快恢复没问题,是MUR1560。
过几天我把470R的电阻换成1k的,12V的稳压管换成15V的试试。
引用第199楼shenaihua于2010-08-09 21:47发表的 求助:zvs场管发热严重 :
[s:246]
根据下面电路图做了个zvs
仅仅50w驱动 场管发热就很严重,其中一边比另一边还热,怎么回事?
驱动特斯拉线圈 正常,就是发热过大,而且还是一边场管更热
引用第210楼ry7740kptv于2010-08-10 12:15发表的 :
1.检查绕组是否绕对;
2.更换快恢复二极管,建议用开关速度比较快的管子如MUR系列的,本人的ZVS是用的FR307;
3.更换场管,挑选批次一致的,性能接近的管子用。
引用第225楼gzh007于2010-08-24 21:43发表的 :
为什么我做的就巨热? 除了快恢复用的ru2 (100ns) 其他的什么全都是正常规格,尤其是那个电感,跟LSSS的一模一样啊
引用第231楼cjboy2008于2010-09-04 19:41发表的 :
次级匝数很少的样子。。。
引用第232楼小特斯拉圈圈于2010-09-04 20:21发表的 :
100匝也可以的。。
引用第3楼zcjpw于2010-09-17 08:15发表的 :
场管焊接时注意烙铁别带电。我的就是这么坏了2个IRFP250
引用第238楼dx毁灭者于2010-10-12 22:32发表的 :
本人有一个小小的问题:两个场效应管可以用同一个散热片吗[s:246]
引用第3楼859457326于2010-11-02 18:59发表的 :
对不起昨天传到一半我爹不让玩了
我还要用它做感应加热所以电容暂时这么大的不知为什么我把线圈减少到只剩一圈电流最大也就4A
开关管:IRFP460快速恢复:FR307大电阻:470欧10瓦稳压管12V1A均压电阻:10千欧0.25W谐振电容电磁炉的:0.27uf1200v(直流耐压)电感用的也是电磁炉的初级5:5
我以前用过500W接触式调压器当电源调到100V场管温热电流2A(不敢再调了调压器最大就2A)电弧紫色最长5cm分叉很严重(估计电源频率太低)
上面有一张很亮的图是我自制的变压器实际没那么亮手机也就这效果了很粗像火一样100v电流2A是最大电弧2cm电压估计:5kv左右(根据电源电压40V时实测次级电压2000伏推算)
