KNDX小车with金属火箭发动机(7p+1v)
3ha5102010/07/19喷气推进 IP:北京
科学夏令营的小制作比赛:非电力驱动小车。
我立刻想到了火箭发动机,于是开工。经过一个晚上的奋斗,把原来那只老金属找出来用了。
数据:
kndx30g
药柱直径26mm 长度40mm
发动机总重300~400g
喷管3.5mm
材质45号钢
6mm螺丝固定
然后今天早上拿去比赛了,有点迟到了所以是最后一个比赛的……
~看到大多数人都用的是气球的反作用力,还有橡筋动力的螺旋桨之类……
有一个火箭发动机,不过不是金属的啦,刚点就炸喷口了
在我到校之前的最好成绩不过是1个教室的长度。(在走廊上比赛呢)
后来我去,说走廊上不能点小车啊,就到楼下,同学们在3楼看着。
遥控器问保安借了一个,频率配对了一下就用。(谁叫我忘带了厄?)
然后游戏开始,我跑到三楼走廊上遥控:刷~~
接下来是录像,录像的同学拍的不怎好,估计被吓到了,还有手机的缘故。
点击此处查看视频
(听到后来他大叫:什么也没有拍到,不过发射瞬间还是看到了。)
那我来描述下场面吧~嘭,刷~~ 咚 基本就是这样,声音很响喔,烟雾也很大。
撞到对面然后又弹回来了,四驱车底盘的轮胎,齿轮,轮轴全部散落一地,破损变形~……
比赛结果么当然是第一啦~哈哈
我回教室了之后外边又传来一声爆炸~大概是哪位的发动机?
很可惜的是发动机受到严重的冲击,变形严重,螺丝也损毁严重,永远的成为历史。
下一个金属发动机在策划中。
具体看图吧↓
+500  科创币    power_rdx    2010/07/19 NB啊
+100  科创币    delete    2010/07/19 学校好,不会HX你。 我就 ..
戈登·弗里曼
14年6个月前 IP:未同步
237744
[s:251] 好疯狂的小车 车架是塑料的吧 最后有没有吹化
atlas
14年6个月前 IP:未同步
237747
应该再加上稳定方向的翼会比较好。
LZ想必应该是第一名了
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
237749
在想你的这东东居然还在地上,没有飞起来吗?
3ha510作者
14年6个月前 IP:未同步
237750
引用第3楼立蛋于2010-07-19 13:33发表的  :
因为喷口有一点角度,斜向上
侧卫007
14年6个月前 IP:未同步
237751
用这么大的发动机驱动小车。。。
insaneform
14年6个月前 IP:未同步
237766
感觉像在夏利身上绑了台喷气发动机……太疯狂了
加上固定翼会更好。怎么没在照片上看到接收信号的接收器呢?
3ha510作者
14年6个月前 IP:未同步
237767
引用第6楼insaneform于2010-07-19 15:24发表的  :
第四张图片里边左边那个黑点就是
敬仔
14年6个月前 IP:未同步
237791
你够夸张的
我试过绑在四驱车结果都是直接飞起来的
侧卫007
14年6个月前 IP:未同步
237813
适当降低燃速是不是好点
勇敢的毛毛虫
14年6个月前 IP:未同步
237822
曾经用圆珠笔的笔芯里面的油抹在火柴棍或者一个小纸片上 放在水里后就会在水面上扩展产生推力 使得象小船一样再水面飘动
helium
14年6个月前 IP:未同步
237826
那壳体哪弄的,我也想弄。
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
237862
做小车啊...车能走直线?
14年6个月前 IP:未同步
238811
不是开得太快,而是飞得太低,加俩翅膀就成飞机了,你去商店买个8元钱的竞赛底盘加上金属或纤维龙头凤尾。你这辆赛车照这个设计放入赛道,进弯道时肯定会飞出去,你可以做一个尾翼安在车尾部可增加抓地力 8697397f9b58fa3328388a90[1].jpg
香皂火箭q
12年8个月前 IP:未同步
399563
LZ做个类似于V-1的火箭飞机把
bg8npk
12年6个月前 IP:未同步
414673
旁边那个小车真可怜
肖阳
11年6个月前 IP:未同步
548240
你拿这个去和小朋友比赛四驱车。。。。然后。。。。。呵呵。。。。
11年6个月前 IP:未同步
549980
你不怕炸   掉啊.....
揣喘哥
11年6个月前 IP:未同步
550204
好奇 你们金属发动机怎么制作的 有现成的买吗  或者去哪里加工多少钱
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
551097
都是有钱人自己车的,或者找沉默和拉风买的。
车的速度那么快跑起来不会发飘吗?加个扰流板什么的吧,不然地面稍有不平就翻了
大庆发射区
11年6个月前 IP:未同步
551098
jn久
11年5个月前 IP:未同步
551258
这种车要用推力小,持续时间长的,记得以前我同学用4串联的1/2A1-3T打了接近200米
zyk
10年4个月前 IP:未同步
719358
可惜了发动机
1793942158b
10年0个月前 IP:湖南
738440
以前也做过,然后车飞起来了几秒钟然后重重的撞在地上,然后就没有然后了。。。。。。
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
