不合格、喷管测试、
柠檬酸2010/08/21喷气推进 IP:广东
做了一些喷管、、、、
来一个测试、、、
点击此处查看视频
解读一下视频、因为无法从喷管点火、只好从堵口处点火、所以可以看见两边喷气、、、、因为喷管收口、压强增大、所以左边(喷口)的声音比较大、亦说明喷口处喷气更强、但因为右边(堵口)无喷口、所以开始会由右向左、最后因为燃料到达喷口处、喷口边推力更大、所以最后返回、(其实、发动机已经飞起来、只是视频不能清楚反映、)
试车之后、
喷管、
以上涉及违规操作、[s:261]本人已经检讨了、、、[s:251]、
大家原谅原谅、[s:94]
德阳李
14年5个月前 IP:未同步
250986
加油。我还是一步步才学会的
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
251004
为何无法从喷管点火?
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
251017
引用第2楼power_rdx于2010-08-21 22:44发表的  :
为何无法从喷管点火?
他是用香点的,放喷管里估计会灭。
您老问这个问题貌似有失水准。。。
nhlijiaming
14年5个月前 IP:未同步
251023
其实可以用细的那一种香,  从喷口插进去点燃的
你把香烧着的部分弄长一点, 插进去
记得要跑快点
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
251224
我有一个新的想法、不知道可行否、我把KNDX也装到喷管上、这样点香就容易了、
燈爺
14年5个月前 IP:未同步
251349
楼主这么近点火,而且发动机又不固定,貌似很危险。
个人觉得从堵头处点火不好。
发动机的性能似乎大大减少。
侧卫007
14年5个月前 IP:未同步
251351
本来就应该从堵头处点火,但是lz根本没做堵头。。。
子羽
14年5个月前 IP:未同步
251355
如此地面试车,简直骇人听闻。
LZ以后千万不能这样。最起码拿四块砖头将发动机夹住,这样太太太太太危险了,,,很可能会酿成回力悲剧
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
251361
电点火、还没做出来、、如今最好的点火方法只有这个了、、、以前做的燃料、怎么点也不着、好郁闷呀、、、、[s:261]
qsadz123
14年5个月前 IP:未同步
251548
柠檬酸,你试试用加热铁丝去点燃KNDX
柠檬酸作者
14年5个月前 IP:未同步
252551
引用第10楼qsadz123于2010-08-22 22:43发表的  :
柠檬酸,你试试用加热铁丝去点燃KNDX
把铁 加热到红、移开火源就不红了、、、
麒麟
13年2个月前 IP:未同步
337230
回 11楼(柠檬酸) 的帖子
导火suo不更简单?
乖乖乖
13年2个月前 IP:未同步
337377
做个zvs,成本不到50块,能省很多麻烦
ongjenyung
13年2个月前 IP:未同步
337397
你不会用快餐的那种一次性竹筷子啊?
ca-139
13年2个月前 IP:未同步
337849
。。。。我无语了。。。。。LZ趁着过年记得买点小神鞭吧。。。。那玩意虽然可靠性不是100%,但是比您的“香”安全得多了。。。。。
当然,如果您神通广大能买到安全引线的话也别忘了告诉大伙一声。。。。。。我们需要那玩意。。。。。
helium
13年2个月前 IP:未同步
337855
还是第一次见用香的,自己DIY的电点火头都比这个可靠~~~~~~~~~~
柠檬酸作者
13年2个月前 IP:未同步
337964
那时候、还是新手、
现在提醒新手们、千万不要使用香、必须制作正规的点火装置、防止意外发生!!!
话说、太久没回来发帖了、
高考在即、考完以后一定 继续投身火箭事业、[s:219]
柠檬酸
2009/12/12注册,3年5个月前活动
