无线传输电能的装置
卡布卡2010/02/13极客DIY IP:山东
一种新思路  比如用不可见光。。。
+200  科创币    玄明    2010/02/13 活动奖励
来自:综合交流区 / 极客DIY
16
玄明
15年5个月前 IP:未同步
190011
微波送电~本版狠久以前讨论过这个话题
卡布卡作者
15年5个月前 IP:未同步
190013
光电池效率在18%-22%之间 有些低
灯泡效率。。。  还是低压钠灯好些。。
卡布卡作者
15年5个月前 IP:未同步
190014
引用第1楼玄明于2010-02-13 22:43发表的  :
微波送电~本版狠久以前讨论过这个话题
微波。。。。我不敢玩。。。。太。。危险了
ltl
15年5个月前 IP:未同步
190123
煮不熟你。。。
latexles
15年5个月前 IP:未同步
190161
激光传送,远距离输电。  给不方便安置电线又不方便换电池的地方用不错。
另外我一直想做一个试验,自制廉价的太阳能,用很多镜子拼凑起来,聚焦照射到一块电池板上,不知道效果会怎样。
アストレア
15年5个月前 IP:未同步
190167
楼上这个办法不是用于太阳能电池板的,首先真这么做的话电池板会被烧焦……
第二,这个办法是用多面镜子聚集阳光来烧水,然后蒸气发电的……
卡布卡作者
15年5个月前 IP:未同步
190279
太阳能电池板....有好几块都闲着。。。。。。
+2010
玄明
2010-02-14
杯具奖活动奖励
立蛋
15年1个月前 IP:未同步
225804
为数不多的镜子照到太阳能电池板上,能量绝对提高,那天买个50W的回来,解决LED 路由器和显示器的电源。(液晶的真的很低,才12.5W)
lpcwl
14年11个月前 IP:未同步
238955
咳,我用过太阳能电池板,电流小的可怜
14年11个月前 IP:未同步
238956
我从一个计算器上卸下的太阳能电池 在阳光下输出电流不到2毫安 还不如自己制作的太阳能电池电流大呢
nuoyazhou
9年11个月前 IP:安徽
779647
托马斯?亨利?莫雷的天线系统
在这个领域内,托马斯?亨利?莫雷(Thomas Henry Moray)是卓越的。在1936年,他开发出一台设备,能够在完全没有任何人工产生的输入功率下输出高功率。
据说莫雷的设备含有的一个锗二极管是在普及晶体管之前自己制做的。该设备经过多次的验证和测试。在许多场合,他用设备演示了驱动二十个一组的150瓦的灯泡,加上一个600瓦的加热器,再加上一个575瓦的熨斗(共4.175千瓦)。这个装置拾取能量只需要小直径的导线,而且其能量有着与常规电力不同的特性。有一场演示重复了很多次,就是显示输出通量的线路能够被切断,并且一片普通玻璃放置在切断的导线端口之间,电源却不会中断。这种类型的电源称为“冷电”,因为细导线承载较大的有功负荷却不会过热。这种形式的能源据说是环绕着电路的导线呈波浪状一波一波地流入,实际上根本没有接触到导线。它不同于传统的电力,不使用电子传输,这就是为什么它可以继续通过玻璃板,而常规电绝对会在这样的路径上停止的。
有一次,莫雷带着他的设备,远离市区,到批评家随机选择的一个地方。然后,远离任何人为产生的电感应,他安装好设备并展示出功率输出。他断开天线的连接,并显示出输出功率立即停止了。他再次连接天线又像之前一样产生了输出。当重新连接地线,输出功率又回来了。他发现在夜间输出功率水平会下降。在他的演示中使用的天线据报道是象这个样子:
从中可以看出,即使是悬挂在离地面不远的相对较短的天线,也是能够收集大量的可用电力的。在偏僻的地方演示中所用的地线是一节敲入地下的燃气管。据说锤子的每次敲击使管子更深入地底,灯泡(组成的电力负荷)就变得更亮,这表明当大量电能汲取自天线时,接地的质量非常重要。
托马斯开发了各种型号的设备,其中最新开发的,并不需要连接天线或接地,重50磅,而且有50千瓦的功率输出。这台装置在飞机和潜艇上都测试过,从而显示了这台设备完全是自维持的和便携式的。它也在当地进行过完全屏蔽电磁辐射的测试。
在一次暗杀行动中莫雷在他的实验室里被枪击并受了伤。这导致他把他的汽车玻璃改装成防弹玻璃。他多次受到威胁。他的演示设备被用锤子砸碎。当威胁转向他的家人时,他停止了重建他的设备,并似乎把他的注意力转向了其它事情,生产了一台“治疗”用的医疗设备。
在他的著作《T?亨利?莫雷的能源机》(The Energy Machine of T. Henry Moray)里,莫雷?B?金(Moray B. King)提供了关于这个系统的更多信息。他指出,莫雷已被拒绝一项专利,主审官的理由是当真空管阴极不被加热时,看不出设备是如何可以输出那么大的功率的。莫雷因他的一台电疗仪于1949年2月1日被授予美国专利2,460,707号,其中包括了他的电能设备中使用的三个真空管的说明,显然是因为他希望它们能够被一个专利所覆盖。就象我们可以从这里看到的一样,这里显示的真空管是一个振荡管。莫雷声称这种管运行在它的共振频率时有着了很高的1法拉电容。莫雷在他自制的电容器里喜欢用石英粉作为电介质,而且他有个习惯就是把镭盐和铀矿石与石英混合。这些材料在这些管子里产生电离可能是非常重要的,而电离化在开发能量场上可能非常重要。
上面显示的管子有6层电容,由两个U形的圆形金属环组成,而它们之间的空隙充满了电介质材料。板显示为红色和蓝色,而电介质显示为绿色。在电容内部,有一个介电材料的分离型独立套圈(或许用不同材料制成),而一个波纹金属环内部形成一个离子刷形放电电极。电容和电极连接到管基的引脚。
建议用石英作为管子外层的覆盖材料,而图中编号79的丝线元件据说是加热元件,打算通过低电压电流源供电。
不过,作为莫雷早些时候的专利申请被拒绝是因为他管内没有发热元件,图中显示的发热元件很有可能是欺骗性的,绘制出来纯粹是为了避免审查官拒绝。在他的专利中,莫雷说这个管中的电容器是用作为一个“击火”电容器,所以他可能已经用极高的电压激励过它,造成电容器材料的多次击穿。
上面图16的管,使用了不同的技术,这里X射线管用于穿过一个带窗口的屏幕去轰击一个波纹电极。它被认为X射线的短促轰击是用来触发在管子的阳极和阴极之间的离子的极其短暂尖锐的爆裂,并以每一次爆裂拾取额外的能量。
