蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
引用第1楼kangyuhelf2于2010-04-11 13:19发表的 :
蒸馏水多杂质吧..生成PbO2
引用第5楼trample于2010-04-11 18:03发表的 :
不知道铅板是否有杂质
引用第7楼carneades于2010-04-13 00:16发表的 :
个人估计是由于硬水里面含有的硫酸根和氯离子和铅表面形成了难溶物,保护了内层的铅。
引用第12楼焓熵`于2010-04-14 21:22发表的 :
回LZ.. 首先,我可以很肯定这道不是奥赛的奥赛题是YY出来的!!! 跟某年高考的题目一样,答案纯属出题者想象出来的!!没有科学依据!!其次,只能用一种不能迎合该题的理论解释来解释该题..由于铅中含有少量的碳,形成了原电池,从而为析氢反应提供了可能满足题意的条件... ... 别的我不想多说!我也是个老奥赛生,这种YY出来的题目我也接受了不少..! 至于我为什么那么肯定这现象是想象出来的,你可以自己查查电极电动势和离子氛常数.算一下就知道这种现象在热力学上是不成立的!!!
