一个减小轨道炮摩擦力的想法
北落师门2010/12/12电磁炮 IP:广东
今天看到新闻上说米国试射33兆焦耳能量的轨道炮成功,达到5倍音速,然后自己算了一下,储能33兆如果是2000V的电压,需要16.5F的电容,吐血.....
然后开始在脑中模拟发射过程....然后虚拟观察到[s:233],2000V的话已经能在空气中击穿微弱的距离,这样的话只要把轨道间距稍微拉大一点,大到刚好不接触到弹丸。比如两边各留上个0.1mm的空隙,当利用压缩空气等加速进入轨道后弹丸和轨道之间的空气被击穿,利用等离子体将能量传到弹丸上而不是靠轨道和弹丸的接触,这样的话摩擦力会大大减少,也不会出现焊死的情况了。
纯粹YY,是否能实现还要请各位大大有兴趣的话亲自试验下[s:179]
16
thallium2012
14年7个月前 IP:未同步
268878
电阻会悲剧 所以 电流会降下来
托尼史塔克
14年7个月前 IP:未同步
268909
大家都知道事实上弹丸不可能和导轨做到紧密接触,必然存在间隙的。
发射时弹丸和导轨间的空气会被击穿,多次发射会造成导轨的烧蚀。
ltl
14年7个月前 IP:未同步
268911
用液态合金试试吧
rb_sama
14年7个月前 IP:未同步
268916
等离子烧蚀是现代机械加工中的一个很重要的方法
14年7个月前 IP:未同步
268920
发射放电时等离子体的温度高到无法想象再加上能量又那么大子弹和轨道如果处理不好会因为高温而挂掉
14年7个月前 IP:未同步
268921
能把你算电容能量的公式发一下吗
潜伏者
14年7个月前 IP:未同步
268926
电容法拉的二分之一乘以电压的平方
liangjiawei
14年7个月前 IP:未同步
269061
支持轨道炮,比线圈炮好多了
悲剧阿三
14年6个月前 IP:未同步
273491
弧光放电-------消耗电能,增加热量
原始外星人
14年5个月前 IP:未同步
277020
能用磁悬浮技术吗?
cnmqy
14年5个月前 IP:未同步
277287
烧灼是由于存在距离飞弧造成的
这个帖子的出现我一下子想起来
把各位的结合一下,用超导体,下面放磁铁,然后密封好,冲入等离子体,在发射时再打开出口
小强快跑
11年0个月前 IP:未同步
692240
貌似用铜的 效果怎么样额
柯西施瓦兹
10年11个月前 IP:未同步
699867
ltl 发表于 2010-12-12 11:43
用液态合金试试吧
什么液态合金,用水银那种?
ltl
10年11个月前 IP:未同步
702135
柯西施瓦兹 发表于 2014-7-6 19:37
什么液态合金,用水银那种?
这都多老的帖子了啊。。。。。
比如钠钾合金之类的?不过会烧掉。
汞的侵蚀太严重
如果是炮的话应该能接受比较高的发射温度,那样很多低熔点合金都轻松愉快了~~~
jiang248660720
10年11个月前 IP:未同步
702183
据说可以用氦气等 容易离子化的气体填充轨道,通过等离子体导电,可以提高效率
北落师门
2009/07/13注册,7年4个月前活动
