继续火箭发动机
燈爺2010/09/06喷气推进 IP:广东
试作三号机
外壳全长100mm直径20mm,堵头端到喷口全长85mm
发动机总重:46.3g
喷口直径4mm
药柱配方:BP K0.7 C0.2 S0.1 食用油7滴 药柱总重10g
药柱全长40mm 长径比约为2
点火视频:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/programs/view/ae9nEs2wclk/
这次比上的试作1好点,没有烧穿,但是烧软了。药柱所用的碳是在学校用浓硫酸和蔗糖脱水反应生成的,没有使用活性炭。表面上证明了20mmpvc水管药柱的长径比比较适合在2以内。ABC说过,在pvc管子软化的时候就已经过了最大推力的时候,这次从视频上看来的确如此。据此猜想,长径比大了,可能药柱还没烧完就已经软化得厉害导致烧穿。而且今次制作发现试作1药柱的深孔长度不够,导致燃烧时间也增大,减小推力,所以这次用电转转出30几mm深孔。
不知是不是有误差,这次测试新药的燃速快得惊人。60mm长5mm宽堆起来的药(请不要想象为规则的圆柱体,是用药洒在纸巾中间上,对折纸巾而且稍加压力制成的)3秒烧完。计算出来约为20mm/s?
由于当时药只剩下这些,没有再实验,所以下次我再测试过,这次的结果看看就算了。
对比上次制作的BP,放了半个月,放在纸巾上比较难点燃,燃速也比较新的低,但是也有14mm/s?
好似有点夸张了。
也刚好证明了ABC的二型BP其实不能暴露空气放置太久,性能将会大大降低。而且食用油会放出“忒香”的气味,所以我想及时使用为妙。
89_16321_1176562891.jpg 喷管
燈爺 作者
14年5个月前 IP:未同步
255946
因为时间关系,如想查看更多相片请移步到我的blog观看谢谢。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/album/#m=1&aid=208613803&p=1
燈爺作者
14年5个月前 IP:未同步
255977
引用第2楼royel于2010-09-06 21:44发表的  :
看视频感觉燃气喷出的速度还是不是很高啊,工作时间从视频上粗略估计有10秒左右吧。对于BP燃料不了解。感觉燃烧速度有点低。
粉堆的燃料由于空隙率大,燃速必然很快。压实以后比表面积小了很多很多,所以,测燃速还是要压实的才行。
楼主有条件的话试试重结晶的KN系吧,上手很快。也安全。
啊,对。
我测的时候就是没有压实。
嗯,谢谢。发现原因了。
所以我就留着试作2来做kn系的燃料。
不过我一直没动手就是因为怕明火加热和太多条件限制盐浴加热而出危险。怕影响家人人身安全。
燈爺作者
14年5个月前 IP:未同步
255992
嗯,主意很好。
家里是有电磁炉的,不过我怕家里人不理解,用太多盐盐浴,会造成浪费了……
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
256168
话说还是用电炉电磁炉成本比较低,煤气现在的价格都比较贵了……
本人觉得有条件都还是重结晶比较好,做好了再放进发动机里,比较方便。
啊哈,我都还没试过,明天买好材料试验一下。
还有昨晚突然想起来,做堵头的时候,用砂纸稍微磨磨PVC管内壁,可以增加粗糙程度,减小喷堵头的可能性。
燈爺作者
14年4个月前 IP:未同步
256476
引用第12楼usercim于2010-09-09 19:04发表的  :
这个燃烧时间注定了起不来的命运。。。。初步来看发动机喷口比例等等是合适的,猜测问题在于燃料。
如果是端面燃烧还可以理解,要是中空。。。。还是在研发下燃料吧
啊哈,所以现在转去研究制作重结晶KNDX。
燈爺
2010/08/11注册,6年11个月前活动
