2.7V3000F超级电容换算成2.7电池是多少MA
43412612011/01/03电子技术 IP:北京
2.7V3000F超级电容换算成2.7电池是多少MA 纠结中
这玩应一个1000元 - -![s:247]
mercury
14年2个月前 IP:未同步
272143
很好奇要换算出来做什么,如果是mA h的话就根据能量来换算吧...
这种电容实际上电压太低了,你导线有电阻,在闭合开关的瞬间\\电枢在磁场中运动过程中可能还有一定的电感...
显而易见的,这样算下来你能输出的峰值电流实在是太小了..
3000F是非常大...尽管储能很多,但2.7v这个量实在是太少..
以前我也考虑过用16V的超级电容组,但还是因为他的额定电压太小所以放弃了...
4341261作者
14年2个月前 IP:未同步
272168
晕 说半天废话 还是没算 - -! 我就要知道等于多少MA H 不想拿他干啥 [s:261]
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
272183
在理想状态下,相当于2.7v 1.125ah的电池。
但是实际条件下放电典雅会随能量的减少而下降,而且下降幅度比普通电池大得多,所以应用时一般加入稳压电源。
法拉电容的充电速度比普通电池有着绝对优势
dx毁灭者
14年2个月前 IP:未同步
272274
给你几条公式吧,应该有用
设充电电压为E(V),电容器为C(F),充放电阻为R(Ω),
则时间常数τ(s)=R×C
电容器C充电时电压Uc=E×[1-e^(-t/τ)]、
充电电流i充=(E/R)×[e^(-t/τ)];
自然数e≈2.718。
电容器C放电时电压Uc=E×[e^(-t/τ)]、
放电电流i放=(E/R)×[e^(-t/τ)]。
BD上找的[s:255]
yangjs0720
14年2个月前 IP:未同步
272894
Q=CU,然后I=Q/t。会算了吗
tiger23
14年0个月前 IP:未同步
283566
超级电容这玩意儿,除了在启动,点焊之类的场合有实用价值以外,实在是没有什么价值。电池比它在体积和容量上强的不是一个数量级的。
ltl
14年0个月前 IP:未同步
283567
电压太低了意义不大
电子驱狗器
14年0个月前 IP:未同步
283569
上面表格里面写了1000-10000F相当于20-400AH,那么这个3000F电容就相当于60A小时。
rayson
14年0个月前 IP:未同步
284429
W=U*U*C/2=U*I*T
IT=1.125AH
rb-sama
14年0个月前 IP:未同步
284432
用储能来换算啊
14年0个月前 IP:未同步
284436
2.7V放电至0.7V,能利用的储能只有10.2kJ,约1.05Ah
LZ注意写清楚单位,是mAh
2010/09/24注册,7年0个月前活动