这种管的另一个可选型号如图.18。这里的结构很相似,但取代X射线窗口的是一个透镜和反射器,用来促使在阳极和阴极之间的交换通道的离子化。在两个管子里,波纹电极都仅在短X射线转换脉冲前支持电晕聚积,而它被认为是离子有助于加强从管子里所产生出来的脉冲强度。极短的单向脉冲能够创造出额外能量得以被拾取的条件。这额外能量从哪里来的?1837年,詹姆斯?克拉克?麦克斯韦(James Clerk Maxwell)出版了他的《电磁通论》(Treatise on Electricity and Magnetism),在书中他指出,真空包含了大量的能源(第二卷,472页至473页)。普林斯顿大学的约翰?阿奇博尔德?惠勒(John Archibald Wheeler),一位第一流的从事美国原子弹工程的物理学家计算出了真空的磁通密度。应用爱因斯坦的E=mC2的公式表明,每1立方厘米的“空”的空间有足够的能量在有形的宇宙里创造所有的用我们最强大的望远镜可以看到的物质。这样的能源的数量是如此之大,超乎想象。这个能量场称为“普遍能量”、“宇宙能量”或“零点能量”。目前,我们还没有任何仪器直接对这种能量作出反应,因此几乎不可能去测量。
现在这种能量场的存在被主流科学广泛接受,而它是由量子能级的发现所承载的。一般认为这种能量是一种混沌的形态,它需要进行重组到一个相干态。它显示出千分之一秒或更短的单向电磁脉冲,可用于引起必要的结构调整,因为它们产生了辐射能量的向外相干波,由此能量可萃取以用于大多数的电气设备。汤姆?比尔登(Tom Bearden)指出,在量子能级上,这个场的沸腾的能源此起彼伏地出现正电荷和负电荷。由于它们是均匀分布的,因此在任何一点上的净电荷始终为零。如果“双极子”(两个相互接近的相反电荷)在任何地方创建,然后它会极化这个能量场并扰乱电荷先前的均匀分布,导致大规模的能流从双极子向外辐射。
只有电压上升足够快,一个电压脉冲才能起到双极子的作用,而这就是导致辐射能量波从电压脉冲的位置上向外发散的原因。电池和磁体产生持续的双极子,因而导致局部量子能量场持续送出大量的能量流,如果你知道(仅仅如果你知道)如果去做,你就能利用它。寻求机制来捕获取和使用这些能量流、甚至是一小部分,就是“自由能源”领域所要研究的。有些人说并没有所谓的“免费能源”的东西,因为你要支付设备来捕获它。这就像乘搭公共汽车到汽车经销店,他们送给你新车并说,你的新车不是“免费”的,因为你得支付公共汽车票才能到达汽车经销店。
莫雷?金提示托马斯?亨利?莫雷所用的电路如下:
毫无疑问托马斯?亨利?莫雷做了他的设备的好几个型号,每一个产出的输出功率都大大超出任何所需的输入功率。似乎很有可能它们当中大多数没有用到任何输入功率。如果象所述的那样用了轻度的放射性材料,那么输出功率就决不会仅仅来自单一的源,因为输出功率是成千上万倍地大于来自放射性材料的可用功率。
也许现在是时候解释一点电压、功率和电流了。我们已经提出的观念就是必须要“燃烧”燃料才能获得能量,使用电池“用完了”时,你必须不断转动发电机的轴以求能够从中汲取出电流来。实际上并非真的如此。相对较新的量子力学领域显示,如果一个电荷,例如一个电子,处于一个假定是“空”的空间,它不会是单独的。“空”的空间实际上沸腾着能量,对于“虚拟”的粒子是浮现在几分之一秒的存在,然后再次消失。之所以谓之“虚拟”是因为它们存在的时间太短了。
由于电子是负电荷,出现和消失在其周围的粒子都将是正电荷。电子由于它有一个电荷,会“极化”环绕在它自身周围的空间。一个正的“虚拟”粒子出现的瞬间,两个电荷立刻互相靠近——负号为电子而正号为粒子。当你有了两个相反的电荷互相靠近,它们就形成了“双极子”。双极子形成了一个大门,来自环境的流量从这里源源流出。瞬间后,粒子消失,但它的位置立即被另一个虚拟粒子顶替。其结果是能量源源不断地从偶极子流出。
电池以其正负端形成电双极子,而正在旋转的发电机轴也是如此。永磁体以其南北极形成磁双极子。两者都有持续的能流通过它们。那么为什么电池会用尽并失去它们的电荷?原因是我们的电源电路使用了一个封闭的回路。能量从一个终端流出再流入相反的终端以传递能量,而这却瞬间摧毁了偶极子。如果回路要提供能量,每一个瞬间都要创建新的偶极子,而正是这种使用的自毁方式导致电池放电,或需要发电机轴不断旋转。
如果使用不同的操作技术,即双极子不会被持续摧毁,那么就能制造一台装置,它能提供取自自然环境的持续的能量流。这不是魔法,只是在传统科学和工程里的下一步。托马斯?亨利?莫雷做到了,最初用天线和地线象一台矿石收音机一样提供双极子,他的装置能够从环境汲取许多千瓦的电力。无需燃料,能量每时每刻都在我们周围。据我所知,没人设法复制莫雷的装置(其原因是它被极力压制),但知道它的存在,并重复演示它能完美地工作,有助于证明它能够用实际的、家庭自制的设备开发大量的零点能量场。
这里是信息的增列项目的一个集合,收集自几种不同的来源:
如他说的那样,在1909年夏季,莫雷开始他的“从大地采电”的实验。到1901年秋,他已经有足够的电能来运行一台小型装置了,并对他的两个朋友演示了他的想法。这种演示的早期阶段主要是运行一盏微型弧光灯。很快他就明白了他的能量并非静电,而宇宙的静电无助于他获取他正在寻找的能量。
1911年的圣诞节假期期间,他开始充分意识到他所工作的能源是一种振荡性质。他也意识到能量不是来自大地,而是从一些外部源来到地球的。这些以波的形式的电振荡不是简单的振荡,而是象大海波涛的纵荡,绵绵不断地来到地球,但在夜晚比在白天更多,但始终从空间中存在的巨大能量的水库作为振动而到达。莫雷到了这个时候已经能够收集到足够的电力去点亮一盏16烛光的碳丝灯,约为其能效的一半,但直到1925年春之前,他无法取得任何进一步的改善。
1912年莫雷被叫去履行一项耶稣基督后期圣徒教会的使命,并以访问者的签证被允许进入瑞典在1912年在斯德哥尔摩的展览会。在他的笔记本里,于1913年11月1日,内藏的一张纸条说,去年夏天,在瑞典阿比斯库的有轨电车上他曾获得材料,更多的一些材料也从一座小山边得到。他对这些材做了电测试,把它们带回家,试着用每一种做为他的能量设备的探测器。试验表明,这种软而白色石头状物质可以做一个很好的“真空管式探测器”。正是这种“真空管式探测器”引导他进入半导体材料的研究,而从这种软而白的石头他开发出他的第一个真空管,并用于他的早期辐射能设备(银丝接触石头可以充当整流器)。
