针对灯泡镀钠问题
1231231232010/08/21化学 IP:天津
针对全变写的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28390,由于有人不明白,我来解释一下,如果全变介意的话,我会向版主申请删帖
引用全变写的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28390第13楼baozuyi于2010-08-21 19:18发表的  :
我的还是不是很明白= =
拜托说详细点。。接灯是接在什么位置?
还有为什么要交流电。。。
我是小白。。见谅= =
这样说吧,直流电负极接在灯泡电极上(1或2都行,无所谓)正极接在熔化的亚硝酸钠中,交流电:火线接1,零线接2(其实也无所谓,正反都一样,不过我那样接安全一些)抱歉忘上图了 asdasdasdasd.png
抱歉,以前发的那个图是普通灯泡,卡口灯泡是这样(图片来源:八楼全变) 143_8830_c4b3db1583b9cff.jpg
+300  科创币    delete    2010/08/21 引导有利讨论
来自:数理化 / 化学
18
123123123 作者
14年5个月前 IP:未同步
250921
引用全变写的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/28390第14楼hefanghua于2010-08-21 19:59发表的  :
灯丝原本就是NaNO3的,还是后期放进去的?后期怎么放进去啊?
不用放进去亚硝酸钠,亚硝酸钠是在灯泡外面的
有点仓促,发错了,已经改正
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
251413
引用第6楼baozuyi于2010-08-22 18:02发表的  :
发光有什么用呢? [s:246]
还有。。如果是离子扩散的话,水溶液行不行呢?
熔融状态下有什么不一样吗?
我也不太清楚为什么要用交流电,不过肯定是为了让灯丝发光、放热
水肯定不行
亚硝酸钠必须是熔融状态,否则不导电,无法电解
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
251432
我以为卡口灯泡和普通灯泡一样呢,抱歉
我把你这幅图发在楼顶好么,怕误导别人
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
251459
引用第11楼baozuyi于2010-08-22 19:44发表的  :
弱弱的问下。。
如果是导钠离子的话,其他钠盐的水溶液行不行呢?
还有。。这个是怎么构成回路的= = [s:246]
自己试试,我感觉水溶液不行,熔化的话
氯化钠熔点太高了,估计玻璃受不了;熔融的氢氧化钠会腐蚀玻璃;亚硝酸钙和亚硝酸钾都不如亚硝酸钠稳定,没试过,谁有兴趣的话可以试试。(全变在另一帖中写过)
123123123作者
14年5个月前 IP:未同步
252622
你试试,理论上可以
123123123作者
14年2个月前 IP:未同步
265664
2010/07/11注册,1年6个月前活动
