玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
187978
请教一下ZVS是嘛玩意?
hypermania作者
15年0个月前 IP:未同步
187983
。。。。这算不算水。。。。。
lovehongkong
15年0个月前 IP:未同步
187987
看不懂,希望文字解释
west_0830
15年0个月前 IP:未同步
188007
这个不好玩。。用过了555后觉的这个是垃圾。用过了3525后觉的555是垃圾 [s:245] 焊了555电路后觉的这个太简单。。焊过几个3525电路后觉的555太简单。。。最简单的还是高压包绕二种线圈在加个电阻就能驱动。。。。这个太。。那个了。 [s:94]
小特斯拉圈圈
15年0个月前 IP:未同步
188110
引用第4楼west_0830于2010-02-10 00:19发表的  :
我不喜欢IC。。
最主要的是引脚多,容易坏
上次马克斯的电弧不小心打到这个ZVS电路上了,这电路照样正常工作,换成IC电路,估计秒杀
supercat
15年0个月前 IP:未同步
188115
.....实际的元件参数并不会完全一样(元件参数的离散性),而且电路中会有噪声触发振荡。
我也用这个电路,除了那个大电流电感的磁芯花了点功夫才弄到,其它的都还可以。这个电路效率不错,只要电感参数正确,场管的发热很低,电压不高的时候不加散热几分钟之内都没问题。这个电路工作比较稳定,也简单,确实不错~~~
black
15年0个月前 IP:未同步
188116
555本來就不是專業的電源芯片 你要求那麼多幹什麼 那已經工作的很好了
哪裡能和雙輸出電源芯片相比
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-10 10:51发表的  :
我不喜欢IC。。
最主要的是引脚多,容易坏
所以你要用TVS 或者是VSR
y2k042000
15年0个月前 IP:未同步
188119
有空試試用VT推高压包
supercat
15年0个月前 IP:未同步
188121
有空試試用VT推高压包
.....这个还真有.....我家里的一本过去的自制电视机的书里有......
本人认为这个ZVS电路的缺陷就在于没有办法调整频率........要调整频率恐怕也只有3525了....
y2k042000
15年0个月前 IP:未同步
188129
本來早期電視就是VT推的.我祖父家以前有部全VT的黑白
hypermania作者
15年0个月前 IP:未同步
188202
改汗10k了。。。还是用不了。。电流保持在0.03A。。
帮忙看看原因?
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
188226
您在烧钱。。。。。电感东明的不错(1块) 电阻1ok的用1/4W就行
470ohm的用俩1k(1瓦)的一并 (500ohm)。。。
电容呢这种400v104(用于容阻降压的。。。)不错(便宜5毛)
场馆用旧的80n60 10块一个。。。。。
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
188229
0.03A。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个电路一装就出。。。。。。。。。。。。
呢次烧的是俩80n60 (过载玩zvs)。。。。。。。。。。。。。
[s:92]
卡布卡
15年0个月前 IP:未同步
188231
555是垃圾。。。。输出才300mMA。。。。。(O(∩_∩)O哈哈哈~)
mfly
14年11个月前 IP:未同步
189718
Re:。。。
引用第11楼hypermania于2010-02-10 13:43发表的 。。。 :
帮忙看看原因?
检查下二极管和场管有没有击穿。。第一次电路错了容易损坏元件
hypermania作者
14年11个月前 IP:未同步
189745
忘记看二极管datasheet了。。这才发现。。。。原来MUR1610背面(好像拿来散热那种)是正极,其他两脚都是负极!把两脚给当成正负极了。。。
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
189750
引用第16楼hypermania于2010-02-13 12:49发表的  :
二极管??? 用fr107不行?
supercat
14年11个月前 IP:未同步
189756
引用第17楼zxzxz于2010-02-13 12:58发表的  :
二极管??? 用fr107不行?
