玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
265023
怪不得场管老是暴热,看来得调下占空比了~
jrcsh
14年2个月前 IP:未同步
265028
有示波器就是方便
-50
科创网
2010-11-11
灌水
华蓥
14年2个月前 IP:未同步
265039
单管正反激都是可以超过50%,只不过麻烦的把电路改动下
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
265055
引用第3楼jrcsh于2010-11-10 12:06发表的  :
有示波器就是方便
确实,已经入手一台相同的,ADS1102CAL
1880大洋
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
265072
1880贵了,听Warmonkey说,这个牌子的是抄袭的普源的,且采样率才500M,不是很好,我查了,淘宝上卖1500左右,不过建议还是买台模拟的吧,不存在采样率等问题~
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
265077
引用第1楼ehco于2010-11-10 10:14发表的  :
没啥问题 就是占空比过了50%
单管正激反激拓扑的最大占空不不能超过50%
双管反激占空比可以大于50%,CCM下可以大于50%但是需要补偿。
常规我们说的反激最大也就在47%左右,不大于50%。
单管正激模型结构可以大于50%,要看负载的。
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
265080
回 6楼(ry7740kptv) 的帖子
C的是采样率500,CA的是1G  CAL是1G 7寸大屏幕,1500的估计是5.7寸的屏幕+500的采样
管他抄不抄,好用就行了,QQ还不是抄袭OICQ的,现在大家不都用的挺好,模拟的太大头了,以后搬家的时候不好办(PS:俺租房,经常搬家)不然模拟的早入手了,还便宜
小刀在手
14年2个月前 IP:未同步
265153
14年2个月前 IP:未同步
265385
菜鸟的最近制作高压包拉弧十三厘米
参数:
最大电弧:13cm
电源:两个开关电源串连
电压:50V
工作时电流:7A
ZVS电路:irfp460开关,电阻:470Ω10W,快速恢复管:fr307,耦合电容:0.22μf1200v(电磁炉电容),电感:电磁炉的,稳压管:12v1A,均压电阻:10kΩ
14年2个月前 IP:未同步
265387
引用第244楼dx毁灭者于2010-11-05 23:35发表的 :
16V的输入继续用12V的稳压二极管可以吗?
可以的一百多伏我都试过因为有个均压电阻所以不会烧
喵小酱
14年2个月前 IP:未同步
266945
引用第7楼奇侠于2010-07-19 21:27发表的  :
看到我流口水。。。。。。我的zvs还是没反应 [s:261]  [s:246]
我的也不起振,没反应。。。。
+10
caoyuan9642
2010-11-27
支持新人做ZVS,不过MS可以直接发到ZVS集里面
喵小酱
14年2个月前 IP:未同步
266946
我的zvs更差。。。。场馆不热。。。。因为整个版压根不工作。。。。。
拔刀斋
14年2个月前 IP:未同步
266956
上次给你那包260和4227呢?
引用楼主笨笨先生于2010-07-10 11:31发表的
3.驱动管子
由于没有250,只有150,感觉耐压太低,就没用,
460的电阻太大了,干脆用场效应管吧.
两个管子是不带阻尼二极管的,自己用 307来代替了
用的是G25Q101
caoyuan9642
14年2个月前 IP:未同步
266994
不起振检查电路,
然后看看场管是否发热。
如果一边发热一边不发,那么绝对是电路接错了,
最可能的是二极管接反了。
要不然这电路几乎不可能不起振的。。
笨笨先生
14年2个月前 IP:未同步
267297
260 和 4227 没敢用啊,感觉参数差不多.
我现在弄到了一个电源 24V 75A的我想弄强一点的电路.
还弄了个EE85和很大的U的磁芯.可惜现在没时间了.工作忙经常去合肥,哈哈.
聚四氟乙烯也没有弄到,等忙完这阵子再弄.
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
305040
ZVS的二极管
ZVS里面需要用快恢复二极管,那天去电子城问,商家说用1N5408,今天上网查 说1N5408只能在1KHz以下?
难道遇到js了?
另外 谁能推荐个型号撒
拔刀斋
14年2个月前 IP:未同步
267413
FR107 BYV26C
拔刀斋
14年2个月前 IP:未同步
267415
260,4227参数都和250差不多,有什么不敢用的
引用第30楼笨笨先生于2010-11-29 15:33发表的  :
ehco
14年2个月前 IP:未同步
267417
引用楼主luxin88于2010-11-30 15:54发表的 ZVS的二极管 :
难道遇到js了?
另外 谁能推荐个型号撒
FR107 207 307 BYM26C 56C均可
stitch
14年2个月前 IP:未同步
267419
260比250好得多,4227不熟悉……完毕。
stitch
14年2个月前 IP:未同步
267420
引用第25楼cjboy2008于2010-07-15 00:49发表的  :
国产的3DD15D?肯定死的快。。
我用300W开关电源做双管自激,连铁壳都炸开了。。
所以我们要用进口的3DD15D。
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
267428
靠!!!遇到 js 了  灰常滴杯具啊
zxjdcp
14年2个月前 IP:未同步
267458
我表示fr307好些,就是引脚有点粗,洞洞板需要扩张一下…
笨笨先生
14年2个月前 IP:未同步
267485
回 31楼(拔刀斋) 的帖子
哈哈,怕烧了可惜啊..
