还是火箭发动机
燈爺2010/09/08喷气推进 IP:广东
这次点火是这个暑假的最后一次点火。
燃料:KNDX 重结晶 18g 长度 40mm 直径17mm
喷口长30mm 直径:喷前4mm 喷后6mm
这次的实验使用了比BP性能好很多的KNDX,重结晶,但是没加5020,做的时候是20g,量比较少几乎要从盘子刮下来,而且水分也比较多,但是又不能继续加热,一加就变黑。可能我压KNDX的时候有空隙,来了个喘燃。燃速看上去也很比试作1和3快多了,但是发现同样体积的药柱,这次试作3的燃烧时间久很多,而且对发动机内壁的压力也大恨多,又烧穿了。我想以后再做的时候要选用直径大一些厚一些的pvc了。我不明白就是为什么大家做的都会喷火,我做的只会喷烟? 89_16321_1173809767.jpg 喷口
89_16321_1076561894.jpg 内部
89_16321_1362498921.jpg 穿孔
89_16321_1204482079.jpg 点火后的试作2
燈爺 作者
14年4个月前 IP:未同步
256364
更多相片请还是移步到这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/album/#m=1&aid=208613803&p=1
视频上传了,审核中了半个钟头还没好……
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
256428
那个残渣少部分是燃料大部分部分就是外壳烧蚀变成的。
加入燃料的时候我只是把燃料塞进了机壳里没有先包纸,不过LS应该看到穿孔的地方附近是鼓起来的,我想应该里面压力非常大,高温使pvc软化进而大压力使pvc穿孔,用纸能保证发动机不破裂么?我自己觉得还是换一种材料比较好
另外堵头我也用堵漏王,质量就是好。从未喷出堵头喷管。
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
256477
引用第4楼火箭爱好者于2010-09-09 18:49发表的  :
建议·lz搞个水下燃烧测试~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
这么高科技的东西我一下子搞不来……
燈爺
2010/08/11注册,6年11个月前活动