莫雷证明了那种能源的获得可以通过它自己本身作用于一个电阻性负载,如扁铁或空间加热器,和通过照明灯泡。一台电阻性装置起着负载的作用,它直接与传递给它的能量成正比。在加热一台加热嚣中,或点亮一盏灯泡,产生的瓦特数可以计算为等于提供给设备的瓦特数。这种能量被送入负载以使加热、点灯或提供动力。可以运行一个电机,但必须先要设计成能够在高频电源下运行。这个辐射能装置使用了一个天线和一个地线连接到他的固态辐射电路:
上图显示的是看到莫雷的电路图后依记忆绘制的草图而再绘制的。绘制此图的人并不理解这个电路是如何工作的,所以请把该图看成莫雷的电路可能是这样的大体建议来对待。实际上它更象是包含了莫雷的真空管的储能电路的一对级联;每对是一个串联储能电路,后面跟着一个并联储能电路;用每个储能对使振荡频率下降,而用每个储能对使输出功率上升。莫雷的电路是通过用一块永磁铁拂摩U形线圈几秒钟后开始振荡的,当电路开始运行,随即开关“S”被关闭,有效地从电路上去除U型线圈。
莫雷能够证明没有输出能量是来自他的装置里面的。当它没有连接到天线并谐调时,装置内部的电子是不流通的。当他的设备安装好后,他可以将其连接到天线和地线,并首先启动它,并在启动时调整它,设备就会汲取电能。这种高频电能的产出高达250,000伏,而它点亮的灯光比目击者以前曾经见到过的都要亮。重负荷连接到装置也不会使原来已经连接的灯光减弱。这台装置与任何已知电能的来源相隔许多英里,如电力传输线或无线电信号源等。设备生产达50,000 瓦的功率,并长时间工作。
莫雷最初假设这种能量的性质是电磁,然而他从来没有断言它就是。一开始他假定这种能量来自地球,但后来他认为它们是在宇宙中流动的。最终他开始相信它们遍及于所有的空间,分子间的空间以及陆地和天体的空间。他不一定明白他的探测器是如何运作的,只是如果他非常仔细地根据他的计算去做设备,它就能工作。他能够演示一种能源的存在,虽然在今天还没有得到确认和证明,但许多研究者已经为此创建了理论。
最大的仪器大约6英寸高,圆形,直径约8英寸。我们携带放在一个小绘图板上的设备,到外面鸡舍的屋顶,竖起一根天线,天线到房子约100英尺距离。我们在走出去上到屋顶前,拉下在房子里的主线路开关。贾德先生和莫雷移动绘图板从一个地方到另一个地方,他还检查了隐藏在鸡舍内的设备。然后这台机器在他面前组装起来,并启动了设备。贾德先生为我计时,看多久会让灯运行。我能点亮法国通用电器的灯泡达到其全亮度,还能再把一个旧式的热点公司的电熨斗加热到发出咝咝声,这需要655 瓦。贾德先生要求断开天线的连接。这样做后,灯灭了。天线再次连接,灯又亮了。在贾德先生选择的点上我们又驱入一根新的接地棒,然后再连接到新的接地点,而灯只发出黯淡的光,但当新接地棒敲入地下越来越深时,灯也变得越来越亮。
如果地线或天线断开连接时间过长,设备就会“死机”,而必须重新调整,以重新获得能量流动。艾林博士没有发现演示的纰漏,对这演示最多也只能说可能是感应,但如果莫雷愿意拿上他的设备去到外面山上,远离所有电源线,距离三或四英里,而它仍然运行,他愿意承认它并非感应并且他的理论是错的。
最后他们决定去移民峡谷(Emigration Canyon),因为这个峡谷有没有电源线。所有三位绅士对他们所看到的都非常满意和高兴。天线导线被竖了起来,没有任何辅助手段或来自莫雷先生的操作指南一类的叮嘱,除了他建议把线拉紧一点,免得太松弛而中间凹陷下坠。这样做完后,现在天线导线的最低点似乎距离地面的净高约7或8英尺。接地导管是半英寸的两个部分组成的水管。下面部分削尖末端以使其容易插入小河河床。它大约6英尺长,而在下压5英尺后,约4英尺长的第二部分被用扳手拧紧,而管子进一步驱入地下,直至碰到硬物,这样管子大约有7英尺在地下。
天线的导线用两个玻璃绝缘子与柱杆绝缘。绝缘子约6英寸长,并在两端有孔。一根导线约 2 英尺长,通过连接每个绝缘子与柱杆连接。引入线在离东边柱杆大约10或15英尺的一个点上系紧天线导线。我帮莫雷先生焊合连接点。我用步测量两个天线柱杆之间的距离,并估计大约是87英尺。莫雷先生的设备,除了天线和地线导线,还有一个棕色盒子,约有黄油盒大小;还有一个略小的未上漆的盒子;一个纤维板盒约14" x 4" x 1" ,里面在一端似乎装着一块磁铁,靠近中间的地方是一个开关;而另一端留了一个位置给电灯泡。底板上还有一些连接导线的柱子。
当全部线连接好并一切准备就绪,莫雷先生开始调适。在调适前,他把关键放在柱子上,他说当灯亮了的时候,它会变成接触状态。但灯没亮。调整包括摩挲一块磁铁的末端,它掠过两个从我上面提到的象是“磁铁”的突出来的金属凸起物。调整略多于10分钟后,关键放在操作柱子上,而灯光立刻出现了。在调整运行前,莫雷先生把重点放在操作柱子上两次或三次,但没出现光。.我们让灯亮了大约15分钟。在我看来,光的辉煌来自100瓦的灯泡,是连接到一个普通的房子插座的一个100瓦的灯泡亮度的约75%。这是个稳定的光亮,没有任何波动起伏。
当灯亮着时,莫雷先生断开天线引线与仪器的连接,灯灭了。他再次连接,灯又亮了。他还断开地线,灯又灭了。
在另一个演示中,莫雷先生打开设备,让每个人都看到一切,除了一小部分,他用手遮挡着并瓜它藏在他的拳头里。他切离这部分并放进他的背心口袋里。一切,允许人们去检查其核心内容。“如果这部分能够为自己提供动力,那么它就是某种具有销售价值的设备。这种电池是值钱的”,有人这样发表评论。
在数个场合中莫雷博士会短暂断开天线连接线,只要时间不长,灯依然亮着。在断开和连接天线导线的连接线时总能看到电火花。
在1928年的演示中,所用的天线约200英尺长,并置于高出地面约80英尺处:导线为是铜质电缆,约四分之一英寸直径,并且绝缘良好。所用的接地连接是莫雷博士家里地下室的水管。装置组装在一个衣箱里,通过两侧的孔可以连接地线和天线以及用作观察孔,孔直径约二分之一英寸。两个10×20×4英寸的箱子,一个在另一个的顶部,两个都是关闭的,而且盖子还用螺钉固紧。上部的箱子铺设了一个绝缘面板大约一英寸厚乘15英寸长乘3英寸宽:它是用石板瓦或硬质橡胶或某些外观类似的材料做的。其上是两个可以通过开关连接在一起的接线柱;安装在面板上的还有一个2.5英寸见方的物件,用绝缘胶布包着,从它这里还凸出两个约1/4英寸的电极,象是软铁。电路中连接了两个灯泡插座。其中一个是25瓦灯泡,而另一个是100瓦灯泡。
