你在家可以弄得..
找个插头,短路,插墙上,于是总闸跳了,你下楼硬扮住闸不让他跳,RP多的话电线的冰化了,少的话.........
引用第2楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:25发表的 :
还有如果那是主要干线的话,线很粗,几百A电流不足以让电线发热.....
引用第3楼zxzxz于2010-02-15 20:25发表的 :
扮住闸不让他跳 你可以拆一个看看 摆着不管用 (内部跳了)
引用第5楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:26发表的 :
那直接在高压线上放一根粗金属棒..........
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:29发表的 :
还有LZ你是为了赚KCB才发的吧...
这个谁都想得到..
引用第7楼zxzxz于2010-02-15 20:29发表的 :
电压太高导致电流太大 过载。。。金属棒化掉。。。。。。。。。。。
引用第8楼zxzxz于2010-02-15 20:30发表的 :
是无聊 无聊。。。。。。。
引用第10楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的 :
无聊=0kcb
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 20:32发表的 :
直接炸断电线,然后搭在另一条电线上....
引用第11楼zxzxz于2010-02-15 20:35发表的 :
one day=200kcb................................................
引用第14楼stitch于2010-02-15 21:01发表的 :
貌似……高频比较好……………… [s:94]
引用第17楼北落师门于2010-02-16 09:34发表的 :
在主电线上方加一根不锈钢线,结冰时通上点电,冰壳从上方开始化掉,最后无法承重而掉落
引用第19楼zxzxz于2010-02-16 14:03发表的 :
最佳方案
