新年的火箭发射_常规布局火箭首次成功
3ha5102011/02/07喷气推进 IP:浙江
第一部分:发射前
先是两张图片~发射地点还是在浙大的操场
来说说发射基本状况:
1.把导向杆插在土里了,比较稳定的
2.点火头临时做了一个,KNDX粉末加上电热丝
3.点火器还是老样子,遥控启动
4.火箭地下有半个二踢脚的筒,一是用于通过点火头,二是保护‘草坪’
5.火箭采用常规的布局,把发动机放在下面了,用SpaceCAD辅助设计了一下,稳定性报告:
火箭应该说是非常稳定的
6.发射采用的是上次发过的DA标准发动机,等级是D,参数如下
7.火箭头锥重(配重)139g,箭体61g,发动机58g,全重265g,火箭长度600mm,直径40mm
8.火箭美化:尾翼用复写板,箭体和头锥上喷上了银色的汽车漆
第二部分:发射
发射时总共设置了两个机位进行拍摄,下面是机位1,固定机位拍摄的画面,点火后的四帧
这个机位是手机,所以视频就不传了。
下一个机位有视频传到youku。网址和flash都链接上了
截图也上来吧
发射开始的轨迹稍微有偏
火箭稳定性的优势在这里显示,偏航会自动修正
视频里可以注意一下那个移动的反光点,是因为火箭的油漆上有透明胶带覆盖
这张图里不是很明显
接下来是数据:
1.火箭从点火到落地总时间:11.95s
2.火箭落点在操场外,根据googleEarth距离大约175m
3.视频在这里:
点击此处查看视频
4.落地点在自行车堆里面,很悲剧~火箭烂掉了,还撞倒了三辆自行车……碎片最远散布在10m左右,包括尾翼残片,头部碎片,螺丝垫片等等
第三部分:发射总结和发展
    本次发射是系列火箭第约
50~
60测试,DA系列标准化发动机第7次
安全正常工作。
也是上箭测试首次
采用标准布局并发射成功(离地并且没有偏航,飞行正常)
目前头锥均采用纸质的圆锥形有强度低,精确度差等圈缺点,今后的火箭考虑使用木质头锥。
在发动机和火箭都能够有稳定的工作,较高的成功率之后,考虑进行:
1.大推力,多燃烧室标准化发动机
2.箭载单片机控制分级和开伞
3.箭载摄像机航拍
+1000  科创币    xj198398xujing    2011/02/08 鼓励
3ha510 作者
13年11个月前 IP:未同步
279727
回 1楼(侧卫007) 的帖子
ls的建议参考了~
下次考虑伞降。发射台架自从很久前那次被炸烂之后就没再用过,用空倒是可以做一个…
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
