玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
hypermania 作者
15年4个月前 IP:未同步
187983
。。。。这算不算水。。。。。
hypermania作者
15年4个月前 IP:未同步
188202
改汗10k了。。。还是用不了。。电流保持在0.03A。。
帮忙看看原因?
hypermania作者
15年4个月前 IP:未同步
189745
忘记看二极管datasheet了。。这才发现。。。。原来MUR1610背面(好像拿来散热那种)是正极,其他两脚都是负极!把两脚给当成正负极了。。。
hypermania作者
15年4个月前 IP:未同步
189995
二极管换5408了。。。。。没有改变。。。
hypermania作者
15年4个月前 IP:未同步
190018
没有1N4007
个人觉得问题不出在二极管上了
hypermania作者
15年3个月前 IP:未同步
204137
你真爽。。。。ZVS我第六次失败了。。
hypermania作者
15年2个月前 IP:未同步
304991
ZVS成功了
应该说。。。成功了一半
先发个已经传上来的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MTc5NDky.html
拉弧的还没有传完
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2MjY3ODgw.html
这个是12V2.5A的输入。。
刚刚用了30V的电压,结果几秒钟电弧达到了2-3厘米,然后突然就就没电弧了。。。
还有发现只有一个开关管发热很重,有些问题
hypermania作者
15年2个月前 IP:未同步
211959
Re:ZVS电路 波形
据说有人给这个电路加了100V的电压。。电弧是变态的。。
hypermania作者
15年1个月前 IP:未同步
217763
10L:场馆与散热器是绝缘的
场馆没坏
说一下:
1.稳压二极管有一个烧了(通电时被烧成红色)
2.换了稳压二极管和整流二极管
3.现在可以用,而且可以接30V,更大的没试,但是19V(笔记本充电器)时效果不错,击穿1cm左右,拉弧有5cm
4.通电一短时间散热片就会很烫,不过拿个风扇吹就没问题
5.加到30V(电池+笔记本充电器两个串联)电弧是不连续的,1秒1-2次那样闪,很奇怪,我觉得可能是稳压管功率不够大
6.很快会再拍视频
hypermania作者
15年1个月前 IP:未同步
217819
hypermania
2009/08/06注册,5年7个月前活动
