 oC
         安全壳表面: 68 oC
08:00 ---- 为把握反应堆厂房的具体状况,在1到4号堆的上空,利用无人直升机进行拍摄。(~ 09:55)
14:15 ---- 2号堆,取排水滤网前端的铁板设置完毕。(本日设置完成总计7块中的4块)
4月15日,作为海啸对策,反应堆注水用泵的临时柴油发电机以及水泵控制盘,向高地转移设置完毕。
09:00 ---- 利用远程控制重型机械,对厂区内的瓦砾实施清除作业。(~ 15:45)
       3、4号堆超高压开闭所附近: 共清除一个集装箱的瓦砾。
14:30 ---- 4号堆,东京电力公司利用混凝土泵车向乏燃料水池实施放水作业(约140吨)。(~ 18:29)
       3 ~ 4号堆,向取排水滤网室附近的3个场所,各投入一个装入100公斤沸石的土袋。(~ 15:45)
4月16日
11:38 ---- 11:19左右发生地震,包括向反应堆内注水的作业在内,一切正常。
11:40,2号堆,为确认是否安全,暂停向乏燃料水池内注水的临时水泵运行。结果显示,水泵一切正常!
12:00 ---- 2号堆,压力及水位如下:
            安全壳压力:  0.090 MPaabs
                         (B)-0.025 MPaG
            反应堆水位:  (A)-1500 mm
            乏燃料水池温度:  72.0 oC
            反应堆厂房屋顶: 31 oC
                         (C)-0.085 MPaG
            反应堆水位:  (A)-1800 mm
                          (B)-2250 mm
            压力容器温度(给水喷头): 89.2 oC (调整中)
            乏燃料水池: 59 oC
            安全壳表面: 68 oC
           安全壳压力:  0.185 MPaabs
                        (B)0.975 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 189.9 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 36 oC
           安全壳表面: 33 oC
09:00 ---- 利用远程控制重型机器对厂区内的瓦砾实施清除作业。(共清除8个集装箱)(~ 16:00)
10:13 ---- 2号堆,向乏燃料水池中实施注水作业,计45吨。(~ 11:54)
11:30 ---- 福岛第一核电厂区内共用乏燃料水池的山一侧、共计1800平方米的区域内,为防止地面的放射性物质飞散,试验性地实施飞散防止剂的喷洒。(~13:00)
4月17日
           安全壳压力:  0.180 MPaabs
           反应堆压力: (A)0.425 MPaG
                        (B)1.003 MPaG
           反应堆水位: (A)-1650 mm  (17日07:00)
                        (B)-1650 mm
           压力容器温度(给水喷头): 182.2 oC  (调查中)
           乏燃料水池: 36 oC
           安全壳表面: 33 oC
2号堆,压力及水位如下:
           安全壳压力:  0.085 MPaabs
                        (B)-0.025 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1500 mm  (17日07:00)
           压力容器温度(给水喷头): 141.5 oC
           乏燃料水池温度:  71.0 oC
           反应堆厂房屋顶: 31 oC
3号堆,压力及水位等如下:
           安全壳压力:  0.1047 MPaabs
           反应堆压力: (A)-0.030 MPaG (17日07:00)
                        (C)-0.083 MPaG
           反应堆水位:  (A)-1800 mm  (17日07:00)
                         (B)-2250 mm
           乏燃料水池: 59 oC
           安全壳表面: 68 oC
09:00 ---- 1号堆取排水口滤网泵室与2号堆取排水口滤网泵室之间,投入2袋装有沸石材料的土袋;2号堆的取排水口滤网泵室与3号堆的泵室之间投入5袋沸石材料。(~ 11:15)
10:00 ---- 福岛第一核电厂区内的废弃物集中处理设施(厂房)的周边区域内,约1900平方米的范围,为防止地面的放射性物质飞散而向地面试验性地喷洒飞散防止剂。(~13:30)
14:34 ---- 厂区内共用乏燃料水池的电源供给,由于电路的末端发生短路而停止。
            17:30   恢复供电。
4月17日,利用远程操作的机器人,对3号堆反应堆厂房内的状况进行实地勘查。
放射性泄露状况:
4月13日
18:00   西门测量点            38.9 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            38.7 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            38.7 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            38.5 微希沃特/小时
4月14日
0:00    西门测量点            38.4 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            38.3 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            38.1 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            38.0 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            37.8 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            37.7 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            37.5 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            37.7 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            37.5 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            37.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            36.8 微希沃特/小时
21:00   西门测量点            36.7 微希沃特/小时
23:10   西门测量点            36.6 微希沃特/小时
4月15日
0:00    西门测量点            36.5 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            36.6 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            36.8 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            36.3 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            36.6 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            36.3 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            36.4 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            36.0 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            35.8 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            35.7 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            35.5 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            35.4 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            35.3 微希沃特/小时
4月16日
0:00    西门测量点            35.1 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            35.0 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            34.8 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            34.8 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            35.0 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            35.2 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            34.8 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            34.7 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            34.4 微希沃特/小时
18:00   西门测量点            34.2 微希沃特/小时
20:00   西门测量点            33.8 微希沃特/小时
22:00   西门测量点            33.9 微希沃特/小时
23:00   西门测量点            33.7 微希沃特/小时
4月17日
0:00    西门测量点            33.6 微希沃特/小时
2:00    西门测量点            33.5 微希沃特/小时
4:00    西门测量点            33.3 微希沃特/小时
6:00    西门测量点            33.2 微希沃特/小时
8:00    西门测量点            33.0 微希沃特/小时
10:00   西门测量点            33.0 微希沃特/小时
12:00   西门测量点            33.4 微希沃特/小时
14:00   西门测量点            32.9 微希沃特/小时
16:00   西门测量点            32.6 微希沃特/小时
虎哥作者
8年7个月前 IP:四川
820896
引用 九氧化吧心 : 现在废水和灰尘早就抵达中国,但是为什么科创实验室不测试了呢???貌似科创实验室需要进一台原子吸收光谱仪啊。
需要高纯锗探测器,进行精细的能谱测量。原子吸收光谱仪对于如此小剂量的碘和铯探测能力有限。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5分27秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
