KNDX小车with金属火箭发动机(7p+1v)
3ha5102010/07/19喷气推进 IP:北京
科学夏令营的小制作比赛:非电力驱动小车。
我立刻想到了火箭发动机,于是开工。经过一个晚上的奋斗,把原来那只老金属找出来用了。
数据:
kndx30g
药柱直径26mm 长度40mm
发动机总重300~400g
喷管3.5mm
材质45号钢
6mm螺丝固定
然后今天早上拿去比赛了,有点迟到了所以是最后一个比赛的……
~看到大多数人都用的是气球的反作用力,还有橡筋动力的螺旋桨之类……
有一个火箭发动机,不过不是金属的啦,刚点就炸喷口了
在我到校之前的最好成绩不过是1个教室的长度。(在走廊上比赛呢)
后来我去,说走廊上不能点小车啊,就到楼下,同学们在3楼看着。
遥控器问保安借了一个,频率配对了一下就用。(谁叫我忘带了厄?)
然后游戏开始,我跑到三楼走廊上遥控:刷~~
接下来是录像,录像的同学拍的不怎好,估计被吓到了,还有手机的缘故。
点击此处查看视频
(听到后来他大叫:什么也没有拍到,不过发射瞬间还是看到了。)
那我来描述下场面吧~嘭,刷~~ 咚 基本就是这样,声音很响喔,烟雾也很大。
撞到对面然后又弹回来了,四驱车底盘的轮胎,齿轮,轮轴全部散落一地,破损变形~……
比赛结果么当然是第一啦~哈哈
我回教室了之后外边又传来一声爆炸~大概是哪位的发动机?
很可惜的是发动机受到严重的冲击,变形严重,螺丝也损毁严重,永远的成为历史。
下一个金属发动机在策划中。
具体看图吧↓
+500  科创币    power_rdx    2010/07/19 NB啊
+100  科创币    delete    2010/07/19 学校好,不会HX你。 我就 ..
3ha510 作者
14年6个月前 IP:未同步
237750
引用第3楼立蛋于2010-07-19 13:33发表的  :
在想你的这东东居然还在地上,没有飞起来吗?
因为喷口有一点角度,斜向上
3ha510作者
14年6个月前 IP:未同步
237767
引用第6楼insaneform于2010-07-19 15:24发表的  :
感觉像在夏利身上绑了台喷气发动机……太疯狂了
加上固定翼会更好。怎么没在照片上看到接收信号的接收器呢?
第四张图片里边左边那个黑点就是
3ha510
2009/01/11注册,5年0个月前活动
