第一支火箭
燈爺2011/02/14喷气推进 IP:广东
391_0705129767676153b01cec24d34d7.jpg 391_52281297676827a58465ccafd2482.jpg 391_bc0512976772462c153cd9a232507.jpg
视频:http://www.tudou.com/programs/view/tHb0mz9JzRg/
这是我第一支火箭。type α
发动机:25mmPVC(我承认我很out)直角收敛段,有扩张段,扩张比1.75。喷喉直径4mm。燃料:KNDX(无胶水),4mm内孔,长60mm,大概43g。
箭体长49cm,总重200+g。
发射后找不到啦………………………………
听声音似乎燃烧了5秒,有推力的时间应该是两秒……
一开始为什么会歪一点呢?
我想除了是有风以外,还有就是当时急忙了一点,没有调整好尾翼,还有就是导飞环比较大,影响气动性能。
据本人和当事人观测,高度至少有20米,落点估计离发射点50米。
之前本人有地面试车发动机的经验,原来想找到来查看有无烧穿,但是没找到残骸,有很多参数都获取鸟了。
来吧,大家来扔板砖吧~
qw2582
14年4个月前 IP:未同步
282124
楼主的点火引信很特别 还噼里啪啦的响,    火箭计算了压心和重心没有》?
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
282151
那个是买回来的引线,不是电点火……
我已经计算了压心和重心,重心在压心两倍直径以前了已经。
我说明一下,看到的斜了只是一部分,因为有风……,后面一部分是比较笔直地往上升,然后看不见了
然后找不到了……
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
282266
有一个地方本人注意到的是,在点火后有一段时间只喷气无产生推力。
因为那个药柱内径和喷喉直径是一样的,而且收敛段是直角的……(可以说是没有收敛段),
所以一开始的压力不够大,推进剂的燃速还不足够大,产生的推力还不足以推动整支火箭上升。
后来燃烧室气体越来越多,压强越来越大,燃料的燃速迅速提高,喷气速度越来越高,所以产生推力越来越大,最后推动火箭。
所以下次我想药柱内径要比喷喉直径稍大,缩短压强升高的时间,利用节省下来的燃料来延长有效推力的时间(在压强不超过额定数值的情况下)。
从声音中得知,推力曲线应该比较符合。但是这么高的推力和这么高的比冲肯定达不到……我觉得如果我的火箭有上图数据的50%已经很不错了。
之前说错了,扩张比应该是3.0625.
还有我想的是,扩张段要是边缘有缺损,会不会喷气时候产生的推力不平均?总体气体膨胀不平均导致起飞的时候有点偏。
同时希望大家的板砖扔得猛烈一些……不要看到是一枚比较垃圾的新手火箭就笑而不语……
嘿嘿
燈爺作者
14年1个月前 IP:未同步
299830
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1qYzFNREV6TkRjeS92LnN3ZlsvZmxhc2hd" <br="" target="_blank">[flash=640,480]http://www.tudou.com/v/sYWDN6CFjU0/&rpid=20504911/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
补帖上一个发射的视频和当时燃料视频。
我觉得虽然发射得不好但是声音很震撼,看几次都不厌……
挖坟sorry了……
qharryq
14年1个月前 IP:未同步
299907
不错不错。鼓励下楼主。楼主以前用的也是和我一样的噼里啪啦的引线嘛。。。
第一支火箭飞成这样,还算可以拉。。。
只是发射架是不是短了点,MS长度应该是箭体长度1.5-2倍,这样火箭出架时才能具有足够的速度维持动态平衡,要不压心多靠前也没用,还是会乱窜。下次LZ抛弃铁架台做个发射架吧。。。期待LZ下次发射!
燈爺作者
14年1个月前 IP:未同步
299919
嗯,我也要考虑抛弃铁架台了……
压心是应该靠后吧……
密谋中,放假的时候应该能做好然后去发射~
燈爺
2010/08/11注册,7年4个月前活动
