【實驗】制備氯乙酸鈉
trample2010/02/21化学 IP:陕西
实验名称:制备氯乙酸钠
实验目的:制备硝基甲烷的中间体
实验原理:酸碱中和
实验步骤:1.将9.45克氯乙酸溶解在40ml无水乙醇中,将配好溶液加入恒压滴液漏斗中。
          2.将4.2克氢氧化钠溶解在200ml无水乙醇中,将溶液倒入500ml锥瓶中并加入磁搅子。
          3.组装仪器,开动磁搅。以1~2滴/s的速度滴加氯乙酸溶液,滴加完毕后继续搅拌30min.
          4.抽滤,乙醇洗,烘干得成品
详细 见图
氢氧化钠乙醇溶液
氯乙酸乙醇溶液
全自动反应装置...省事~
近景
反应完毕,静止
分层...此物微溶乙醇
抽滤
得料
实验结果:
         计算一下  产率为91.8%  产率还是有些低...估计是溶解在乙醇中和在抽滤中损失的吧
问题和讨论:
         由氯乙酸和氢氧化钠在乙醇中反应制备,理论投料比为氯乙酸:氢氧化钠=9.45:4,由于氯乙酸属于高毒,故使氢氧化钠过量(使氯乙酸完全反应,过量的氢氧化钠还溶解在乙醇中,溶剂乙醇可使用多次降低成本),即实际投料比为氯乙酸:氢氧化钠=9.45:4.2
氯乙酸钠的部分性质:白色粉末。无气味。溶于水(20℃ 85g/100ml),微溶于甲醇,不溶于乙醚、苯、丙酮和四氯化碳。熔点 199℃(分解)。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)95mg/kg。有刺激性。
顺便把氯乙酸也介绍一下:无色或白色易潮解结晶。以α、β、γ三种形式存在。易溶于水,溶于乙醇、乙醚、苯、二硫化碳和氯仿。相对密度1.580。熔点63℃(α型)、55~56℃(β型)、50℃(γ型)。沸点189℃。中等毒,半数致死量(大鼠,经口)76mg/kg。有腐蚀性。
+1000  科创币    delete    2010/02/21 話說我忘了
来自:数理化 / 化学
18
trample 作者
14年11个月前 IP:未同步
194190
引用第2楼whisper于2010-02-21 23:50发表的  :
看來只有本版給你頂了
好久没有試驗貼了~~~
是啊 .......当初所说的振兴化学板块的.....唉  呵呵   接下来 有时间了 就是XXX嘿嘿
trample
2009/02/02注册,1年2个月前活动