莫雷博士于是取了一块磁铁,磁铁非常宽阔,有着U形短翼,并开始轻抚包着的物体中的两极的其中一极。詹森先生把他的手指放在接线柱上几次,最后一次却受到了相当有力的电击。莫雷先生于是旋动开关,而灯泡点亮了。这进一步证明了能量的转换是由于盒子里的机制。由于探测器被摇脱离了调整状态,莫雷博士用锤子适度地击打放置了盒子的桌子,于是灯泡闪烁着,熄灭了。盒子里的机制在测试时一直被外壳封装着,只在检查时才会打开。里面有电容器,探测器,一台变压器和两个管子,再没其它东西。没有任何类似电池一类的东西。
要指出的是经过前后158小时的运行,装置提供了635瓦的功率,由于1马力约为746瓦,这相当于0.878马力。或略多于7/8马力。仅这一点就足以驳倒用了电池的暗示。
一份1929年的报告说:我第一次结识T?H?莫雷博士并了解他正在进行的工作至今已经2年多了,而那时他表现出了一种独特条理性的创造能力。他的发明装置最精彩的也许是,他能够利用从天线去汲取电力。这种能量不是来源于对输电线的感应,如某些人所暗示的那样,也不是采自无线电台,因为已经做过把装置搬到远离输电线26英里处演示,也做过离最近的无线电台至少超过一百英里处演示,而设备表现出与在其它任何地方运转并无二至。
这台装置在耐久性测试中持续运行了一个星期,而在结束的时间段在点亮一盏100瓦的灯泡的同时,还加热一个575瓦的标准的热点公司的熨斗,即总瓦数为675瓦;很显然,没有电池能够维持这样一个消耗。
他还发明了一种非常敏感的声音探测器,即它有可能听到几个街区距离正在进行的普通声调的对话。他还研究出许多无线电联通件,淘汰掉许多在现在被认为是信号良好的部件,而质量和容量却没有降低;事实上,其中的一些在使用时有着显著的静电干扰清除作用。他发明了一种方法,使他能够以一定的精确度测量心理活动时产生的能量演变,即,他通过一台敏感的检流计探针的偏转变量来进行确定,这似乎与心理活动的元气有关。他还做过许多同样是不寻常的东西,如减少旧橡胶把它从卡车轮胎变成一种黏性液体状态的、容易硫化的橡胶,而无需补充烟胶作为必要的其它工序;还有一台高频治疗设备,以及其它的众多装置,显示出他的巨大的创造力。
6盏灯设置为并联,一根小直径导线在管子前面作为电流入口并连接降压变压器,这带给变压器非常电压。这个电压会跨过至少有六英寸的火花隙。
运行频率是如此之高,以至在我的实验室里没有仪器能够在这个频率上测量电流和电压。(马瑞?O?海耶斯博士签名)。
米尔顿?马歇尔博士试图辨识出莫雷称之为“瑞典石”的材料。莫雷已经改进了他所描述的无线电探测器。他把它与通常被称作矿石收音机的晶体相比较。然而,他的探测器更为优越,因为它可以无需使用电池就能驱动扬声器 。他用最容易的演示的设备——锗二极管——它是以相同的原理工作的,来说明他认为辐射能探测器是如何工作的。(莫雷起初做的这个收音机只是为了说明他是怎样用一台电晶体装置去拾取无线电信号的,这台装置产生足够强的信号,可以去驱动一个喇叭,这种事在那个年代还闻所未闻)。他的电路没有电池,而且与老式矿石收音机电路非常相似。
设备被封装在一个木箱里,大概是12英寸乘以18英寸,带有一根天线和一根地线连接到里面。导线直通箱子引向一个约有40个100瓦的灯泡组和一个电熨斗。莫雷用一只手接触在箱子顶部的开关,静电板和灯泡都灿烂地亮了起来。我们都注意到点燃的灯泡是冷的,除了在略微偏离中心的顶部有一个一分硬币大小的热点。我还记得接近和离开这个设备就能把灯打开和关闭,用我的身体和用我的手都行。如果我没记错,机器要用一个刻度盘调整来达到这种条件。(切斯特?托德,1971年)
1938 年,在检验了设备的变压器后,E?G?延森说他认为他看到了从设备取出的电流的量是正的,证明了通过、或在这台设备里生成的电流不同于那个时代任何所使用的电流。这是因为如果它承载的是正常电流,变压器早就烧坏了,而变压器却没有显示任何迹象,甚至不会温热。海斯博士告诉他,在以往的许多演示中,变压器一直使用在相同的加载条件下。
“一号”电容器的组成是:两片大约30号厚度的小铝板,被用一块四分之一英寸厚的平板玻璃隔开。平板玻璃大于铝片并与它们重叠。
“2号”电容是由伊格雷德电容器制造公司生产的工业设备,有着0.025mfd的容量。
它们的使用如下:
以60瓦的灯泡和两个电容器连接到天线,而天线和地线连接到装有辐射能设备的箱子,如图所示,在次级上或输出侧的100瓦灯泡被点亮。从插座上拧下60瓦灯泡会使100瓦的灯熄灭,但把60瓦灯泡再次拧入插座,100瓦灯会立刻亮起来。60瓦灯不亮。用一根导线短路跨接天线和地线,会使100瓦灯熄灭。用手作相似的短路也会使100瓦灯熄灭。用手短路时感觉不到电流。如果天线或地线的任一根没有连接箱子,100瓦灯会熄灭。在箱子初级侧上的电容器或100瓦灯泡都不是必要的,放在那儿只是表明高频电流会跳过或穿过它们。
莫雷的专利申请于1931年递交,而却被以诸多理由拒绝。首先,“因为没有提供导致阴极发射了为数可观电子的方法,通过天线在阴极中产生的电流将不会加热阴极到达一个每秒钟有相当多的电子被发射的温度”。换句话说,按照专利事务专员托马斯?E?鲁滨逊的说法,固态元件如晶体管,不可能可以工作。其次,由于“没有已知的电波能的天然源给审查官,而这种源的存在证明是需要的”。换句话说,莫雷仅仅演示了能源的效应是不够的,他还必须确定它,这是他做不到的。于是,没有一份亨利的原始专利申请在美国专利局是有效的。虽然它们的封套还在那儿,而内容和申请本身都消失了。
1942 年,莫雷试图重建辐射能设备,使用了剩下的一点谓之“瑞典石”的东西。这种材料,是他的原来的辐射能探测器的核心,他从未设法复制,而这种材料的短缺限制了他所能汲取的能量的数量。所以,在大型装置里,他开发第二台探测器时不得不进入涉及核材料和放射性反应的广泛的研究。他转入对合成辐射能的深入研究,正如古斯塔夫?勒庞(Gustave LeBon)在他的《物质新论》(The Evolution of Matter)一书里所描述的那样。光阴荏苒,而莫雷花去了他的大部分时间工作在他所谓的“抗衡力”,以抵消架空天线的需要。
