玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241387
我也来搭棚做ZVS...体积很小
用手绘PCB遇到问题。。。
PCB在大电流发热严重
于是转用搭棚大法。。。
俗称鸟笼焊。。。
反正ZVS电路简单搭棚也简单
上几个图片瞧瞧
另外这次换用了安规电容
由于蓄电池没电了。。
于是没用36V驱动
这是ATX电源12V驱动的
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241135
就那个散热片大了点
我是为了做感应加热才加的。。
如果只是做ZVS的话根本不用
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241152
我不懂怎么说了........照你们说的反过来接了以后居然一点反应都没有了
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241156
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。我头都大了,居然没反应了!!!
gzh007
14年11个月前 IP:未同步
241159
虚焊 虚接 害死人。。。
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241163
喂没人回个帖的是把。。。
只有自顶了
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
241168
好啊 另外你那个电弧打多长啊
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
241178
不错,看来做ZVS的爆发了,一天好几个人发ZVS..
布布卡
14年11个月前 IP:未同步
241196
我也做了个。。500w左右+
但没相机。。。
ry7740kptv
14年11个月前 IP:未同步
241198
焊的好艺术~~~
话说老外很多都是搭桥做的。。。
TubeChip404
14年11个月前 IP:未同步
241394
ZVS可以分别用5N60和7N60吗?
看到ZVS很火,我也找了几个管子,可就是没一个一样的,有D2012    D1499   5N60  7N60  D2350各一个我想用这些做一个ZVS,可不可以/
另外二极管用1N4148或10105C行不行?[s:94]
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
241226
引用第4楼jackypsq于2010-07-26 17:12发表的  :
是啊,周样是12V,为什么电瓶12V 电流就是大,功率也很高呢?这是为什么呢??电瓶工作稳定些吗?电瓶纯直流,没有无功补尝的原因吗???
电瓶本身的容量为7Ah,那么以1C放电就是7A,而1C放电对于电池来说是很平常的事(大功率电瓶貌似不能以1C放电,会出事的……),如果以2C放电,就是有14A了,本身容量大了,工作余量就大了
以前看到卡车用电瓶,小的那种,一个120Ah……算了一下,1000多瓦时的功率,能带空调了
北落师门
14年11个月前 IP:未同步
241227
LZ的两个场管怎么是不一样的?会不会是这个缘故?工作的参数不一样
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
241230
够呛..
容易烧管子。
4148显然不行,10105没听过..
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241231
500W+?
怎么做出来的。。。
几个高压包连在一起的?
回3L电弧5cm左右
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241390
做成功的ZVS+忽然间悲剧的ZVS!!!
经过特斯拉圈圈同学的指导,这次重新弄过,拆了再弄,恩大家会看到很雷人的一幕哦。。。。估计是KC上第一个.....
切入正题:这次刚开始弄得很好,后来谁知道用24V驱动玩了两三秒,拉弧达到了6cm左右,突然电弧变很细,并且分叉严重,很多条细细的电弧......不知道哪里坏了,晕啊。。。怎么办?
这两张照片实在是.....想拍效果图的,谁知道出事了......没办法,大家帮我解决一下
华蓥
14年11个月前 IP:未同步
241248
笨笨先生
14年11个月前 IP:未同步
241253
1.你用个24V的负载看看有没有输出就可以判断ZVS电路有没有问题
2.换高压包,看看能不能很好工作,如果是就悲剧了.高压包击穿了.
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241255
引用第1楼华蓥于2010-07-26 21:53发表的  :
拜托......我现在手头上也么有电感好吗!!!只能用这个代替,本想用镇流器里的,但是怕太大
ltl
14年11个月前 IP:未同步
241259
没看出出什么事了……
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241262
引用第5楼ltl于2010-07-26 22:06发表的  :
没看出出什么事了……
电容不知道怎么的暴热!!!
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
241265
您那个都没没死机 求方法
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
241269
引用第6楼奇侠于2010-07-26 22:10发表的  :
电容不知道怎么的暴热!!!
