关于Pb的问题,急!
noname剑人2010/04/11化学 IP:北京
一块Pb板插入两个烧杯中(半浸没),一个烧杯装有蒸馏水,一个烧杯装有硬水。
几个小时后蒸馏水烧杯出现浑浊,硬水烧杯不变。求解原因……
谢谢…………
来自:数理化 / 化学
noname剑人 作者
14年9个月前 IP:未同步
208371
引用第1楼kangyuhelf2于2010-04-11 13:19发表的  :
蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
我觉得可能是反应生成Pb(OH)2,不稳定分解形成氧化铅,从而沉淀。
但为什么硬水没有沉淀……崩溃
noname剑人作者
14年9个月前 IP:未同步
208428
引用第5楼trample于2010-04-11 18:03发表的  :
不知道铅板是否有杂质
如果有,应该是什么呢?反正硬水的Ca2+和Mg2+肯定对沉淀生成的过程有影响……
noname剑人作者
14年9个月前 IP:未同步
209198
谢谢各位捧场……
这是今年我们那竞赛的一道题。太WS了。答案出来了
先说明下装置,回答下9L。就是两个烧杯,分别插一块半露出PB板
其实7L是正解。
答案:
在空气作用下,Pb和H2O生成Pb(OH)2,在硬水中Pb被O2氧化成Pb2+。即和硬水中的(CO3)2-或硫酸根生成难溶物,附着在Pb表面,阻碍内部Pb发生反应
但我很想知道Pb是怎么和H2O反应的,速率也太慢了点吧。原题就是“静止若干小时”,倒……
noname剑人作者
14年9个月前 IP:未同步
209469
引用第12楼焓熵`于2010-04-14 21:22发表的  :
回LZ..    首先,我可以很肯定这道不是奥赛的奥赛题是YY出来的!!!  跟某年高考的题目一样,答案纯属出题者想象出来的!!没有科学依据!!其次,只能用一种不能迎合该题的理论解释来解释该题..由于铅中含有少量的碳,形成了原电池,从而为析氢反应提供了可能满足题意的条件...  ...  别的我不想多说!我也是个老奥赛生,这种YY出来的题目我也接受了不少..! 至于我为什么那么肯定这现象是想象出来的,你可以自己查查电极电动势和离子氛常数.算一下就知道这种现象在热力学上是不成立的!!!
膜拜……刚刚涉水竞赛,做题不多。多多指教啊……
这种题确实很恶心……唉。希望分区联赛别出这种题
noname剑人
2008/07/22注册,6年11个月前活动
