这个sstc谁做过
卡布卡2009/11/14高电压技术 IP:山东
卡布卡 作者
15年9个月前 IP:未同步
164189
挺简单 想做 但ixdd414 那啥代替呢个与门用啥好???
+50
布布卡
2011-07-18
e
卡布卡作者
15年9个月前 IP:未同步
164190
与门 说错了 是非门
+50
布布卡
2011-07-18
卡布卡作者
15年9个月前 IP:未同步
164191
54_7635_1077500459.jpg 高压瓷片电容:
耐压:10000V 10KV
容量:472=4700PF=0.0047UF
标准容量偏差:10%,20%.
厚度:6MM
片径:24MM
做特斯拉好用吗?sstc好像不用电容[s:245]
+50
布布卡
2011-07-21
root60931
15年9个月前 IP:未同步
164205
引用第3楼zxzxz于2009-11-14 17:05发表的  :
耐压:10000V 10KV
标准容量偏差:10%,20%.
厚度:6MM
不好用, 会发烫到爆, 爆过N个。。。
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
164217
我喜欢这个
15年9个月前 IP:未同步
164219
CD4046的也不错
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
164222
这个对于我这种菜鸟来说最适合不过了
还有这个
方旭
15年9个月前 IP:未同步
164237
总体感觉很精致, [s:251] 。
卡布卡作者
15年9个月前 IP:未同步
164246
发烫到爆哎买了10个 做马克思吧 [s:261]
+50
布布卡
2011-07-21
卡布卡作者
15年9个月前 IP:未同步
164248
引用第5楼特斯拉线圈于2009-11-14 18:16发表的  :
我喜欢这个
原地址???????????????????????
+50
布布卡
2011-07-22
卡布卡作者
15年9个月前 IP:未同步
164255
拿单面覆铜板做电容?
要做个10kv 105的大约多少钱那(1000w的微波炉变压器拿纯银绕一个多少钱 )其实你们买变压器可以找我哥 当然 他是推销发电厂和变电站变压器的 贵的也就几百万 不是很贵了 [s:252]  [s:179]  [s:233]
+50
布布卡
2011-07-22
小特斯拉圈圈
15年9个月前 IP:未同步
166019
引用第10楼zxzxz于2009-11-14 19:32发表的  :
http://rayer.ic.cz/teslatr/sstce.htm
卡布卡
2008/12/22注册,7年6个月前活动
