电感式DC-DC升压器原理 zhan
卡布卡2010/02/09电子技术 IP:天津
要了解电感式升压/降压的原理(我今天只讲升压),首先必须要了解电感的一些特性:电磁转换与磁储能.其它所有参数都是由这两个特性引出来的.
先看看下面的图:
电感回路通电瞬间
相信有初中文化是坛友们都知道,一个电池对一个线圈通电,这是个电磁铁.不论你是否科盲,你一定会奇怪,这有什么值得分析的呢?有!我们要分析它通电和断电的瞬间发生了什么.
线圈(以后叫作"电感"了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电.当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内.而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来.
现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么:
断电瞬间
前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢?很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢?无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止.
这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性.当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压.
现在可以小结一下了:
下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压.电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去.如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉.
正压发生器原理图
下面是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压.
4.jpg 负压发生器原理图
上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的"最小系统"到底什么样子:
实际电子线路
你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已.
不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要.
最后要提提磁饱合的问题.什么是磁饱合?
从上面的背景知道我们可以知道电感能储存能量,将能量以磁场方式保存,但能存多少呢?存满之后会发生什么情况呢?
1.存多少: "最大磁通量"这个参数就是干这个用的,很显然,电感不能无限保存能量,它存储能量的数量由电压与时间的乘积决定,对于每个电感来说,这是一个常数,根据这个常数你可以算出一个电感要提供N伏M安供电时必须工作于多高的频率下.
2.存满之后会如何: 这就是磁饱合的问题.饱合之后,电感失去一切电感应有的特性,变成一纯电阻,并以热的形式消耗掉能量.
15
stitch
15年5个月前 IP:未同步
187487
这资料…………哪儿拷的?
卡布卡作者
15年5个月前 IP:未同步
187488
引用第1楼stitch于2010-02-09 14:36发表的  :
这资料…………哪儿拷的?
www.ourdev.cn ...............
クロ
15年5个月前 IP:未同步
187503
不說明轉帖會被扣分的..
hypermania
15年5个月前 IP:未同步
187504
这资料太爽了。。。 [s:92]
クロ
15年5个月前 IP:未同步
187506
一般開關電源的書籍上都會有的好不好...
y2k042000
15年5个月前 IP:未同步
187508
和气車的點火線圈差不多。。
クロ
15年5个月前 IP:未同步
187510
ls精闢
說實在話 白金電魚機也是屬於電感儲能升壓元件
卡布卡作者
15年5个月前 IP:未同步
187515
jrcsh
15年5个月前 IP:未同步
187770
不错的资料
dctyu
15年5个月前 IP:未同步
187923
还有一经典的电路为什么没有?
日光灯管的启动电路。
哦,明白了。标题是升压问题。
dctyu
15年5个月前 IP:未同步
187930
8L那个令人震惊!
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
187939
电压无穷高亮了...
话说电感式DCDC?
那平时的DCDC升压元件算什么?
black
15年5个月前 IP:未同步
188122
DC/DC式分升壓 降壓 穩壓
其中降壓和穩壓分線性的和非線性的
線性的又分串聯線性和並聯線性 非線性的為開關電源
升壓裏面一般都是開關電源類型 也分兩種
電感式升壓 和電容式升壓(電荷泵)
電荷泵就是通過一個在開關頻率下的電容器不斷傳送能量來實現的
所以DC/DC升壓不一定都要用電感
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
190871
8L那个不是传说中的"可以拦截爱国者导弹的手"么...
日本的确是很强大的....(单看技术)
卡布卡
2008/12/22注册,7年4个月前活动
