还有问题就是使用了抛光剂后出现了花纹不清。。不知道是因为混合比列还是没混均匀 [s:245]
引用第5楼ltl于2010-05-01 22:13发表的 :
话说该产品是干嘛用的?
引用第13楼lengjian于2010-05-02 21:00发表的 :
我单位做印版的,生产线速一般60m/min.印版如果跑偏话是通过光学感应检测,然后plc调节辊筒的水平倾斜度达到目的的.
引用第18楼jrcsh于2010-05-04 18:02发表的 :
有点 稿头 胶热 能不能 通过注入 随性汽体 以减慢 氧气参与氧化
也不用闭密 只要在理边 加入一个微微的正压力就好了 不认空气进来
另外的重点 你朋友 支持你 对他的机械大动 作不~~~~ 哈哈
引用第16楼拔刀斋于2010-05-04 14:38发表的 :
已经就职广州
机器是把胶粒熔融后在滚筒上拉成膜?
熔融塑胶的流动特性极度复杂,化学成分也未知,比火箭、能材复杂多了
开发设备的难度基本上无底洞