莫雷说:
来自大地的足够的能量可以为今天生活在地球上的每一个人点亮超过 1,693,600 100 瓦的灯泡。无需采用任何种类的燃料,因为这种能源可以直接被远洋邮轮、铁路、飞机、汽车、或任何形式的运输工具所拾取。热、光、电可被各类建筑物和各类机械使用。泵水到沙漠的土地上就是一个示例,电源只是今天使用的任何蒸汽装置或任何引擎重量的一小部分,而这一切都是电流的成本的一部分。
所涉及的“宇宙”辐射的总能量是非常大的。它的发生机制涉及到整个宇宙的结构和行为的基本关系。今天相信宇宙辐射主要由质子和一些较重的原子核组成。有时这个宇宙能量包含了约100 千兆伏的冲击力。在一定时间里持续到来的辐射能的细微变化,有一个统一方向的各向同性。因此,周围的宇宙射线从四面八方不断来到地球,地球就在被辐射所包围的大气层中,虽然由于地球的磁场,较弱的射线可能有轻微的偏转。各种迹象表明我们的太阳不是可观数量的辐射的源泉。因此,来源是整个宇宙。宇宙辐射的总能量要比结合宇宙所有恒星和星云的全部的光的输出还要多。无限的能量被传递到每个人的家门口。
莫雷的辐射能的发现,利用了来自宇宙的辐射作为能源,提供了人类已知的任何系统设备的每镑能量的最大值。穿过一台电机或电喷射的电功率远远超过任何引擎中所传递的任何形式的能量。在一台电机中没有空回的死点,在电喷射中也没有推进损失。而且,电动引擎的起动转矩也比内燃机引擎高得多。
利用宇宙能量是人类所发现的最实用的方法。此外,有可能利用这个来自宇宙的巨大能源而无需在地球上的任何一点有个原动力——在地上,在空中,在水上,在水下,或甚至在地下。如果一个人认为,发电机并非是真正意义上的发电机——因为电并不是发电机产生的——它仅仅不过是一台电泵,莫雷的辐射能设备就可以被称为宇宙射线泵:即,一台高速电子振荡器作为一个宇宙辐射探测器,会导致抽水作用或在其电路内的浪涌冲击。
考虑到热和光的传播——辐射能的两种形态——人们假设存在着一个媒介充填了所有空间。但是,辐射热和光的能量转移并不是支持这种媒介存在的唯一证据。电、磁、和电磁现象和引力本身的点都在同一方向。
吸力和斥力发生在带电体之间、磁体之间、和电路输送的电流之间。大的质量可以这样的方式运动,以获得动能。如果在任何回路中一个电流开始工作,相应的感应电流会在所有非常邻近的导体中涌现。要在任何导体中产生一个电流,需要消耗能量。那么,能量是如何从电路传播到导体的?如果我们相信能量传播的连续性——即,我们相信,当它消失在一个地方,而在另一处重新出现,它必须穿过介于其间的空间,并且因此,以某种方式同时存在——我们不得不假设有一个传播媒介作为它从一个地方到另一个地方运输工具。
当一个粒子电化时,首先要观察的是,能量已经消耗了一定的数量,做功已经完成。结果是粒子的电化态。导体通电的过程,因此是能量以某种方式的储存或包围导体在某些介质中。做功消耗在改变介质的状态上,而当粒子被 放电后,介质返回到其原始态,而储存的能量被排出。同样,一个能量的供应需要维持一个电流,而该现象起因于电流作为这个能量在媒介包围的回路中的表现。它曾经是带电粒子,或粒子应该被称为“电”的东西寄居其上而造成的电的现象。电流被看作是沿一条导线流动的电力(例如),而在一个电路(如果从根本上考虑)的任意部分出现的能量应该由电流进行输送。但是,相距一定距离的物体之间的感应和电磁相互作用的存在,使人视导体周围的介质在这些电现象的发展中扮演着一个非常重要的角色。事实上,它是能量的仓库。
正是在这个麦克斯韦创立的他的电磁理论的基础上,从电磁力方面来说,而确定在一个电场的各个部分的能量分布。介质包围的一个电化物质被充以能量,而不是想象中的电流体分散在电化物上或导体上。当我们谈到电化导体的电荷时,我们指的是在介质包围中的能量的电荷,而当我们谈到电子流动和电路里的电流时,我们指的是我们所知道的,即导线内穿过电场的能量流动的唯一流。
做功在产生导体充电时消耗在了介质上并存储在那里,也许作为运动的能量。要表明这一点,我们应当说,导体周围的介质被极化了,这个词被用来表示它的状态或它的一些属性已被以某种方式做了更改,且在一定程度上取决于电荷的强度。如果电荷是负的,极化是在相反方向,这两个相关联,也许,像左右螺旋或旋转。
现在考虑对物体进行正负交替的快速连续的充电。正电荷意味着介质的正极化,它从导体开始,并穿越空间。当物体放电,介质再一次释放并恢复其原来的状态。负电荷现在引起了介质的反方向改变或极化。异号交替电荷的结果是介质在任意上都变成反向交替极化,而相反的极化波通过空间传播,每个携带采自源或代理源的能量以提供电化。这里,于是,我们有了一个在每个点上发生的某种周期干扰,伴随着能量波从导体向外漫衍。
干扰现象导致以下结论:光是周期干扰或介质振动的结果,而至于这些振动的性质,至于周期变更的确切性质,或改变它们的是什么,我们一无所知。我们知道,交变电荷都伴随着相应的状态变化或介质的振动,而如果电荷是周期性多变的,并且足够快速,我们在每一个点上有了一个相似于,或完全相同于,发生光的传播的振动——一种波和粒子的属性的组合。这就是发光振动的电磁理论。
在旧的弹性固体理论中,光的振动被认为是元素的实际振动,或介质的分子大约在它们的休止的位置上,例如当发生横向干扰波通过弹性体传播时。这种限制在一定程度上是没有根据的,但也不能完全忽略了光的粒子理论。理论的结合才具有可取之处。我们知道的变化、干扰、振动、极化、或任何我们希望对其的命名,均是周期性的,并且是横向的传播方向。电磁理论对于其性质没有教给我们任何进一步的东西,反而宣称无论电荷是什么,它都是与发现在介质中的带电体被改变或反转的电荷的同一种性质的东西。它把光波和热波降低到与电的极化波相同的类别里去了。后者质量上的要求只是需要前者变更要足够快速。这些猜测很多年前就已经通过赫兹教授的实验得到了最坚实的确认。
当一个弹性物体受到拉力然后再放开,可能发生两种情况之一。物体可能会从拉伸状态缓慢恢复并逐步回到它原来的自然状态, 或者弹性反冲会使它越过原来的平衡位置并导致它实现一系列的振荡。当一个电化的电容器放电时也会发生类似情形。日常语言中,可能在一个方向上的电力持续流动,直到放电完毕,或也可能发生振荡放电。也就是说,第一个流可能通过回流完成,似乎第一个放电溢出了其本身及类似有一些反冲的到来。电容器因此变得或多或少地在反方向再次充电,然后发生第二次放电,并伴随着第二次回流,振荡持续着,直到所有的能量被完全辐射或用于加热导体,或执行其他工作。
