电源用4节锂电池串联。MOS用IRFP250N,电路是经典电路。
通电后电路不知道那个地方吱吱响,和以前用555推高压包时一样的声音,然后觉得接线的地方烫手(我是用手拿着接在电池上的),拉弧1cm左右,5秒钟后没有反应了,用手摸MOS,一个很热,另一个奇烫。检查电路,发现是第二个MOS的G极连第一个MOS的D极的快恢复反了,倒过来,通电,拉弧2-3cm左右。
本来是和右边倒数第四个脚打火,当拉弧靠近左边第四个脚时电弧转移到左边第四个脚上,再靠近左边第三个脚,发现左边三四脚之间有电弧,右边三四脚之间也有电弧。当红线靠近左边第四脚时,接通电源,没有电弧。
拉弧1分钟,场管微热。
因为没有相机,手机不能照照片,只能用劣质摄像头拍照,再者因为是晚上光线不太好,大家凑合看看吧。
拉弧2-3厘米。
拉弧2-3厘米。
高压线靠近左边第四脚时,高压线和左边第四脚、右边四散第四脚之间有电弧。
高压线靠近左边第三脚时,高压线和左边第三脚、左边三四脚、右边四散第四脚之间都有电弧。
高压线靠近左边第三脚时,高压线和左边第三脚、左边三四脚、右边四散第四脚之间都有电弧。左边三四脚之间的电弧很细,黄色,很靠近高压包白色的封胶,有轻微烧糊。
来张全家福
彩电高压包,花了15大洋
四节锂电池,15.2V。
电路板,用胶带把电容和磁环缠在一起。电容是1.2uF450V的电机启动电容。
MOS的脚是插上的,跟某位高手学的。背面有散热片,很小。
元件,个人认为作为一个新手的作品,还算是比较规整的。
电容和磁环。磁环是用0.6的漆包线四根拧在一起绕的。拧的不紧,凑合用吧,不过磁环线圈几乎不热,也许是电池功率不够吧。
