电磁枪便携充电BOOTS电路 更新完整版 拿过来不用改就能用
43412612010/11/21电磁炮 IP:北京
以前有人发过 不过不太完善 这我的实验改善版 切忌不要空载接万用表 电压过1000[s:92]  13007单管450V1000UF电容充电时间3分钟不到 可以冲满  最高能冲到600V 如果要加大充电速度可以加粗电感的绕线 如上图搭达林顿   或者用单管IGBT[s:252]        对了以前那个电路好多人表示13007发热厉害 还有人爆掉了IGBT [s:245]
我这个单管13007完全不热(不加散热片) 一点温度没有[s:243]  另外FR107前面又加了一个3A的整流二极管 记得一定要加 这是我牺牲了一个FR107跟555的代价  FR107又当开关又当充电二极管 表示压力很大(又当爹又当妈 果然很难啊)FR107 只能用快速恢复二极管替代 其他类型不可替代它  不然不振别找我[s:257]
13
保卫者
14年3个月前 IP:未同步
266401
三分钟啊!
估计没人会用!
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
266405
我用的3525电路。。并充窜放四个350V1600UF电容也不用3分钟[s:94]
华蓥
14年3个月前 IP:未同步
266421
你的线圈电感大了,你少1\\3的线圈,充电速度就快了,同时管子也要发热了
4341261作者
14年3个月前 IP:未同步
266439
中午的时候试验了一下达林顿表示不行 哈哈   还是用IGBT吧  13007 导通电流是0.8A   IGBT是1.36A     达林顿到2.6A了(振是振 但是不升压了[s:261])
电感又从绕了个匝数是原来的3分之2 线径改成了0.06(以前0.04)表示还是无温度 [s:92] 可能是你们的波形不好吧 !  占空比 !   我的不加散热片完全不热   并联了一个IUF的涤纶电容测得电压是465   以前是780多   充电速度快了点 5秒冲到200  以后又慢了
的想办法搭双管  要不慢死了
4341261作者
14年3个月前 IP:未同步
266440
我想 可以这么搞 搞3个一样的电路 然后3个并联 岂不是就快了 晚上回去试试(就算用3个并联)还是比变压器简单 我用ZVS驱动过 表示不行 一接大电容就不振了 最大只能接10UF的电容 脑袋疼[s:94]
潜伏者
14年3个月前 IP:未同步
266467
我就是用的zvs,充电很快!充450v6000uf电容时间不超过两秒
潜伏者
14年3个月前 IP:未同步
266468
说实在的,要想达到实战的目的,就要求2000j电容组的充电时间小于半秒,也就是说高压电源的短时功率约为4千瓦每小时,这个功率在小体积下达到不容易。
zgchen
14年1个月前 IP:未同步
278547
额!看来充电电路还不是很完美啊
好好死
14年0个月前 IP:未同步
282475
要想充电快就把电容的耐压增大容量减小用高压充还用半秒啊
wieyou110
13年11个月前 IP:未同步
286471
用液晶屏的高压条做不知道有那一位朋友试过啊?
lovelyk
13年11个月前 IP:未同步
286530
记录下来,以后学习!
xseven007
13年9个月前 IP:未同步
294964
充电有点慢哦~~~[s:222][s:222][s:222][s:222]
2010/09/24注册,7年0个月前活动