当电容器充满了由莫雷辐射能设备捕获的能量,然后通过适当的阻抗、电抗和电感电路放电,从而使设备的振荡与宇宙同步,电惯性被创建。在电流的反转中,电容器被缓慢充电、放电、并再充电,直到存储的能量通过设备以动能的被辐射出去,而这种能量可以通过建立与宇宙振荡的共振而无限期地有效。
从一个机械、电气和数学的角度来考虑振荡,我们发现电阻与机械摩擦相同,而电流可以与机械速度相类似。惯性和电感那么也可以被认为是类似语。在机械力学中一个物体的惯性越大,它将保持运动的时间越长。在辐射能设备的电阻—电感—电容(REC或RLC)电路中,电感越大,通过与宇宙波涌同步而建立起来的电流持续流动一次的时间就越长。
用数学表达,电气或机械现象的方程式是一样的。这意味着,R < √(4L / C),这里R是电阻,单位是欧姆;L 是感应系数,单位亨利;而C 电容量,单位法拉。当这是真的时,将会出现一个振荡放电,一个非常强大的电感惯性将起作用。对于低的R值,振荡频率可以通过f=1/2π√(CL)说明。振荡的快速性受电容和电感支配。
在宇宙的振动力中,我们发现所有能量的来源的关键。我们如何可以利用这个能源为现代工业服务,而不局限于机械原动力,这是个问题。而,答案可能是一个能源发电机,平衡以使得与宇宙的振荡而同步振荡。
美国海军的平民科学家,罗斯?冈恩博士(Dr Ross Gunn)多年前说过,地球是一个巨大的发电机,不断地产生超过2亿安培的电流。例如,北极光被认为是一个非常大的通过电荷通道穿过上部大气层的稀薄气体而产生的确切无疑的电现象。通过冈恩博士和其他人的证明,地球具有的负电荷达400,000库伦。然而,对大地而言,高于地面六英尺的空中带有超过+200 伏的电荷。
已知大气传导电力时是远离带电物体的。这是事实,自从地球成为一个带电物体,又暴露于周围的大气中时,它是怎样维持其电荷的?如果大气导电,地球的电荷必定不断地传递到大气中。而这已经计算出来地球不停地向大气放电是1800安培。按照这个比率,地球应该在一小时内失去其进入到大气的电荷的 90 %,然而地球的电荷并不会减少。地球的能量来自何方?
恒星中物质转换为能量是为公众所接受的,那么,根据能量波辐射期间的发生的放射性衰变作出判断,可以得出这样的结论:即恒星(包括我们的太阳)发出的是特高频率的能量波。现在,当然,能源转换成物质必须同样被接受。
人们已经发现电离可能是能量流动的媒介,随着海拔的升高而增长,而不是预期中的减少。由于能量的来源是宇宙,通过旋转作用和所有的原动力而产生的能量是一种效果,而不是一个原因。能量振动的作用,在莱顿瓶里,另一种人造的电容器,或在我们称之为自然的电容器里,总是有相同的表现。振荡会一直持续到它们到达周期的顶点,然后将会有一个回流返回到振荡的发源处。每一个振荡,无论大小,都在相同的时间间隔内完成。这些振荡都 证明了同一个重要的事实,即它们受到同样的周期支配。能量波有着规律的节拍,来去就如大海的波涛,但却有着一个非常明确的数学秩序—— 以一个明确的节奏从四面八方来到地球。
能量都有一定的弹性或弹性刚度和密度,即服从于位移和拉力。拉力被移除时,介质将弹回到其旧位置上还有所超过,来回涌动,并将继续振荡,直到原始压力耗尽。如果内部阻抗太大,就会没有振荡,但它仅仅会竭力地回滑到它的无束缚状态。
通过减少阻力到一个最低值,并与有着宇宙的波动作用的莫雷设备的弹性离子作用同步,振荡周期可以变得越来越快,直到惯性本身产生了影响,从而最终恢复的时间被延长了。这是通过携带超出了自然振荡的反冲而完成的,并通过捕捉振荡行为来延长振动。当复苏成为明显的振荡时,一个谐波模式开始了,并继续振荡,从而建立起与宇宙的共振。
在宇宙中,我们看到在我们的实验室里也服从同样的法则。作为一个追溯到几乎无穷小的构成部分的原子,我们发现那个物质完全不是作为我们所想象的现实物质那样的存在。在那儿是最基本的,只由能荷的组成发出各种波长或频率。由于我们缺乏知识,它越发呈现出表面复杂的属性。然而,随着画面的展开,它展现的却是一个不可思议的简单性。
迄今为止,在整个物理科学所揭示的最奇妙的关系之一是:光、电和物质的原子中电子的存在之间的联系。了解目前我们关于原子的结构要做什么,这种关联并不那么让人惊讶。然而,大约一个半世纪前完全没有考虑到这方面的知识,发现了光、一般的辐射都是振动现象是革命性的。
说到辐射,这里的“辐射”是指从一个中心出发向每个方向都发出直线。能量是内在的、固有的。“能量”被定义为物质的一种状态,凭借任何明确的部分可以影响任何其他明确部分的变化。这在1892年就写了下来,并且被发现以来得到了确认。既然能量是物质的一种状态,或者更确切地说,一个特定的状态的结果,或物质处于能量显现的任何观察阶段的条件下。
除了具有动能外,原子还能向内吸收能量。这种内部能量与原子组成的粒子的构造有关。在一般条件下,原子处于一个所谓的平衡状态,既不给出、也不吸收能量。但是,原子的内能可以改变。当原子内能超出其常态时谓之被激励。导致激励有几种方法,例如,一个原子与快速移动的正或负粒子的碰撞,或突破一台电磁发电机里的力线。在碰撞期间,当激励导致一个粒子交出部分或全部动能给原子时,动能被释放。这在宇宙中一直都在发生。
如果没有发现电介质(绝缘体),永远也不会发现电动马达和发电机。如果我们找到了宇宙能量的介质阀,我们就有了利用宇宙能量的答案!激励的极限情况是电离,其中由原子充分地吸收能量,以抵消抓住电子在原子内的静电作用力,使得一个松散束缚的电子离开原子。一个已经放弃了一个或多个电子的原子被电离。电离可能是,亦即,激发,可能发生在逐次通过吸收量子能量的过程中。一个电离原子的返回到一个较低的能量态与电磁辐射有关。同样,电离的过程中,电能可能变成与作为宇宙辐射进入地球的宇宙振动力有关。频率越高,电离或激发——能量的一种形式,它在本质上是动能——越大。来自地球外层空间的能量是巨大的。这些能量与我们看到的运行在我们周围的能量只有表现形式上的不同。在大多数情况下我们甚至不知道它们的存在。它们穿透一切,包括我们自己的身体。我们每一个人都是凭借这些能量活着的。宇宙中的每一个部分和粒子都充满了它们。现在提供我们电力的发电机没有创建或产生任何能量或电力;它们只是引导、泵浦已存在的能量或电力。