用FR307可以,本人用的是这个。
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
189814
引用第18楼supercat于2010-02-13 13:13发表的  :
用FR307可以,本人用的是这个。
我用1n4007 可以 就是发热
电感不用也可以 (场馆巨热)
supercat
14年11个月前 IP:未同步
189815
引用第19楼zxzxz于2010-02-13 15:50发表的  :
我用1n4007 可以 就是发热
电感不用也可以 (场馆巨热)
没电感的话....场管上的功耗极大......而且放电效果不怎么好...所以电感是必须的.....1N4007反应速度不够,会有能量损失,所以会发热。
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
189817
引用第20楼supercat于2010-02-13 15:57发表的  :
拿6a10行吗 6a10 挺大。。。。。。
supercat
14年11个月前 IP:未同步
189818
看了一下DataSheet....好像6A10的耐压只有100V....电路图中要求的是400V+的.....不知道100V的在上面用会不会出什么问题....FR307是可以的....
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
189830
引用第22楼supercat于2010-02-13 16:22发表的  :
6a10  1000v
6a1     100v.............................................
我也查datasheet   貌似fr307最合适。。。。。
hypermania作者
14年11个月前 IP:未同步
189995
二极管换5408了。。。。。没有改变。。。
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
190001
引用第24楼hypermania于2010-02-13 22:10发表的  :
1n4007表示 也可以。。。
hypermania作者
14年11个月前 IP:未同步
190018
没有1N4007
个人觉得问题不出在二极管上了
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
190032
引用第26楼hypermania于2010-02-13 22:55发表的  :
没有1N4007
个人觉得问题不出在二极管上了
好了吗 我的俩80n60.。。。。。。。
倾听风吟
14年11个月前 IP:未同步
194821
这个电路能不能用IGBT做功率管?能不能用于市电的降压?
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
304989
200W高压自激ZVS拉弧!
哎~494弄坏了几个,不玩了....上次玩自激ZVS把3个电磁炉电容烧了,这次换成CDE的吸收电容继续玩ZVS看你电容再烧..没想到玩了一会460给挂了...难道要我用IGBT模块玩自激么?!
不过烧前放电效果很好的..
460烧了就差不多短路,几十安,我用来测电流的万用表表笔受不了就炸了,把笔尖喷了出去........
上效果:
先图片
表笔.jpg 暴风截屏20100407112428.jpg 暴风截屏20100407112432.jpg 暴风截屏20100407112436.jpg 暴风截屏20100407112442.jpg 暴风截屏20100407112443.jpg 暴风截屏20100407112650.jpg 暴风截屏20100407112712.jpg 暴风截屏20100407112742.jpg
后视频
点击此处查看视频
kevin
14年10个月前 IP:未同步
204120
同学你越玩越劲爆了。。。
hypermania作者
14年10个月前 IP:未同步
204137
你真爽。。。。ZVS我第六次失败了。。
y2k
14年10个月前 IP:未同步
204138
哇..快弄个全橋IGBT試試.
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
204240
我还只是停留在ZVS玩高压包的阶段……
йvdanger⊥
14年10个月前 IP:未同步
204259
很不错,    电容组很强大        期待你玩半桥IGBT
  还有你那两电瓶买来了?            多少钱啊
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204366
请问你用的是什么变压器啊,能输出那么大的功率哦,还有你那一堆电容多少钱买的啊,可否到"高压问题集"第六页,看看我买的电容是不是和你一样的,这个电容合适做特斯拉线圈吗?
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204377
我们这收垃圾的好像回收一个微波炉30元,很多都的好的,我已经和收垃圾的说好了,如果收到,我就来拆变压器,他们同意了,哈哈。我要弄10个变压器,发达了。
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
204390
引用第7楼笨笨先生于2010-03-29 14:12发表的  :
收10个你也要有能力用啊,花300块钱把家里的线路搞坏还不如做zvs那.......
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204393
呵呵,不过那变压器功率的够大,10个估计都可以做电焊机了.
