玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
243024
再来一张。。。。。。。。。不敢把照相机弄得太近,只能拍得出这种效果图了。输入16V
yong123
14年11个月前 IP:未同步
243040
挺好看的..
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
244255
不错不错,我的IGBT感应加热也准备用3个ATX电源 [s:252]
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
244257
我也要做个IGBT的感应加热,也用3*ATX
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
247876
求助:zvs场管发热严重
[s:246]
根据下面电路图做了个zvs
仅仅50w驱动 场管发热就很严重,其中一边比另一边还热,怎么回事?
驱动特斯拉线圈 正常,就是发热过大,而且还是一边场管更热
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
246745
[s:245]
从头到尾检查 没发现虚焊,也没二极管焊反的,难道发热跟电容匹配有关? 我是完全照电路图的元件参数购买的配件
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
246746
一句话说就是 不是工作在ZVS
两个mos发热应该相当
初级线圈的方向绕对了没有?
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
246753
引用第2楼nhlijiaming于2010-08-09 21:54发表的  :
一句话说就是 不是工作在ZVS
两个mos发热应该相当
初级线圈的方向绕对了没有?
晕死都说能驱动特斯拉线圈了,绕线难道还能错?
nhlijiaming
14年11个月前 IP:未同步
246764
噢, 我没注意到你说能驱动了
调节初级的匝数试试,..
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
246768
你上个图看看
多少V驱动的?
博海
14年11个月前 IP:未同步
246774
将一组初级线圈的头尾调反过来试下
博海
14年11个月前 IP:未同步
246775
将一组初级线圈的头尾调反过来试下
勇敢的毛毛虫
14年11个月前 IP:未同步
246819
增加初级线圈圈数试试
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
246830
[s:261]
zvs如何调整功率?
调电感还是调初级线圈?
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
246859
线圈断路 缺一边 以前发生过
ry7740kptv
14年11个月前 IP:未同步
246860
1.检查绕组是否绕对;
2.更换快恢复二极管,建议用开关速度比较快的管子如MUR系列的,本人的ZVS是用的FR307;
3.更换场管,挑选批次一致的,性能接近的管子用。
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
246908
[s:245]
现在又不发热了 搞毛了
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
246990
注意 zvs绝不允许初级线圈一侧开路 请检查连接是否接触良好
注意 线圈必须对称 最好双线并绕
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
305020
今天试验ZVS,出了点问题。。。
我用几天刚到货的开关电源试验ZVS,发现空载电流竟然达到了8A,不敢进行下面的试验了。。。[s:245],谁能解释一下原因? 图片 023.jpg
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
247367
http://item.taobao.com/item.htm?id=2843184689
补一个开关电源的链接。
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
247374
额定电流8.3A,怎么看都像和保护有关,不过不清楚其中的原因
很想不通为什么大家玩低压电都喜欢用电源,那东西过载保护,只要输出功率稍大于额定功率就完全不能用了,电瓶是个电压很稳定的电源啊
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
247378
1 连接有误
2 zvs初级开路(很危险)
zvs
zxjdcp
14年11个月前 IP:未同步
247875
ZVS烧铁丝
很像放烟花(灰色的那种烟花,直接把药裹在一根细铁丝上)
24V输入(12V12A开关电源+150WBOOST可调升压器,20几块,很好用的,宽输入,可调输出)
场馆是 IRFP250N
attachment icon MOV00453.swf 1.92MB SWF 52次下载
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
247409
zvs初级开路 断开一边!!很快会烧的
jackypsq
14年11个月前 IP:未同步
247421
,Re:ZVS烧铁丝
你那功率蛮大的,看我小功率8伏驱动(两个手机锂电池串联)也能烧铁丝!!
http://v.youku.com/v_show/id_XMTkwNzc4MTMy.html
zxjdcp
14年11个月前 IP:未同步
247470
我单独放电的时候看不到黄色火焰,电弧比较细,紫色的,但很长,发出吹奏管乐的声音..............
14年11个月前 IP:未同步
247635
电流太小了
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
305021
求助:zvs功率问题
调整zvs的功率是调电感大小的?
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
247871
我还在高压包的公共端串接了一个100R 20W的瓷管电阻。
ecll803
14年11个月前 IP:未同步
247895
调电容比较明显
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
247896
调电感是调电压和电流的
电感越大,电压就高
去掉电感,电流巨大
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
247900
引用第2楼caoyuan9642于2010-08-13 10:37发表的  :
调电感是调电压和电流的
电感越大,电压就高
去掉电感,电流巨大
经过某圈圈的试验电感是降低了空载电流,加电感,次级不拉弧,电流1A左右,不加电感,次级不拉弧就有7~8A
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
247904
这板子样子好囧…
不接初级的话的确会悲剧的
话说只接初级就成感应加热了…
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
247905
[s:245]
别人的几百瓦zvs 怎么搞出来的,郁闷
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
247921
电容加到1uf 初级减小1t。。 [s:94]
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
247927
引用第5楼布布卡于2010-08-13 12:03发表的  :
[s:245]
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
247945
当然电感可调 。。电容 初级都可调
当然输入电压也可调
不过范围都有限 不能盲调1个
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
247957
[s:92]
3q ls的
现在线圈调整到2匝+1.68uf的电容 能拉出4cm的离子火效果了,不是那种紫色的普通电弧哦,是黄色的火焰效果 [s:92]
推特斯拉 放电端对空气放电更好看了
但是发现个问题,功率大了 场管反倒没以前这么热了,咋回事?
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
248057
LZ输入电压多少的?
24V的话拉出4cm火焰正常
菲斯·希尔
14年11个月前 IP:未同步
248065
现在我都不敢弄了。
ry7740kptv
14年11个月前 IP:未同步
248066
本人24V ATX电源 5+5T&0.68uF CBB22电容 表示拉5cm电弧很轻松。。。
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
248068
ls 本人48v 电源  14+14t 5uf电容(电磁炉谐振)(电路有改动) 表示自制高压包3.5cm击穿 10cm++拉弧
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
248077
我就用一个12V9ah的电瓶 [s:257]
用数字万用表测电流有9.5a,表线都软了
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
248092
[s:92]
电容提高到4.3uf
长度没怎么变但是更粗了
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
248095
注意 调完后测一下电流 、电压波形 [s:251]
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
248105
[s:261]
9ah的电瓶顶不住十几a的电流放电啊 一拉弧 10多分钟就掉压到11v了,不敢过放电啊
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
248123
你你拉弧拉十多分钟??
shenaihua
14年11个月前 IP:未同步
248171
引用第16楼caoyuan9642于2010-08-13 23:35发表的  :
你你拉弧拉十多分钟??
累计拉弧时间 一次拉这么长时间 线早化了
sukeytang
14年11个月前 IP:未同步
248179
检查你的快恢复,我也出过这个问题,我去电子城买快恢复时老板拿错了,电流超大。换了快恢复就好了。你试试看吧。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
248364
引用第11楼布布卡于2010-08-13 21:19发表的  :
话说能说下改动了啥地方吗。。
hypermania
2009/08/06注册,5年7个月前活动
