引用第5楼gzh007于2010-07-28 07:41发表的 :
楼主的设计很漂亮~安规电容是多大的饿?
引用第8楼ビリビリ女于2010-07-28 09:17发表的 :
没必要用MKP,其实这种情况下高耐压大容量的CBB效果更好。另外CBB也是有无感的。
容量还可以再大一倍,这个容量小了些。
根据那个电感,稳压管可以功率再大一些,2个470Ω的电阻可以稍微减小点,然后电压可以稍提高些(大于15V)
散热器不需要这么大的,这个电路正常工作不怎么发热。
引用第10楼ビリビリ女于2010-07-28 10:09发表的 :
CBB会烫是你买的电容有问题,不是质量问题就是规格问题
引用第13楼硝化甘油于2010-07-28 10:58发表的 :
不建议把12V1W稳压管放在IRFP250下面 因为损坏后无法更换 另外你的剪去多余脚的钳子怎么这样子呢 发张你这钳子的照片给看看
引用第9楼y2k于2010-07-05 11:46发表的 :
jo:我之前做過一次ZVS的模擬.似乎該電容是用作諧振而非突波吸收.
引用第141楼caoyuan9642于2010-07-26 21:26发表的 :
500W+?
怎么做出来的。。。
几个高压包连在一起的?
回3L电弧5cm左右
引用第95楼小特斯拉圈圈于2010-07-26 13:09发表的 麻烦再说下这几个元件的大小.. :
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-07-29 20:29发表的 :
应该发在集中贴里。
应该发在集中贴里。
引用第5楼奇侠于2010-07-29 20:49发表的 :
话说LZ不错啊,但是焊工得要改进啦....顺便说LZ你那个吸收尖峰(貌似是吧)的电容,做好用两个MKPH并上,即不发热又好用,要不然用CBB开一会儿就爆了
引用第2楼jian343454于2010-07-29 20:33发表的 :
输入多大电压?是等离子火焰吗?我的单管自激拉弧也有3厘米。
引用第6楼布布卡于2010-07-29 20:51发表的 :
吸收尖峰 不是 是谐振电容
