季戊四醇四硝酸酯和季戊四醇甘油酯有区别吗?
euynaw2010/05/22化学 IP:黑龙江
今天陪别人去上课,那老师讲有机合成,用乙烯等材料合成季戊四醇甘油酯,结构简式和季戊四醇四硝酸酯一样,但是那里的甘油啊?还说是一种药物,PETN做药治疗什么病啊?有季戊四醇甘油酯这物质吗?有的话季戊四醇四硝酸酯和季戊四醇甘油酯有区别吗?
来自:数理化 / 化学
26
euynaw 作者
14年10个月前 IP:未同步
218432
希望版主不要转到能才版块去,我进不去,就得不到答案啦!谢谢 [s:233]  [s:119]
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218437
甘油酸?
难道是 2-羟基-1,3-丙二酸么。。。
10班陈大葱22号
14年10个月前 IP:未同步
218464
pent也可以作心脏病药,跟硝化甘油一样,药效温和一些
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218466
不是吧!化学式不相同,她给的反应式
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218467
引用第3楼10班陈大葱22号于2010-05-22 22:10发表的  :
为什么在网上找不到?
kangyuhelf2
14年10个月前 IP:未同步
218481
硝化只是把OH变成NO2
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218505
6楼让我对科创彻底绝望了
10班陈大葱22号
14年10个月前 IP:未同步
218506
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218507
-O-H + HO-NO2 -----> -ONO2 + H-OH
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218510
醇的硝化确实是酯化反应,但不是把OH变成NO2
另外楼主说的季戊四醇甘油酯是不存在的,因为没有有机或无机酸。。。或者可能就是真的有甘油酸,但那样的话这个物质绝对不具备爆炸性,也不能当心脏病药
PETN(季戊四醇四硝酸酯)是可以用作心脏病药的,原理在于硝酸酯类有机物在血液中释放NO,使得血管扩张,所以用作强心剂
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218511
你们的老师,要不然就是口误,要不然就是个化学白痴
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218512
PETN是季戊四醇四硝酸酯,叫做太安
NG是三硝酸甘油酯,又叫硝化甘油
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218514
ONO2
O2NO--C--ONO2                           这个是太安
              ONO2
O2NO--CH2--CH--CH2--ONO2          这个是硝化甘油
                         ONO2
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218517
C5H8N4O12这是太安的化学式
ltl
14年10个月前 IP:未同步
218519
6楼…………………………
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218522
6楼真的错啦吗?我都糊涂了
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218525
硝酸酯不是硝基
话说楼主化学学术水平大约高几?
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218526
我高二,有机有些细节学的不好
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218527
太安到底是什么样的化学式,百度百科上给的C5H8N4O12,CLYCE给C4O12N4
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218531
我什么时候给C4O12N4了。。。。
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218532
我给的那个错了。。。。不好意思。。。漏了四个碳
epi.clyce
14年10个月前 IP:未同步
218533
我写的那个是四硝基甲烷
但从来没有过C4O12N4啊
泰安是这样
C(CH2-ONO2)4
thallium2012
14年10个月前 IP:未同步
218553
他绝对说错了 因为泰安和硝化甘油是一样的 都能舒张平滑肌 是治疗心脏病的 因为作用时间长 迟缓 所以代替硝化甘油
euynaw作者
14年10个月前 IP:未同步
218819
哦,谢谢大家
coolicelee
14年4个月前 IP:未同步
264477
使用放射性同位素踪迹法可以证明在酯化过程中酸的-OH断裂了出来,而醇的羟基中的-H断裂了出来,因此硝酸酯化因该是
X-O...H + HO...NO2 -> X-O..NO2 + H2O
euynaw
机友 笔友
2008/09/10注册,5年1个月前活动
