地球牌 电解电容
43412612010/11/28极客DIY IP:北京
131_c2091290878427b83de2546afb220.jpg 哈哈 这个想法 需要中石油帮忙啊转个孔下去才行[s:243]
+200  科创币    科创网    2010/11/28 十分大胆有创意的想法。
来自:综合交流区 / 极客DIY
14年3个月前 IP:未同步
267086
不错,有待实践。
玄明
14年3个月前 IP:未同步
267090
关于地球是不是个大电容之类的想法并不新鲜了,下面转载一篇类似的文章。仅供参考。
地球是个电容器
2009-04-14 13:27:00 来源: 北方新报(内蒙古) 跟贴 0 条 手机看新闻   地球的地核是什么状态的?根据地震波的传播情况,地核应该是固态的。据科学推算,地心的压力为360万个大气压,地核的温度可达到6000K,与太阳表面温度相当。在这种巨大的高温和高压下,“固态地核”绝对不可能是我们常温状态下的固态物质,更不会是一般认为的铁质地核。
  几乎所有物质的原子在吸收能量后都会发生电子的跃迁,电子由低轨道进入高轨道,当能量足够大时,电子的运动就会挣脱原子核束缚而逃逸掉。因此可以推测,高温高压下的地核应该是一个由大量的正离子挤压在一起形成的“正电核”,具有惊人的密度。这些正离子依靠彼此间的斥力,抗衡着外界的巨大压力。
  那么,那些电子跑到哪里去了呢?地核中的大量电子会向外层逃逸,但大多数不会逃得太远,因为它们仍然受到地核总体的正电场引力、地幔物质的电阻作用和磁场力,所以大多数电子分布在地幔层与地壳之间,形成了一个球形的负电层。根据对地球内部的探测,地幔层确实带负电。因此可以说地球是个异常巨大的电容器!正极在球心,负极在球壳处。
  不过还是有少量的电子会克服重重阻力而游离到地表以上,在大气层中的各个层面上逗留,最终向太空中逸散。自然界的空气中总是存在着一定数量的负离子,空气中负离子的标准值是每立方厘米应该含有5000个以上。如果哪个地区低于这个值,环保部门就会认为此地区的空气不够清新。
  至此,我们更容易理解,为什么地球表面经常有雷电、极光、地磁等电磁现象,这些其实都是地球电场的表现。
  (据《大科技·科学之谜》)
汉考主
14年3个月前 IP:未同步
267099
特斯拉早就复出实践了,
只不过,这样会使得金融秩序混乱。故,国际间不到万不得已,不采用免费能源
真理学徒
14年3个月前 IP:未同步
267110
不必钻孔
电离层就是与地面是两块极板,空气是绝缘层。
这是一块标准的空气电容,由太阳风提供充电。
问题是要想使用它就要将两级短路,目前世界上除了尼古拉特斯拉以外,还没有人有办法对其进行接短。
特斯拉的技术目前已经失传,Wardenclyffe塔是唯一能够不用拉80公里导线就能链接电离层的技术。
ltl
14年3个月前 IP:未同步
267152
引用第4楼真理学徒于2010-11-28 10:26发表的  :
不必钻孔
有雷电的存在……漏电也够严重的了……
2010/09/24注册,7年0个月前活动
