电磁枪的未来 纳米电容
43412612010/10/23电磁炮 IP:北京
英国剑桥大学研究成功纳米电容器
??英国剑桥大学的科学家研究成功了一种碳纳米管电容器,它可能在从微芯片到混合燃料汽车等相当广泛的领域具有应用价值。
??电容器是由被绝缘物质隔开的带异性电荷的两个电极组成,当电容器的两极被导线连接起来就会释放能量,所以电容器和电池一样是一种储存、释放能量的装置。英国剑桥大学电子工程师Gehan Amaratunga说,尽管电容器不能像同样大小的电池储存那么多能量,但是它能在短时间内释放更多的能量,也就是电容器储存和释放能量的速度比电池快。
??Amaratunga和同事们发展了一种大约只有70纳米宽的多壁碳纳米管电容器。这些纳米管是从铌薄膜上的镍催化剂点垂直生长出来的,科学家们在其上覆盖一层硅的氮化物,最后再镀一层铝薄膜,这样就形成了被绝缘体硅的氮化物和碳纳米管隔开的以铌和铝为电极的电容器。
??纳米管极大的增加了整个装置的表面积,这也就意味着每个电极能够负载更多的电荷。Amaratunga 说,由于这种电容器能做得很小而且功率也很强大,所以它们能用来制作前所未有的高集成度的微处理芯片,因为它能在尽量小的面积内储存非常多的能量。[s:92] 但是迄今为止利用纳米电容器制造超高密度的电子线路被证明是非常复杂而且并不可靠的。[s:261]
另外 问下  如何消除 电容的自感  方法  原理     还有消除线圈的自感  原理   [s:261] [s:246]
小小kiss
14年4个月前 IP:未同步
262832
爽啊..不知道啥时候会投放市场,话说楼主,昨天那个电容的问题解决了没,怎么标成K了[s:246]
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
262836
EEstor超级陶瓷电容,号称已经有产品了,能量密度高于锂电池,今年给电动车配套,目前跳票中
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
262841
看清应用目标好不好   非不合用于大电流放电场合
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
281045
电容器的存留电子空间密度不及电池多,电池放电不及电容的快,两极极板有关,拆开电容展开看就知道极板的面积长度为何那么长,而电池的极板只能靠多极板增加极板面积,来提高电池电流储电放电的效能,电池液是储电媒介,所以设计制造方面电池体积小于电容器的比例,就能得到持久的放电量,关键就是电池液与电解液的区别[s:243]其实电池就是一个超大电容器。但不知道为何放电总是不及电容器来得快速有效!?
welcome1976
14年0个月前 IP:未同步
281049
制造一个特大功率的电源输出很难,例如:500V/10A  已经是5000W输出功率,变压器就好像中型电焊机的体积大小。业余条件很难办到!如果能办到就能快速发射子弹,不需要等待充电时间。但细心想线圈的过载能力,能否承受快速间断放电的连续过程,一定要风冷散热,连续发射间断时间限制在0.1-1S必须采用高频脉冲式大放电怕线圈承受不了,如多级加速可以增加线圈电阻减少大电流冲击线圈,延长线圈使用寿命。
yu4g780
14年0个月前 IP:未同步
281050
一些搞科研的人拿钱不办正事,拖了后腿。我真正关心的是高效率的科研体制,中国人并不比外国人差。
a-sa-s
14年0个月前 IP:未同步
281961
即使这种电容做出来了,也不是我等业余爱好者用得起的。
168lzh
14年0个月前 IP:未同步
282092
等有了微型核反应堆 纳米电容算个啥[s:241]
2010/09/24注册,7年0个月前活动
