多级火箭分离方案
箭zy-h22011/06/04喷气推进 IP:河北
之前发了这个方案,没有图,现在补上。
再详细解释下
就像这样,一级火箭有插入件,二级火箭有凹槽,
空隙处用胶带连接,内装BP,在一级火箭工作完成后延时药点燃BP,烧毁胶带,推出一级火箭。
脱离,再可以用这个点火方法XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34013
把电热丝或电阻换成延时引线或延时药点燃二级火箭。
二级——三级也可以这样。
有关强度的问题,这个连接件可以用钢制,比如45#圆钢。用在金属发动机上很好用。
稍作更改也可以用作PPR管火箭或PVC管火箭。
PS:图忘了旋转了·····将就下吧
喜欢diy
13年9个月前 IP:未同步
298359
[s:256] 为什么不考虑用爆炸螺丝呢?自制也不难嘛!
箭zy-h2作者
13年9个月前 IP:未同步
298391
回 1楼(喜欢diy) 的帖子
我主要考虑的是推出一级火箭时对整体火箭弹道的影响
三硝基二甲苯
13年3个月前 IP:未同步
339781
回 1楼(喜欢diy) 的帖子
主要是要求同时分离,火箭不可能只装一个吧,因为小火箭只用一级就够了,稍大一点的火箭至少加两个不然在分离之前,发动机关机之后,这段时间火箭形状和姿态会出现异常,甚至会拧断爆炸螺丝,出现意外。在分离时,如果推力不对称,火箭姿态会出现异常。还有电路也要相配套。
以上的可都是致命伤,稍不注意,就会导致数万元的损失,如果偏离轨道,砸到民房上。。。。。。或者是卫星发出太空后,轨道偏了打到了空间站,卫星撞上了(这个不大可能,但还是有的)几百万,几千万,甚至上亿的RMB都从中国消失了
DIY的不可靠
火星居士
13年3个月前 IP:未同步
339852
回 1楼(喜欢diy) 的帖子
生产或供品需要极大的技术要求和安全风险,还需要资格证。这在我国是很难实现的。
火星居士
13年3个月前 IP:未同步
339853
Re:回 1楼(喜欢diy) 的帖子
引用第4楼火星居士于2011-11-27 11:50发表的 回 1楼(喜欢diy) 的帖子 :
对不起,是火工品。
nongmiintou
13年3个月前 IP:未同步
339860
能不能用类似于轨道舱门这种结构呢? [upload=1]
hsldlee
13年3个月前 IP:未同步
340928
最近也一直在想这个,想用相机快门那种结构抓住二级的喷口,分离时放开,发现结构还蛮复杂的。。可否考虑磁力的,起先是相吸,要分离时改为无磁性或相斥。。这个可能最大问题是需要好大的电池啊。。。好处是分离时对二级的飞行姿态影响小些
箭zy-h2
2011/01/07注册,4年11个月前活动
