请教:测量脉冲高压的电压与测量稳定高压有何不同?
虎哥2010/07/08高电压技术 IP:四川
今天老朽采用2000:1高压分压器测量电警棍的电压。电警棍输出一端接分压器顶部均压环,另一端接分压器地端(均采用普通导线连接)。分压器抽头与地接入示波器观看。示波器输入阻抗1兆欧。
分压器输入直流电阻为1000兆欧,输入电容30pF。分压器输出直流电阻为0.6兆欧左右,输出端电容约70nF(包括输出同轴电缆的电容)。电压表额定内阻为1兆欧,与示波器相同。
静态试验,接10千伏电源,分压输出正常,仪器经校准无误。
给电警棍通电,测试看起来基本上正常,峰值电压大约在20千伏附近。此时,将电警棍输出一端拿开均压环一定距离,使之打火,测试值立马不正常,严重偏大N倍,超出量程,折算电压值在1千千伏以上。将示波器输入阻抗调整至50欧姆,发现电压仍然极高,怀疑为地平面抖动。
问题:
1、测量脉冲放电,应如何考虑脉冲宽度与测量带宽问题。因将电警棍输出端拿开形成火花放电,实际上是减低了脉冲宽度,可能这会对测量带来影响。
2、测量输出阻抗变化的电压源的电压,应该采取什么措施?比如,电警棍在放电的一瞬间,输出阻抗很低,一旦不放电了,输出阻抗等效于无穷大。如果采用分压的方法,就会形不成回路,可能会影响测量。此时应该怎样测量?
感谢。
虎哥 作者
15年0个月前 IP:未同步
233140
我也比较好奇这个问题,按理说电流太小,不会有很大的放电。刚才把分压器放倒,从小孔看进去,分压器内部确实没有打火,关了灯也看不到任何火光,但是在外面就是能打出火来,且很大。把均压环拆下来,直接对它放电,只有很小的火。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时58分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
