我的制造 最后的ZY-J系列
箭zy-h22011/01/16喷气推进 IP:广东
火箭测试.mp4  点击下载 只是最后的ZY-J系列火箭,也是初玩火箭的一些经验成果 258_369d12951645234a0a2fb0a569b85.jpg
发动机是之前做燃料柱的模子,因为加了增塑剂,粘住了,拧不出来了。所以干脆那它当发动机算了。
这个是ZY-J4火箭,初始阶段每一个火箭都有巨大的改进··········不过我还是不想做发射架
所以还是用硬纸做了个可以支撑火箭的导向翼。
用另一个模子做了3个药柱,很小的。
那一跟药柱出来做出了我的ZY-J5火箭,       想着ZY-J 系列火箭研究到此吧
ZY-J5 经过了箭头配重,重心正确。     其实发动机只有一点,导向翼以上的都是空桶。只有箭头加了一点铁屑
ZY-J5的发动机
包好之后。
现在我做的火箭还是纸火箭的初级阶段。
研究火箭之前,我是研究涡喷的 现在也在研究
[upload=2] 飞上去之后,,没了推力,箭头开始垂下来,刚刚好向着我的时候突然喷了一下向我冲来。
我闪开了·······然后它就在地上滑旱冰。············
箭zy-h2 作者
14年1个月前 IP:未同步
274859
okingkoom
14年1个月前 IP:未同步
274865
发动机很帅。打算用来发电?
dx毁灭者
14年1个月前 IP:未同步
274905
楼主有米,玩涡喷
LZ是初中生吧,八年级的书。。。。。。。。。。。。
我怎么越看越觉得LZ的火箭飞不起来[s:94]
stitch
14年1个月前 IP:未同步
274911
“这阴-茎”系列火箭……[s:250]
飞不起来的可能性大于灰太狼成功吃掉喜羊羊的可能性。[s:94]
另:初步估计那个“有米人玩的涡喷”推力小于5克。[s:243]
箭zy-h2作者
14年1个月前 IP:未同步
275227
4楼    呃···················那个涡喷,只是个实验品。真正的还要车床来做。
其实没有推力,不过可以自己转。
还有,注意你的言语
拔刀斋
14年1个月前 IP:未同步
275630
可以自己转?已经很不错了,介绍一下?
引用第5楼箭zy-h2于2011-01-19 16:44发表的  :
其实没有推力,不过可以自己转。
还有,注意你的言语
krfantasy
14年1个月前 IP:未同步
275633
涡喷。。。
小风扇吧
科创上想LZ这样的2B越来越多了
箭zy-h2作者
14年1个月前 IP:未同步
275668
你以为 啊·····,有燃烧室···有导向叶····还有涡轮···········
小风扇········
那是一级轴流压气····
懂不········
krfantasy
14年1个月前 IP:未同步
275675
回 8楼(箭zy-h2) 的帖子
我只懂你们这些在科创混的2B真的很2
krfantasy
14年1个月前 IP:未同步
275677
现在感觉科创上这样的人越来越多
搞不搞就来个教程贴阿,实验贴阿,内容重复,乱七八糟,毫无新意
有一点点成果就炫耀,然后用一系列的富带科学性的文字来描绘,夸大其效果,其实就这点东西,看看教程谁都会,这不叫动手能力,这只是机械性工作
年轻人的骨子里透着一股爱显摆的劲来研究这些,学习这些,用来炫耀,显摆,完全偏离了科创这样的论坛开办的目的与思想,我想有一部分的人都是这么混进科创的
我觉得科创已经渐渐被这样的人所充斥,我觉得还是少说话,多做事好。。。
LZ在5楼的话很有意思,哪有什么转不起的,风一吹就装起来了,还发电呢,想LZ这样的人,能节约电就好
箭zy-h2作者
14年1个月前 IP:未同步
275780
回 10楼(krfantasy) 的帖子
你才2B呢!
还风一吹就转了
风一吹当然转啦,点火后不吹它还转
机械性工作?
你不就会这样说人家?你的成果呢?
krfantasy
14年1个月前 IP:未同步
275782
回 11楼(箭zy-h2) 的帖子
成果?
谁想你一样搞个纸火箭就拿出来喊成果
你老人家这样牛的成果,我可遥遥不及阿~
科创这里的都是些SB,太多了,受啊受不了了
nighthawk
14年1个月前 IP:未同步
275786
回 12楼(krfantasy) 的帖子
既然受不了 干嘛还在这里呆着, 物以类聚,人以群分
在这里只有水平高低 没有人格问题 一般不会出你这么个畸形
还发了62贴呢  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/29650  也不乏显摆的说 自己都说了难以抑制呢 还在这里骂别人
krfantasy
14年1个月前 IP:未同步
275788
回 13楼(spirittry) 的帖子
好吧,现在我从KC消失,BYEBYE,2B们
nighthawk
14年1个月前 IP:未同步
275789
希望楼主继续努力
不过要把精力花在看得见的成功上 不要徒劳而无所作为
祝下次发射成功
箭zy-h2作者
14年1个月前 IP:未同步
275792
回 15楼(spirittry) 的帖子
谢谢,
下次发射将是可回收的火箭发动机
用的是塑料热水管。····正想着怎么电点火·········怎么开伞·····
箭zy-h2
2011/01/07注册,4年11个月前活动
