我的制造 最后的ZY-J系列
箭zy-h22011/01/16喷气推进 IP:广东
火箭测试.mp4 点击下载 只是最后的ZY-J系列火箭,也是初玩火箭的一些经验成果 258_369d12951645234a0a2fb0a569b85.jpg
发动机是之前做燃料柱的模子,因为加了增塑剂,粘住了,拧不出来了。所以干脆那它当发动机算了。
这个是ZY-J4火箭,初始阶段每一个火箭都有巨大的改进··········不过我还是不想做发射架
所以还是用硬纸做了个可以支撑火箭的导向翼。
用另一个模子做了3个药柱,很小的。
那一跟药柱出来做出了我的ZY-J5火箭,       想着ZY-J 系列火箭研究到此吧
ZY-J5 经过了箭头配重,重心正确。     其实发动机只有一点,导向翼以上的都是空桶。只有箭头加了一点铁屑
ZY-J5的发动机
包好之后。
现在我做的火箭还是纸火箭的初级阶段。
研究火箭之前,我是研究涡喷的 现在也在研究
[upload=2] 飞上去之后,,没了推力,箭头开始垂下来,刚刚好向着我的时候突然喷了一下向我冲来。
我闪开了·······然后它就在地上滑旱冰。············
箭zy-h2 作者
14年0个月前 IP:未同步
274859
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
275227
4楼    呃···················那个涡喷,只是个实验品。真正的还要车床来做。
其实没有推力,不过可以自己转。
还有,注意你的言语
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
275668
你以为 啊·····,有燃烧室···有导向叶····还有涡轮···········
小风扇········
那是一级轴流压气····
懂不········
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
275780
回 10楼(krfantasy) 的帖子
你才2B呢!
还风一吹就转了
风一吹当然转啦,点火后不吹它还转
机械性工作?
你不就会这样说人家?你的成果呢?
箭zy-h2作者
14年0个月前 IP:未同步
275792
回 15楼(spirittry) 的帖子
谢谢,
下次发射将是可回收的火箭发动机
用的是塑料热水管。····正想着怎么电点火·········怎么开伞·····
箭zy-h2
2011/01/07注册,4年10个月前活动
