双层药柱可否
乖老汉2011/02/17喷气推进 IP:云南
总被knsu在高喷燃比下燃烧过快(我做的确实比较超限)困饶,用RNX又舍不得KNSU的爆发性加速,故想在KNSU外面再浇注RNX,作成包裹型的双层药柱,先是KNSU的加速的高效,KNSU烧完后,内孔增大,更适合RNX要求高喷燃比的特性,可否?正在准备材料,制作之前先听听大家的意见,谢谢
cxy520hp
13年11个月前 IP:未同步
282668
我说说我的看法吧!感觉这个东西意义不是很大,毕竟整个燃料柱在很短的时间内完成燃烧。你这样在外面浇注的RNX作用不大。还不如想想这样将KNSU在完善完善配方。这个只是我的一个个人意见并无它意。
okingkoom
13年11个月前 IP:未同步
282674
试试看撒,有想法就试下下,在安全的前提下。
看起来做法不是很复杂。如果实验的结果理想的话,或者可以用的
bkh123
13年11个月前 IP:未同步
282731
你好,有个想法想说一下,比如不用尾翼,改用在发动机的收敛段和扩张段,做出3到4条斜线(斜纹),使高压燃气喷出时发生自旋以导向,类似枪管内膛线的原理,不知是否可行?若是用堵漏王做喷口,未干时很容易做出斜纹的。
乖老汉作者
13年11个月前 IP:未同步
282735
回 3楼(bkh123) 的帖子
[s:257] 九头蛇非制导火箭弹?
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
282736
理论上可以,在发动机工艺过关的话可以尝试,注意喷燃比设计。
3L跟0楼一点也没联系。。。。。。主要是加工精度的问题
bkh123
13年11个月前 IP:未同步
282737
你好,有个想法想说一下,比如不用尾翼,改用在发动机的收敛段和扩张段,做出3到4条斜线(斜纹),使高压燃气喷出时发生自旋,以利用导向。类似枪管内膛线的原理,不知是否可行?若是用堵漏王做喷口,未干时很容易做出斜纹的。
乖老汉
2010/08/01注册,4年3个月前活动
