请教:测量脉冲高压的电压与测量稳定高压有何不同?
虎哥2010/07/08高电压技术 IP:四川
今天老朽采用2000:1高压分压器测量电警棍的电压。电警棍输出一端接分压器顶部均压环,另一端接分压器地端(均采用普通导线连接)。分压器抽头与地接入示波器观看。示波器输入阻抗1兆欧。
分压器输入直流电阻为1000兆欧,输入电容30pF。分压器输出直流电阻为0.6兆欧左右,输出端电容约70nF(包括输出同轴电缆的电容)。电压表额定内阻为1兆欧,与示波器相同。
静态试验,接10千伏电源,分压输出正常,仪器经校准无误。
给电警棍通电,测试看起来基本上正常,峰值电压大约在20千伏附近。此时,将电警棍输出一端拿开均压环一定距离,使之打火,测试值立马不正常,严重偏大N倍,超出量程,折算电压值在1千千伏以上。将示波器输入阻抗调整至50欧姆,发现电压仍然极高,怀疑为地平面抖动。
问题:
1、测量脉冲放电,应如何考虑脉冲宽度与测量带宽问题。因将电警棍输出端拿开形成火花放电,实际上是减低了脉冲宽度,可能这会对测量带来影响。
2、测量输出阻抗变化的电压源的电压,应该采取什么措施?比如,电警棍在放电的一瞬间,输出阻抗很低,一旦不放电了,输出阻抗等效于无穷大。如果采用分压的方法,就会形不成回路,可能会影响测量。此时应该怎样测量?
感谢。
dr-sama
14年11个月前 IP:未同步
233136
会不会是干扰?
做DRSSTC有时会发现 探头接收到的能量显示的波形[探头悬空]甚至能超过初级谐振电压的波形
另外我比较好奇您怎么使电棍的某一电极不与另一电极放电而对阻值1000M欧以上的分压器"打火"
虎哥作者
14年11个月前 IP:未同步
233140
我也比较好奇这个问题,按理说电流太小,不会有很大的放电。刚才把分压器放倒,从小孔看进去,分压器内部确实没有打火,关了灯也看不到任何火光,但是在外面就是能打出火来,且很大。把均压环拆下来,直接对它放电,只有很小的火。
y2k
14年11个月前 IP:未同步
233158
可能打火產生干擾了?試試用接地銅網包覆電棍?
"均壓環拆下來,直接對它放電,只有很小的火"會不會是均壓環成了電容?
joyeep
14年11个月前 IP:未同步
233189
假设导线的分布电感L,等效电容C.
那么,在电弧放电结束的过程中,回路的感应电压:L*di/dt.,另外,L1与分压器线路回路电阻产生RLC振荡,电感越大,振铃幅度值就越高,此时的振铃和电弧关断时的感应电压很容易超过输入电压。
这个振荡频率通常都在100MHZ 以上;
RLC 串联振荡频率
F = 1/(2PI SQRT(LC))
而RLC的串联电路品质因数为:
Q = (wL)/R = 1/(RWC);
由此可见,回路的组抗越小,品质越高,回路选频越好,振荡的幅度越高。
因此,为了避免振荡的发生,在回路串联一定阻值电路来仰止振荡
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,19分27秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