CBB不好要用安规
试卡。。
14年11个月前 IP:未同步
241270
电容也会发热?
(再怎么也不会有三极管热...)
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
241273
4148显然不行电流太小用FR107
60N06 还好
joyeep
14年11个月前 IP:未同步
241278
推挽电路讲究对称,最好用同型号
jackypsq
14年11个月前 IP:未同步
241280
VSRe:做成功的ZVS+忽然间悲剧的ZVS!!!
ZVS我都是一次成功的,想不成功都难,即然能拉出很细的电弧,我想电路及元件是没有问题的,可能是高压包击穿了,再者你那电感不行啊,跟没有一样,空载电流一样很大,电感很容易搞到啊,我平收集起来的铜漆包线,我都用绕锡丝的线轴绕起来,都集满快一抽屉了,各种规格的都有!!!只要跟电有关的,基本都有铜漆包线,只看你收不收集了!!!
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241281
安规不错
但是功率大了一个安规还是顶不住。。。
得几个并串一下分散功率才行
LS大错特错。。。
在ZVS里面
电容可以热到冒烟发红。。。
而IRF250几乎不发热
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241285
Re:VSRe:做成功的ZVS+忽然间悲剧的ZVS!!!
引用第9楼jackypsq于2010-07-26 22:39发表的 VSRe:做成功的ZVS+忽然间悲剧的ZVS!!! :
回一个,恩,不管怎么说为什么高压包击穿后电弧变得那么细?
jackypsq
14年11个月前 IP:未同步
241287
和高压包周围打火了,漏电了,所以....
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241288
哎.......你确定吗
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
305018
最新成果——ZVS感应加热。。。功率大概有100~200W(测不准)
原来就想做一个感应加热
结果看到了IGBT模块等一大堆有米人才买的起的东西之后
放弃了
前几天在一外国网站上
看到有人用ZVS来做感应加热。。。
于是就做了一个
想做简易感应加热的朋友最好看看。。。
电路就不说了吧。。。
“经典”ZVS电路
MS今天有N个人都做了吧
其实说起来很简单的
就把ZVS里面的高压包拆掉
换成工作线圈就行了
因为考虑到电流相当大
于是我用了铜管
绕了10圈,在第五圈抽头
直接接进ZVS电路
昨天试了试
发现手绘PCB板子撑不住大电流(焊锡自动融化)
于是今天用鸟笼焊搭了一个ZVS电路
参见https://www.kechuang.org/t/27693
后来才发现
发热的主要部分是电容
鸟笼焊ZVS里面用的电容是安规电容0.68u275V的
但是接上以后发现电容引脚烧红了。。。
因为ZVS里面
电容的作用是参与谐振
谐振里面的电流是相当大的
所以只用一个小小安规电容的引脚肯定撑不住
于是重新使用CBB81...
由于是6个串联、并联在一起的
所以功率被分散开来
发热也更小
可以在图中看到我的焊点都非常巨大
因为要承受大电流
电容搞好以后剩下的就简单了
我直接把36V电源接上去
线圈里面放把剪刀
然后1分钟之后拔出来
在冒烟。。。
然后把焊锡杵上去可以融化。。。
不过这功率还是太小(这种ZVS的功率超不过200W,要不然只有用IGBT)
不能烧红
还有就是用ZVS做感应加热IRF管子一定要加散热。。。
这可不是闹着玩的。。。
工作完后散热片和电容和所有电线都巨热。。。
这是在极端条件下工作的
好像说的太多了。。
上图!
我怀疑在这种工作条件下场管撑不住几次的。。
THE END 谢谢观赏!
立蛋
14年11个月前 IP:未同步
241292
LZ,是不是ZVS谐振容易一点啊。555好难谐振啊。
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241295
...555那也叫谐振??
其实555也很容易的
只要参数正确
另外强烈建议用“Eirik's Flyback Driver”
效果灰常好
ltl
14年11个月前 IP:未同步
241304
场管居然没烧掉?!
