火箭发动机
燈爺2010/08/23喷气推进 IP:广东
https://www.kechuang.org/t/28385
这个帖子的作者也是本人,也属于原创。
现在再详细地报告一下。
视频:http://www.tudou.com/programs/view/PzxoTXUmnKQ/
规格:高度100MM*直径17MM 重量未知,当时没有称量。
外壳应该是普通的电线管。
装药量:重量未知,体积:高度50MM*直径17MM
燃料是https://www.kechuang.org/t/7432帖子中的二型BP推进剂配方: 硝酸钾:75%  碳粉:20%  硫磺:5% 花生油:8滴/ 10克,不过我加的硫可能比例大一些。
使用深孔加引线的点火方法。
从视频看出发动机工作的时间大概有30几秒,而且后期喷出大量黑烟,最后还烧穿。
恳请大家提出宝贵的意见,指导我更好地完善这个发动机。
下次试验我会吸取版主使用ppr管材的建议。
提几个问题:
如果用电点火是否能保证药柱一定从深处开始燃烧呢?
这样能使燃料快速燃尽吗?
那么电点火的成本高不高?
jy03619656
14年11个月前 IP:未同步
252076
电火头要放在堵头的那边,肯定是从深孔开始燃烧起。。。
电火头可以自己做,买的话成本也不高。
why1gz
14年11个月前 IP:未同步
252082
用普通的线管做外壳肯定是不行的,建议使用PPR冷水管,另发动机太长了,燃料建议您改用KN系列吧,弊人认为含硫BP无论从安全性还是性能上都不给力
燈爺作者
14年11个月前 IP:未同步
252203
引用第1楼jy03619656于2010-08-23 23:27发表的  :
电火头可以自己做,买的话成本也不高。
电火头在堵头那边,这样的话燃气不会从堵头那边喷出吗?
我理解错了,应该是火头伸进药柱里边到达堵头那边吧,是吗?
okingkoom
14年11个月前 IP:未同步
253414
发射药配方错误。
使用 硝酸钾60  白糖 40  或者   硝酸钾75 木炭15硫磺10[这个配方如果燃速过高,则适当减少木炭比例,增加硫磺比例,可以降低燃速]看看
从视频看,燃速过低,高温融化了PVC管子堵塞住喷火口。用铁管子也许能有所改善
重点还是发射药配方不当,导致燃速过低。
14年6个月前 IP:未同步
273632
燃素太低了。长时间的高温。发动机外壳根本不能承受
燈爺
2010/08/11注册,7年5个月前活动