前一段时间就像放爆竹一样,都烧了各种大功率管子几十个啊.
呜............
奇侠
14年2个月前 IP:未同步
267512
我是随便买的。。。貌似是5A的快恢复,看不到型号
tyl961115
14年2个月前 IP:未同步
267519
FR107仅够了。。。那个二极管承受的电流不大的
14年2个月前 IP:未同步
267527
我用的fr307,反正差不了多少钱,来个功率高的,不容易坏
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
267530
回 7楼(123123123) 的帖子
PCB上的孔设计小了。。。。晚上重做个
隐约能看见背面的元件图
tyl961115
14年2个月前 IP:未同步
267643
注意PCB要上满锡的否则大功率下~~~
ehco
14年2个月前 IP:未同步
267724
Re:回 7楼(123123123) 的帖子
引用第8楼luxin88于2010-12-01 19:49发表的 回 7楼(123123123) 的帖子 :
PCB上的孔设计小了。。。。晚上重做个
隐约能看见背面的元件图
干嘛空那么多地方不布线?尤其是2个S的走线太单薄了,24V供电能达到30A,而且还有高频分量。集肤。。。
jackypsq
14年2个月前 IP:未同步
267736
FR107, FR207,R4AM都可以
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
305041
第一个zvs
话说早上二极管到了,赶紧去提货,完了焊上
ry7740kptv
14年2个月前 IP:未同步
268131
话说我测得的也是正弦波。。。
建议LZ测测各点的波形,这样对比下能帮助你了解这个电路的工作原理!
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
268137
回 1楼(ry7740kptv) 的帖子
各点的我不敢测,怕被电,话说我刚刚手贱去摸场管,想感觉下有没发热,结果被麻了一下
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
268138
下面上效果图
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
268140
引用第9楼笨笨先生于2010-07-10 14:35发表的  :
有人说ZVS根本不用散热,这个说法有点靠不住哦.
我今天试验的,长时间工作(高于1分钟)场管基本不发热(40度以下),估计是你的电感值没调好,我换个电感,就严重发热
samsun185
14年2个月前 IP:未同步
268147
非常好,为什么不上电路图哪
用的什么元件
乖乖乖
14年2个月前 IP:未同步
268160
回 4楼(samsun185) 的帖子
电路图就是老外的那个,原件参数都没变,主要就是那个电感
笨笨先生
14年1个月前 IP:未同步
268286
回 35楼(luxin88) 的帖子
1分钟应该不会很烫吧,而且还有散热器从低温升温的过程,我说的是长时间工作还是需要散热器的(我的1分钟就很烫了).
我们用zvs不一定只推高压包吧.
我的电感确实没有怎么计算,就是弄了个现成的用上.zvs的频率应该不是很高,电感的磁芯应该没有什么讲究吧.
你的输出功率大不大呢?
zxjdcp
14年1个月前 IP:未同步
268441
我一直与发热斗争...
终于成功了...
最坏的情况:通电不起振的时候就意味着1秒后管子会冒烟...
可能是LZ管子质量问题,还有电感多多注意一下....之前我ZVS经常不起振,用手拨一下电感就起震了....后来换了一个电感,完美了
笨笨先生
14年1个月前 IP:未同步
268444
我的管子应该没啥问题,我用的是IGBT可能和场效应管有点区别吧.
现在工作比较忙,有空的时候用手上的260试一下,呵呵.
我还是要先做好高压包才行啊.
超威猴子
14年1个月前 IP:未同步
268673
表示我要用MOS做ZVS 怎么样才能做到700W?  请高手赐教!!!  +我QQ1172925452   我是猴子
超威猴子
14年1个月前 IP:未同步
268674
同学用的是什么快恢复??
超威猴子
14年1个月前 IP:未同步
305042
我想做个ZVS!!请赐教
我想弄个zvs电路驱动高压包!!!
     12V输入   要求工作功率在400到500W之间
   12V输入能做到吗?···然后zvs电路上要改动什么东西就帮帮我搞定吧谢谢大家!!
超威猴子
14年1个月前 IP:未同步
268676
表示那个是12V输入的吗?
helium
14年1个月前 IP:未同步
268686
fr207~~~~~
tyl961115
14年1个月前 IP:未同步
268697
现在重现这个效果随便搞搞好了。。搭个半桥就很吊了。。全桥要自绕变压器。
wzh19940105
14年1个月前 IP:未同步
268706
电流估计有点大……
wzh19940105
14年1个月前 IP:未同步
268707
我现在基本上都靠淘宝、我们这啥都买不到
zxjdcp
14年1个月前 IP:未同步
268719
明显不能...你要功率就不能低于36V....
适当降低电感...
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
