这个TC总比打火机小了,最后一个小TC。应该是KC最小的了.
sunqiang372014/08/08高电压技术 IP:湖北
次级8mm圆珠笔管,0.13漆包线绕了3.5cm
初级1.5铜线4圈蚊香,内径16mm间距2mm
顶端游戏机硬币一个直径2.6cm
电容铝箔+文件袋自卷无感电容650PF
电源18650一个推高压包
放电只有可怜的1cm有待调谐
上图
+200  科创币    科创网    2014/08/08 创了最小纪录了吧
+1  科创币    香皂火箭q    2014/08/08 低成本!这个够吊!!
+10  科创币    花心大萝卜    2014/08/08 做大不易,做小更难!
+10  科创币    b2353497    2014/08/08 厉害!
+10  科创币    MoMoNiz    2014/08/08 太可爱了
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
36
ls.ls
11年2个月前 IP:未同步
710568
不错啊,看着小,如果放电顶端弄漂亮一点就可以当装饰品了
取名就要取长点
11年2个月前 IP:未同步
710571
楼主初级怎么绕的,看起来挺整齐的。
happy·geek
11年2个月前 IP:未同步
710578
上课可以玩了
立棍
11年2个月前 IP:未同步
710583
有没有震荡器?
新星
11年2个月前 IP:未同步
710589
无感电容怎么绕的
1996615xp
11年2个月前 IP:未同步
710599
学习了
aeolus
11年2个月前 IP:未同步
710619
这应该是世界上最小的TC了吧。[s:9]
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710630
取名就要取长点 发表于 2014-8-8 06:54
楼主初级怎么绕的,看起来挺整齐的。
用手慢慢掰的
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710631
立棍 发表于 2014-8-8 08:11
有没有震荡器?
是何物?
新星
11年2个月前 IP:未同步
710643
求楼主教一下怎样绕无感电容!还有这个你怎样处理接地线的,为什么用电池做电源!!!求解答!谢谢!!!
小氚
11年2个月前 IP:未同步
710668
这么小,你怎么调成谐振的
20!Dopaminor
11年2个月前 IP:未同步
710673
sunqiang37 发表于 2014-8-8 11:22
用手慢慢掰的
初级用手掰??不用任何工具??
friedel
11年2个月前 IP:未同步
710684
20!不曾存在 发表于 2014-8-8 13:21
初级用手掰??不用任何工具??
就像珐琅掐丝一样[s:12]
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710839
地线我接的煤气管,无感电容就是铝箔和绝源膜一样宽两层铝箔中间夹两层膜,两层铝箔和膜向反方向错开1-2cm然后用两层同宽的膜夹住铝箔用一个中性笔芯当卷轴,开卷,因两层铝箔都与膜错开了的,卷好后电容两端均多出1-2cm铝箔,分别把他捏紧用导线捆在卷轴上,最后用带缠满留出导线头子
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710840
用电池当电源方便,且开关电源很不耐操,电池随便操,往死里弄都不怕,短路都行。
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710843
初级用手掰??不用任何工具??
说实话还是用了工具的,指甲刀,剪断铜线胶皮,然后用手掰断铜线然后用牙咬住铜芯,用手扯出胶皮,然后慢慢弯,因为是在车里等人所以什么工具都没有,有工具我是不会干这么蛋痛的事的
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710845
小氚 发表于 2014-8-8 13:10
这么小,你怎么调成谐振的
先算好,然后一点点调,初级和顶端必须计算,因为值太小一般的容感表测不准,算好了并不表示谐振了,还得一点点调初级
新星
11年2个月前 IP:未同步
710860
sunqiang37 发表于 2014-8-8 19:46
地线我接的煤气管,无感电容就是铝箔和绝源膜一样宽两层铝箔中间夹两层膜,两层铝箔和膜向反方向错开1-2 ...
如果要做1uf,用5cm宽的铝箔,要多长
新星
11年2个月前 IP:未同步
710864
说错了,是1000pf
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710877
那肯定长,且算你弄个耐压1万伏的吧,大概击穿距离为5mm,保守点算1cm,那么因两边各错开1cm所以有效宽度只有3cm,1万伏只用夹一层文件袋,30cm铝箔大概做出来有6nF左右,1uF大概要50m铝箔。KC里有烧友卷过,弄出来有蜂窝煤那么大一砣,体积大了得用绝源镙丝当卷轴,两端用金属盖板,否则难做到无感,kc的烧友他用机器卷的。你实在要卷的话建议卷多个并联,铝箔长了很不好弄,第一卷不紧容量上不去,第二铝箔长了不好找绝源膜,第三长了会越卷越乱,各种问题会随着长度的增加不停的刺激你的神精直到你抓狂或卷完。若要耐压20000伏或更高的话,手工卷基本失去可能。
新星
11年2个月前 IP:未同步
710884
对不起我说错了,是1000pf
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710887
新星 发表于 2014-8-8 20:54
说错了,是1000pf
1000pF好弄,搞20cm铝箔先卷好,然后测容量,大了就剪一节,再大再剪,若没有表就估计吧12cm左右
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
710888
12cm是20000V耐压的
新星
11年2个月前 IP:未同步
710889
sunqiang37 发表于 2014-8-8 21:58
12cm是20000V耐压的
谢了哦!!!
兰若,公主魂
11年2个月前 IP:未同步
710894
这个可以搞小莱顿瓶吧[s:12],tc很萌[s:12],上课玩不怕发现,而且可以点烟[s:12],一节18650玩马克思还是不错。
新星
11年2个月前 IP:未同步
711009
12cm是20000V耐压的
帅哥!再问一下,如果12V5A电源,用ZVS推高压包,给自制1000Pf电容充电,会有问题吗?
yurifreeman
11年2个月前 IP:未同步
711011
好萌的tc~~上课有的玩了~~~
ufo007sss
11年2个月前 IP:未同步
711174
求电路介绍啊![s:1]
sunqiang37作者
11年2个月前 IP:未同步
711197
12V推高压包可以出13000一15000V电压,电容最好耐压20000V,给1000pF电容冲电当然没问题
kcltxinshou
11年2个月前 IP:未同步
711198
做粗会出好效果。
新星
11年2个月前 IP:未同步
711256
谢了
Cleyton
11年2个月前 IP:未同步
711265
可以用来做装饰品了
大連醜男
11年2个月前 IP:未同步
711380
漂亮,佩服,加油~
新星
11年2个月前 IP:未同步
711506
谢谢你的不厌其烦的讲解!也成功了,可惜电容不赖用啊!几次就没有了
明镜止水
11年2个月前 IP:未同步
712639
挺漂亮的。
王铭麟
8年11个月前 IP:四川
827682
楼主能不能发个电路图..新手求带    哈哈
sunqiang37
2014/07/04注册,8年9个月前活动
