【教程】如何使用GoldWave来制作音乐TC的专用音乐。
箭zy-h22012/07/22高电压技术 IP:广东
之前看了YZ的那个MID音乐制作成方波音乐。。。但是MID音乐不好找。。。我最常用的编辑器也不支持。。。
就琢磨了一下发现可以。。。。
[ M5)Z4SEC6D5P{]~AQ%L5}X5.jpg 首先我们打开这个文件,我用的是5.55版的
然后我们选择一个简单一点的音乐文件
打开它
来编辑了,用动态调整····
B7Z2]A8CL9WV`X)$ROSL_9U.jpg   我们看到了这个窗口,把里面的那条线多加两个点,然后拽
弄成这样,【确定】
然后我们就得到了一个方波的文件。。。放大波形看看,发现还是有些不好,怎么办呢···当然是有办法的。
我们现在用频谱滤波器来过滤一下波形
TCFJ@_9]B7}65B0IHV3FXC4.jpg 把5KHz以上的波滤掉。
处理之后发现。。。貌似波形更糟了
我们可以再次使用动态调整,像之前一样,调整之后。就得到了相当好的方波音乐
前后有些偏到一边的
这些可以使用偏移调整,或者静音来处理掉。
然后放上我编辑一个音乐文件,《眼泪》(为什么有种糟蹋了好音乐的感觉)
00:00
00:00
钢琴曲 - 眼泪 - tears.mp3 3.51MB立即下载
PS:保存成MP3格式的不好,再次打开的时候有杂波,保存成WAV格式就可以解决这个问题了。
再次PS:看贴回帖是美德··········
来自:电气工程 / 高电压技术严肃内容:教程/课程
15
箭zy-h2 作者
12年11个月前 IP:未同步
425317
难道玩DRSSTC的人都是用MID或者直灌 = =
闪电侠007
12年11个月前 IP:未同步
425325
DRSSTC元件正在往家赶的 飘过。。。。。PS:我现在用的无线网,不好下载软件试你的 新功能啊。。
灬小猫
12年11个月前 IP:未同步
425327
确实糟蹋好音乐啊···话说音乐直灌+一个电压比较器,应该就可以了吧····
箭zy-h2作者
12年11个月前 IP:未同步
425345
回 3楼(jackruru) 的帖子
直灌的主要问题是。。。短时间多次开通,容易导致炸管
闪电侠007
12年11个月前 IP:未同步
425362
回 4楼(箭zy-h2) 的帖子
去看看猫哥的DRSSTC,直灌 无压力,用的sys的灭弧器,直灌的给灭弧成方波的,给力吧。。
箭zy-h2作者
12年11个月前 IP:未同步
425375
回 5楼(闪电侠007) 的帖子
有点复杂,但是还是要简单输入。。。。我倒是有一个限制开通间隔时长的办法。。。不知道可行不
奇侠
12年11个月前 IP:未同步
425422
大家去谷歌查,打入DRSSTC,在里面可以找到一张普通音乐可以直灌且有ontime最大值设定的。
箭zy-h2作者
12年11个月前 IP:未同步
425900
表示还是有点其他作用。。。。我们可以用扬声器放一个声道,用TC放一个声道。。。
上图的右声道不能灌进灭弧器吧。。。就算不炸管,出来也会是噪音·······
jesty
12年11个月前 IP:未同步
426273
tl494 pwm 行不行
edison.wrn
12年11个月前 IP:未同步
426361
频谱滤波 在那里???
箭zy-h2作者
12年11个月前 IP:未同步
426665
回 10楼(edison.wrn) 的帖子
在中间部分。。。自己找找,,,
箭zy-h2作者
12年11个月前 IP:未同步
426669
纠正一下步骤。。。。先进行频谱滤波再调整动态会比较好
delete
2012-09-15
做出来的音乐就可以用?
jxs
12年10个月前 IP:未同步
428753
回 1楼(箭zy-h2) 的帖子
呵呵,玩SSTC的也直灌。。。效果还不错,歌词都能听出来~~
点击此处查看视频
箭zy-h2
2012-07-28
不一样吧。。。
丶魏宝
12年9个月前 IP:未同步
451731
做出来的音乐就可以用?
yz710804695
12年4个月前 IP:未同步
493284
实际上 TC放音乐本来就是利用灭弧频率的BUG 使用midi就是使用他的主旋律啦 直接用音乐转换成方波 会变得很杂 如果非要这样转换 建议先使用EQ 滤除低频再进行操作。
箭zy-h2
2011/01/07注册,5年3个月前活动
