二氧化氮的制取
zhaokenb2010/12/25化学 IP:浙江
反应原理 柠檬酸+亚硝酸钠 在加热条件下 生成一氧化氮 二氧化氮 柠檬酸钠
其实其他一些弱酸也可以和亚硝酸钠反应(但必须保证不易分解或挥发)
原来老的一套装置
后来发现注射器针头堵塞,只好换成普通塞子了
二氧化氮出来了
因为没有U型管,所以只好现在集气瓶底加些变色硅胶来吸水了
+50  科创币    thallium2012    2010/12/28 鼓励动手
来自:数理化 / 化学
zhaokenb 作者
14年1个月前 IP:未同步
271029
我这气温还始终在零上的,不大可能把二氧化氮液化的,加压这个技术有点困难,况且这样100ml也液化不出多少液态的二氧化氮的,顺便询问一下,是否有些什么溶剂不会与二氧化氮反应的?下次用排液法收集试试
zhaokenb
2010/07/31注册,2年10个月前活动