我家有大功率空调线路,是单独进线的不大,大不了夏天不吹空调了.
zvs的东西看了楼主那么劳民伤财的,也不太敢弄了,最近买了几个sg3525和irf3205 还是玩高压包 吧.对了,你的高压包是多大的,功率大吗,我担心电源太高了内部击穿或者功率大了烧毁线圈.
y2k
14年10个月前 IP:未同步
204483
ZVS玩好是好玩,..Chobits你試試往555高壓包線路的555的第5腳加上mp3訊号&1000pf电容看看.很有趣的
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
204669
引用第10楼=y2k042000=于2010-03-29 21:26发表的  :
呃..
他试过,结果好像只是高压包的磁芯在发声..
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
204671
引用第9楼笨笨先生于2010-03-29 16:19发表的  :
ZVS要记住别用电瓶,..我自从用了电瓶就一直烧管..
我这个不是高压包,是用高压包磁芯绕的一个变压器,次级150圈左右
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
204672
高压包一半玩在300W以下,太高怕爆炸..
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204681
开来ZVS是大电流的东东,电瓶可以输出的电流可以达到上百A吧,估计什么管子都要烧。
我看你的494输出是不是只用了一个管子,没有做推免的?
你那个环形电感是用来干什么的啊,保护电容的?
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204693
你用高压包的磁芯,有没有垫间隙的纸片,有没有用过EE85或者65的磁芯,是不是功率更大哦?
小特斯拉圈圈
14年10个月前 IP:未同步
204784
引用第15楼笨笨先生于2010-03-30 13:46发表的  :
没垫,不过也是有点空隙的
我用过UF80的磁芯,比高压包的大多了,功率还是那么大
笨笨先生
14年10个月前 IP:未同步
204887
刚刚把高压包磁芯打开,发现里面垫的居然是一条0.6MM的漆包线,神奇.
好像磁芯的磁粉也是有讲究的,不过目前买的只有尺寸,没有说是用什么磁粉的.
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
304990
ZVS电路  波形
学校实在无聊了,刚好弄到IRFP260,于是找到老师要了点材料,又做了个ZVS,本来想做个搭棚的,超小型的,后来翻出了块洞洞板,那就来传统的吧....
0.68μF谐振电容没装上,找了2天才找到~
那个103的电位器是代替10K定值电阻的,垃圾堆里居然找不到10K电阻!
做完了,随便找个高压包,结果发现学校没有像样的电源,功率最大的是个30V  3A的可调,满功率接上去效果比555的电弧还细,不过电压比较高,做Marx够了,真想念家里的电瓶啊[s:249]
拿来示波器,学校就这点好,仪器什么的随便用,不过用坏了肯定要赔的啦~
看着波形还不错啦,不过带负载的时候有点变形,特意把测量的参数拍进去了
这个是为了我的4级Marx做的电源,用的是和罂粟一样的电容,但是做工肯定要差很多啦~只是试验下放电的效果,等到放假有空的时候再做架子什么的吧,不过很担心电源,放电时候的脉冲会不会窜回电源使之烧掉?再次感到电瓶的好处......
爆炸螺栓
14年10个月前 IP:未同步
206262
Re:ZVS电路 波形
电路做得如此美观。。。
我不想说什么了
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
206272
Re:ZVS电路 波形
引用第1楼爆炸螺栓于2010-04-04 12:13发表的 Re:ZVS电路 波形 :
电路做得如此美观。。。
我不想说什么了
有批评才有进步的,我现在一直停留在开机,拉弧,然后关机的程度,没有什么创新出来,无聊至极才想着做个像样点的Marx
补图,有电容的
nhlijiaming
14年10个月前 IP:未同步
206280
Re:ZVS电路 波形
刚才把半年钱焊好没弄的zvs翻出来, 焊上460, 没反应.........
我也看一看波形去
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
