120V改220V结果烧了二个接收器
west_08302014/06/28电子技术 IP:广东
  这是出口电风扇里用的接收器,可控制风速和灯光,拿回来二个想改220V的用于控制台灯风扇,拆开后发现里面的几个电容都是250V。测了一下那几个电阻。电阻值都在10R以内。所以就直接接了220V结果第一个先是烧了片并在输入线的电容和保险。烧黑程度如图片那样。后来找到电路上35V的电解电容,接入12V直流电源无反应。第一个烧掉。第二个也是大胆接入220也是OV。。没有电路图。。但还请改装重点。以便以后在拿几个来改[s:10] 照片 004.jpg
布布卡
10年11个月前 IP:未同步
698103
控制灯可以直接用可控硅调压 改这个麻烦 更何况电压不一样
west_0830作者
10年11个月前 IP:未同步
698105
可控硅调压的成本已经有了。只是想来个无线的。麻烦不要紧。重要的是我想学着改
adwwwfor
10年11个月前 IP:未同步
698111
一般的开关电源,输入220伏后,经过整流桥后,电容两端的电压达到300伏,才接到开关管,估计是超压了
west_0830作者
10年11个月前 IP:未同步
698113
开关电源整流后会达到290V,实测过别的电源。。想过的改装方法是整流后进入低压部份串电阻。可控硅的触发电阻加倍。现在在看下电路板改装的可能性太低。因为有大量贴片电阻。一个一个改。。不可行。由于之前直接接入电路的小元件估计很多都烧了。。。。到时直接拿个成本风扇来在加个变压器来用好了。
兰若,公主魂
10年11个月前 IP:未同步
698114
黄色电容很养眼[s:1]可惜了
west_0830作者
10年11个月前 IP:未同步
698116
兰若,公主魂 发表于 2014-6-28 15:05
黄色电容很养眼可惜了
这种电容是便宜货,没什么实际用处。或许考虑用在开关电源的前面部份。但这也有点大。
1027lone
10年11个月前 IP:未同步
698136
黄色的应该是压敏电阻,防雷用的,有没有对正常工作没影响,lz拿个新的看看上面标什么,超压两倍一般压敏肯定要拆掉的,后面如果是可控硅得看下耐压。另外注意下控制部分怎么供电的,可能也需要改动,最好画一下电路图。
songjipeng
10年11个月前 IP:未同步
698217
有电路吗  分析一下
west_0830作者
10年11个月前 IP:未同步
698220
1027lone 发表于 2014-6-28 16:26
黄色的应该是压敏电阻,防雷用的,有没有对正常工作没影响,lz拿个新的看看上面标什么,超压两倍一般压敏肯 ...
没有电路图。。我都是按高频开关电源的原理去分析。自以为的认为用电电压比较宽。。
west_0830
2007/08/12注册,4年0个月前活动
社会青年