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241305
回楼上
场管长时间工作后非常烫但是由于有巨大的散热片所以没有烧。。
yz710804695
14年11个月前 IP:未同步
241311
还是学习我的 mos直接丢水里
TubeChip404
14年11个月前 IP:未同步
241353
10105C是肖特基,汗死。
今天试了一下,470欧姆的电阻用50欧姆代替
电感用大磁环绕16T
管子是7N60和5N60,接到高压包上一点反应都没有 [s:94]
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
241356
4148不仅电流小,耐压太低,只有75V,最好采用耐压高的高频管。
FR107可以,其实还有更好的。FR108和FR110,速度比FR107快一倍多(FR110比较难买)。
MOS电流不用很大,5~10A的就足够,耐压要高些,400V以上。
电阻不要太小,不然会很热,并且电阻功率要大一些,我用的是2W的金属膜电阻。也可以采用水泥电阻,电阻精度不用很高。
扼流线圈用0.8以上的线在“薄荷糖”上饶30T左右
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
241364
居然不让我编辑……
补下参数吧
电阻:470Ω 2W 金属膜,10K 1/4W 碳膜。
电容:1KV 0.68μF CBB(本想用无感MKP的,无奈体积太大,不方便)
二极管:FR108 超高频二极管,比FR107快一倍,速度仅次于4148了。
稳压管:12V 1W的,具体型号未知
扼流线圈:30T左右,1mm线
场馆:IRFP23N50L,这个内阻比较小,速度比250,450还快。
奇侠
14年11个月前 IP:未同步
241368
话说我想用两个MKPH电容并联试试看,应该挺好的
托尼史塔克
14年11个月前 IP:未同步
241369
不错不错!感应加热很有用 [s:251]
black
14年11个月前 IP:辽宁
t27718
高电压与强磁—ZVS作品展示
有自己做出的ZVS作品展示请发至此贴
根据精彩程度由版主进行评分
开此贴的目的是为了能够让大家对会员的作品做一个比较 有一个讨论的地方
+5000
dr-sama
2010-07-27
公共服务奖
-5000
科创网
2010-07-27
纠正程序违规。
delete
2011-10-30
高质量发帖
slof
14年11个月前 IP:未同步
241549
还不错,能把剪子加热到300度以上
功率小了点,尽可能提高电压,可以买2手电信设备用开关电源,48-60V,比较便宜,带过流保护,很适用。
再就是加大散热片,这个片子实在太小了,很容易烧管子,还有可以试验加热小点的物体,比如铁垫片等。剪子相对来说有点大,不易烧红。
vocal@ルカ
14年11个月前 IP:未同步
241582
不错不错!感应加热很有用
用F22压缩机散热把
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
241626
话说BLACK版为啥不把以前的ZVS帖子也加进来?
引用第150楼1161198025于2010-07-26 22:24发表的  :
电容也会发热?
(再怎么也不会有三极管热...)
我ZVS工作5分钟电容有超过50度了。。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
241636
我也有这个想法,但还以为空心的5+5线圈振不起来。。
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
305019
ZVS感应加热(续)——深入研究
昨天做的ZVS感应加热大家看到了。。。效果不错对吧今天去电子市场买了电流电压表头使用方便的多
电流表头是10A的(内置分流器),电压表头是50V的
由于研究电流电压变化方便了,于是我重新研究一遍
可以看到现在的电流差一点点6A(输入电流)
然后开始加热,大概总时间是40s左右不久可怜剪子开始冒烟(上面沾有少量热熔胶)
这时剪子已经非常热了,大概是和焊烙铁差不多的温度 Picture 59.jpg ?而且可以看到手柄已经融化了。。。
昨天并没有热到这种程度
电流缓缓上升的原因应该是由于剪子的温度不断上升但其中细节还求高人解释
另外我把剪刀换成大钢钳的时候,电流直接飙到8A,然后就自动保护了
最近恨死自动保护。。。有什么办法可以去掉吗。。。
THE END
caoyuan9642
14年11个月前 IP:未同步
241774
93°
14年11个月前 IP:未同步
241780
没有保护的话一不小心短路就放烟花了
hypermania
2009/08/06注册,5年7个月前活动
