呃
还有很多水分
还有很多水分
引用第12楼tyty于2010-01-28 13:37发表的 :
lz
没必要用什么5020胶水,那个名字其实很多胶水都用很难有统一规格的。
其实我多次试验用学校附近小店卖的1元一瓶的普通液体胶水就可以 。
还有ABC的熬制方法最终是得不到可塑面团状的燃料的,也是和石头一样硬。
(胶水敖干了也是粉状,)可塑性的燃料是含水的。
引用第20楼black于2010-01-28 18:46发表的 :
中午和LZ發信息聊天 在知道我是學生后 沒有再回覆短信
我表示很無語
我表示很無語
引用第5楼pbhapya于2010-01-28 09:03发表的 :
ABC大哥的教程是绝对没问题的
1.配料的比例挺关键的 最好有个小秤
2.我的经验是完全按照ABC的配方 但过程需要改进 因为硝酸钾不太好融化 糖又容易焦 所以先加水和硝酸钾直至完全融化加糖溶化后加胶水(是5020 千万不要加502) 间歇开火沸腾直至燃料发黄(这时如果出现燃料变成红糖说明胶水少了 如果正好会像惆浆糊 如果放多了会很粘 做出出来和小狗的便便很相似
楼主的燃料有可能是火候不到 也有可能是胶水放少了 导致反沙
引用第33楼whisperation于2010-01-30 00:37发表的 :
实验时尽量把发动机插在土中,要不乱飞砸东西了可不好那~
顺便问一下LZ采用什么方法点火。
用导火索的发动机和用电的在结构上稍有不同呢~
引用第24楼yuanheming于2010-01-29 20:36发表的 :
5020胶水? 没听说过啊。 我就加502结果.... 很臭很臭。。。 问下5020是什么样子的?