正如音符中的高音“C”和低音“C”,振动速率(频率)是不同的,但所有的“C”调在本质上是相同的(谐波关系)。这就是我的许多振动现象调查所基于的基础。
所有形式的物质都是在一个特定的速率经或频率上的振动,这点已经得到认同。各种形式的能量——热和光、磁与电也是如此。这些都只是振动的运动形式同来自——与生成同一源的——宇宙的连接。物质振动在一个特定的频率上,根据其性质,通过降低或提高其频率的速度可能会传送到其他物质。如果频率提升得足够高,分子会分离而原子被释放。继续提高频率,原子自行分解到它们的原始成分。物质于是变成一种能量。频率可以发展到平衡引力的中和点。人类于是可以逾越地心吸力。理解振动的原理才能真正了解能量。
在伽玛射线里,我们发现了相当于多达百万伏特的势能,而其波长并不是我们所知的最短的。在高于八度音的射线被认为是“宇宙射线”。谁能绘制一条明确的线并说出有多少其它的高于八度音的作为宇宙射线的存在?从这些不同的波的发现,我们出发点是空气中的电导率,而且还发现在夜间的电导率与白天一样大。太阳发出的辐射决不会是这种能量的唯一原因。所有空间都充斥着振动、能量,无疑这些均属电气特性。物质到能量和能量到物质的关系于是变成宇宙的势能——一个连续的振荡系列。
原子通过振动、旋转、吸引和排斥维持均势,但这并不妨碍均衡的转换,比如,当均衡的转换足够快时,变成能量,或换言之,物质转成能量和能量变成物质。
如果没有对均衡的破坏,可以无电流产生和无动能,也就是说,势能的改变或能级的改变。当一个人想到我们周围空气的氧分子和氮分子以子弹的速度移动并打击我们和其它一切时,人们会对发生在这里和宇宙的骚动形成一个概念。
外层空间的振荡发射出各种波长和频率的电磁波。莫雷和设备是这样的结构,即次级端的频率大大低于初级端,而且建立了几乎是完全的共振。我深信能量来自宇宙是,有效辐射的产生是通过物质到能量和能量到物质的演变。
安德森博士(Dr Anderson)在美国加州理工学院的云雾室发现了正电子,提供了大量的关于宇宙射线能量的信息。他发现一些正电子诞生于宇宙射线粉碎转换成物质的过程中。在安德森云雾室里从径迹推导出宇宙射线能量范围是从100伏到3,000,000,000伏。勒梅特-瓦尔拉塔理论(The Lemaitre-Vallarts theory)与约翰逊博士不对称测量(Dr Johnson's asymmetry measurements)一道,给出了一半的宇宙辐射能量的定值,并显示出在50亿到500亿伏之间的连续分布。
100亿伏的数字是W.柯尔霍斯特博士(Dr W. Kolhorster)在斯塔斯福特盐矿深处的穿透性辐射测量的结果。他发现,这些射线的最低能量有比以往所显示的都更大的一个渗透。瑞典隆德天文台的阿克塞尔?科林博士(Dr Axel Corlin)发现辐射在通过更深的深度后仍然有能量,因此,电压数字可以更高。100亿伏以上的能量都表明通过宇宙射线的碰撞引进的大爆炸,称为stosse(德语:上来攻击),这是已经观察到的,尤其是在德国。莫雷的辐射能设备在深矿井下、在水中或在高高的山上和在飞机上都同样能正常运行。
自科学界开始考虑光、热、磁、电疗法、和电力作为自然力量以来已近100年。19 世纪早期学校的教科书称这些东西为“无法估量的物质”。光的微粒说告诉我们,太阳应该是源源不绝地提供给我们那些微粒。微粒说式微后, 科学家转向波动说,但这也基于基本原理的、或物质的、或原子的运动的粗浅概念。现在电子说取代了早期的学说,虽然电子说对观测的解释和推想“事实”胜于以前的观念,它会是更明亮的知识之光引导我们前行吗?电子说依然会沦落到缺乏提供“绝对”真理的地步吗?爱因斯坦理论可能迫切需要修订或修正;或,迟早它要加入微粒说和波动说放回书架上。
特定的情况下,发明人所使用的系统给出电场执行分子激发和分子间和原子的离子的创建的双重功能。它是一个利用在不同压力下具有同轴性的导线电晕的原理的系统。系统依照这样的观念进行修改:当相反电荷的分子离子在导线电晕中适当的活性触媒彼此加速时,必定发生化学反应。它是由一个合适的发出阳离子的触媒做的缸体组成的。流动通过腔室的反应物(气体)与导线的长度平行,通过靠近导线的高电场得到分子离子的负的极性。由于这些负的分子离子垂直于导线被加速,在电场朝向带正电的触媒缸体的方向里,它们遇到来自触媒的汹涌的原子离子的雪崩。在那一瞬间发生了一定量的反应,10-8秒。然而,正的原子离子的平均自由行程之外的一些负的分子离子无拘束地不顾一切地接近能使它们中和的缸体场,通过湍急的正离子的雪崩而立即给出一个正电荷。这些正的分子离子被加速返回到场,并与来自负电极电晕方向的负分子离子相撞。这场混战持续到反应已到达某个点,即个别参与者要么全部消失,要么混合物在电场之外:反流振荡。
莫雷设备与其他设备相结合,组成一个特殊构造的管的组合,我们将其称之为阀门、“压力传送器”、拦截器和振荡器。阀门在某种意义上说不是整流器,它们作为转换交流电或高频振荡为直流电的整流器运行。在停止能量“流”中它们有一个实际的阀门作用,可以认为类似于海上的海浪,无需整流,返回到外部电路,非常像护岸会阻碍海浪返回。其它的形态和设备的"管"在其性能上也同样是独特的。虽然尚未有更先进的或声明发现新的能量定律,在整个空间利用能量的方法的实际应用在那“几代”都是独一无二的,是通过振荡的利用,而不是通过传统的原动机。这些检测管与专门研制的高感应容量的振荡器有一个同步的拉力,并提供一个方法,通过这个方法振荡能量可以传给特殊构造的阀门振荡器,其与第一阶段阀的关系就像是允许振荡进来,但不会回到外部电路,它具有一个来自宇宙振荡有关的自动变量,并能在其电路内设置初始振荡与宇宙的振荡一致。
特殊设备以使防止冷电管变得在通过振荡创建电荷的耗散中阻塞,即电容器常见的基于振荡电容回流效应的持续积累,并于此应于真空电子管。这些设备的这一作用具有扩大和延长电容器充电和放电时间的效应,而电路中的通流容量达到一个相当可观的时间间隔,在与固有能量波完美协调中穿过电路中拦截器的阀门和振荡器,这是在电路中设置的电脉冲对应于由拦截器捕获的能量波,并通过“多壁”阀门回流到第二外部电路而再次保持。最后管子通过一种特殊形式的"“吸收器”以防止“分流”聚合的手段而起到能量压力传送器的作用有。这停止了会阻碍其离子活动的、在管子底部的聚合累积。
我们必须把能量的带“拆分”成变化的线(随你怎么称呼),能量的线和光的线在“光线”之外。这个振荡,因此,不再是简单的振荡,而是凭借宇宙的作用建立一个能量流,这可能归因于惯性的影响。当惯性来到时,由于宇宙的振荡,这种作用将继续下去,否则,我们会有一个完全的能量耗散,而且无振荡。不管势能如何,振荡会在同一时段里振动,而设备的振动速率随其形式的“容量”而定,即,电容器等。
把纯能量共振,和一定的能量响应那些与宇宙中的某些振动同步的设备而共振放在一起,那么你会得到什么?来自宇宙的可用能量。这种能量可能作为振荡来到行星,类似于波动荡和海洋潮汐。辐射能管在潮涌中接收这种能量可以只持续几微秒,通过压力和电流的浪涌是如此强烈,有足够的能量传递到共振中的设备,成为可用的成倍数的闪光,并在程度上可与白天的光线相比。请记住共振和压力可以做很多放大能量的事情。还要记住从宇宙源走出去的振动,同样还必须返回到其来源。没有丢失任何东西。只有降低势能,就像水流过水轮。
辐射能管没有显示出新的物理定律。它们只不过拓展了已知定律的应用,从而取得了与首先想到的可能性不同的成果。这是科学的历史。辐射能管对获得“饱和度”有着更大的能力,并以更稳定的速率给附带的电容器充电。当达到一定电压,在放电管里的气体发生离子化,并导致阀门电路的电容器放电进入到其它阀门电路的电容器,放电进入到其它阀门电路的振荡器,以及电路的其它形态。
当前面的管子因为电压降低而电离不再可能时,这个过程又重头再来一次。第一个阀把能量的振动传递到一个振荡电路;离子化开始,产生放电,而能量传递穿过另一个阀门进入其它的振荡器。这个过程从第一阶段到第二阶段,再到第三阶段,诸如此类地重复,就像一个救火时排成长龙的水桶传递队。这就是为什么我年前所问的,“从大海的波浪无法中获得稳定的水流,或从宇宙的振动无法获得能量?”
当任何形式的振动以小于90度角撞击在不同的振动阻抗的两个媒介之间的分界线时,振动速率的转换可能会变成 另一种振动速率。辐射能设备因而将继续通过共振捕获能量,或随便你叫什么,只要宇宙振荡“保持活着”,就会继续使电路里的阀门和振荡器的各个阶段振动。 就这么简单,不是吗?只是一个能量捕获的个案,能量在初级回路中处处存在,并促使它振荡穿过次级回路,穿过一个无返回的闭塞回路。
我们的实验已经证明,宇宙中存在着一个能量,通过开发适当的设备,就可用于商业用途。
这样的一种能量的转换器或变换器已经制成。它已经运行,在全负荷下持续运行而没有消费任何类型的燃料,没有机械的原动机,通过来自宇宙的振荡维持着;一个能量变换器,或转换器,具有转换高频、转换宇宙辐射的高能级能量为可用的频率和电压的电流。
基本的操作理论如下:
振荡通过外部能量源的激励在第一阶段或设备的电路中被启动。
该电路被“谐调”到持续与宇宙波频率的谐波耦合振荡。
加强谐波偶合的作用加大了振荡的摆幅,直至尖峰脉冲“溢”出,通过一个特殊的、防止能量从后面的电路返回或反馈的探测器或阀门而进入下一阶段。
这些“脉冲”驱动这个阶段,在低频上振荡,并通过一直存在的宇宙波的谐波偶合再次加强。
第二阶段驱动第三阶段,而附加阶段是偶合的,直至以特殊的变压器的形式在一个可用的频率和电压下获得适当的功率电平。
莫雷系统的规格信息非常有限,尤其因为他的专利申请已经被清除。上图和下图复制于据称是专利申请的注释组成。这些注释的复制质量和文字上质量都不太清晰,然而,这里显示的图片试图要在那些图中澄清某种确定的合理性。
这应该是莫雷阀的信息结构,它设置成为能够纠正信号或放大信号。外壳是一个金属杯,同时也形成了阀的触点之一。杯里面有四个小丸附着在边上。靠外的两个小丸用铋做成,直接熔融在金属盒上。两个内侧的小丸用锡代替焊料附着在盒子上。根据图示判断,看来似乎金属臂接触小丸只能与内侧的两个小丸连接。金属臂清楚地贴着小丸,就像触须型二极管其时以一条银线接触而产生一个点接触,并产生整流。
如果可转动臂只能接触两个内侧小丸的其中一个,那么外侧铋丸的原因必定是作为阀门的间接部分的。所以,盒子的这个部分是盒子里的金属的布局,锡、铋和不同金属间的五个接触点,不计接触臂。两个靠内的小丸是纯锗,除了有极少量金属杂质。可能的杂质成分是硫化铁(FeS)、硫化钼(MoS)、铋、铀和已经提到过的银。提到的另一种材料是铅,它已经通过莫雷的美国专利2,460,707所描述的工艺改变的结构。据说这些小丸是在高压下生产的。
从这可以看出我们没有任何与之类似的有关莫雷系统的完整信息。然而我们可以由此到许多重要的东西。首先,只要用一个良好的接地,和一个长约九十英尺(30米)、离地仅仅约八英尺高悬挂的天线,就有可能从环境中汲取到可观的电流。照片显示出有35个灯泡被莫雷点亮,而这可是一个可观的能量。我们不太可能重现莫雷萃取能量的确切方法,但很可能他的方法并非是唯一能够高效汲取能量的方法。所以,如果我们用今天手头上的元件和材料做实验,我们无疑能够从定位在地面上适宜高度的、一个相对较小的天线和良好的接地上提取到较大的能源。
莫雷的书《地球漂浮在能量之海上》(The Sea of Energy in which the Earth Floats),可以作为一本64页的免费电子书在这里下载:http://www.free-energy-devices.com/P26.pdf
加载全文
梧桐与飞鸟
9年9个月前 IP:黑龙江
789859
厉害
shsyfsh
9年8个月前 IP:上海
792641
莫雷只是骗子或魔术师。
shsyfsh
9年8个月前 修改于 9年8个月前 IP:上海
792767
光伏电板,温度越高效率越低,衰减越快。
太阳能热电的希望,在于低成本斯特林机的实现。
y1001
9年5个月前 IP:安徽
804371
我认为莫雷只是骗子,因为——也许我孤陋寡闻,有魔术申请专利的吗?
gmcg
9年4个月前 IP:广东
804994
非常厉害,现在可以重演吗?
卡布卡
2008/12/22注册,7年4个月前活动
